15.01.2008, 18:47 | #1 | ||
Госпога, если у кого есть дайти плиз настройки апекси на 90 турик на АКПП.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
15.01.2008, 20:34 | #2 | ||
StAtIk*
Спрашивай что конкретно. Цель получить более менее ровную линию на графике буста |
15.01.2008, 21:06 | #3 | ||
Крестыч
Ага Ну вообще если моно разъяснить че там к чему
15.01.2008, 21:12 | #4 | ||
StAtIk*
вводишь параметры машины. потом выставляешь нужный буст и плавно подымаешь дюти. Переходишь в режим графика и смотришь на линию буста. Вообще по зиме буст настраивать настоятельно не рекомендую. Зачем он тебе сейчас? |
15.01.2008, 22:04 | #5 | ||
Крестыч
А можно тоже самое, только по-русски и помедленнее Как выставить параметры машины?? Что выставлять в показаниях скорости и номера передачи Да я так, что б было
16.01.2008, 07:32 | #6 | ||
StAtIk*
Дружище , Крестыч тебе обьяснил уже на понятном языке , понятней некуда... пункт меню - в Etc Cyl=6 (количество цилиндров) Spd=4 Thr=Arrow pointing up (стрелка в верх) Gear judge , это то как прибор определяет на какой ты скорости 1st=125 2nd=070 3rd=049 4th=035 5th=025 Graph Scale Bs=1.0kg/cm^2 Ne=8000rpm Sp=180km/h boost/duty Boost на 0.65 Duty Cycle (рабочий цикл) на 25% Scramble - не трогай Ne-Point - надув по оборотам двигателя тоже не нужно трогать Learn-gear - режим обучения по передачам , тоже не нужно Start-Duty - это контролирует начальные пики. - быструю акселерацию (не нажатый газ - нажатый в пол) Воть вроде так[/b] |
16.01.2008, 11:04 | #7 | ||
Vector-466
Не совсем так, конечно. Но поначалу сойдет. 1st=125 2nd=070 3rd=049 4th=035 5th=025 подобрать индивидуально, едешь на первой (L), слегка придавил газку, смотришь показания в правой части экрана, запоминаешь самое большое число, вводишь его для 1-ой передачи. Либо можно когда это число светиться "некст" нажать и авцр его сам запомнит. Но проще по первому варианту, т.к. числа постоянно меняются. Повторяешь все для каждой из передач, для пятой забиваешь 001. boost/duty подобрать индивидуально. Я делаю так - ставлю нужный буст (например 1 кг), ставлю минимальное дьюти (20-30%), заезжаю газ в пол, смотрю запись буста, если не додувает на какой-то из передач - добавляю дьюти. Добиваюсь либо четкого давления либо легкого передува на всех передачах. Потом передув убираю с помощью стартдьюти на каждой из передач, где это нужно. Learn-gear - режим обучения по передачам , тоже не нужно , а мне нравиться, у меня включено. Он там сам рулит по дьюти по оборотам Start-Duty - помогает повысить/понизить буст на разных предачах. Например, если первая недодувает - добавляешь на ней дьюти. 20-30 минут и буст настроен, давит четко как надо на всех передачах. Без серьезных пиков и откатов. |
16.01.2008, 11:23 | #8 | ||
Джохн
Спасибо тебе Только вопрос - "для пятой забиваешь 001" - это значение, как я понял, роли не играет? Или я ошибаюсь?
MARK II JZX90 TourerV AT
16.01.2008, 12:08 | #9 | ||
Если 4 передачи - то не играет. Если 5 - то надо проставить.
16.01.2008, 15:24 | #10 | ||
Джохн
+1 Просто у меня Е01 я по старой памяти указал настройки AVC.. |
16.01.2008, 15:55 | #11 | ||
Спасибо, мужики, как потеплеет, обязательно опробую.
Просто ради интерса, а что за параметр выставляется на определение передачи?? что он значит?
16.01.2008, 16:44 | #12 | |||
17.01.2008, 03:09 | #13 | ||||
17.01.2008, 05:16 | #14 | ||
дык ссылку бы на мануал кинули бы (еслиесть такая на русском яз)
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
17.01.2008, 07:04 | #15 | ||
Запись буста смотрю на датчике Дефи . Хотя можно и на авцр, но там не так показательно.
Просто ради интерса, а что за параметр выставляется на определение передачи?? что он значит? Т.к. у авцр есть настройка буста по передачам, этот параметр для того чтобы авцр понимал какая щас у тебя передача включена. |
17.01.2008, 14:37 | #16 | ||
Кстати удобно настраивать по каналу работы соленоида ставишь процент Duty переводишь в канал соленоида и смотришь на сколько процентов он срабатывает .. Тож очень удобно , не нужно постоянно вваливать пару раз стартанул и все настроил...
17.01.2008, 14:38 | #17 | |||
17.01.2008, 14:44 | #18 | ||
Перейди в режим мониторинга надува нажми стрелку в верх на бусте , внизу увидишь пиковый надув либо на самом экране , тоесть какой был надув в максимуме..Вот и все...Могут быть враки , смотря какой ты указал тип датчика в АVCR
17.01.2008, 16:58 | #19 | ||
это я знаю, я думал там есть функция записи с последующим просмотром, как на том же дэфи.
17.01.2008, 18:14 | #20 | ||
народ а как присабачить шланги на 100 кузов?? у кого есть фотки какой шланг куда я примерно понимаю но если честно боюсь =) хочу совет услышать, потом в распиновке мозгов нарисованно 2 провода минусовых это черный и зеленый их типо в одно место вешать это так и надо делать?? а то у меня такая жуткая распечатка с лупой смотрю на нее
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Апекси повер фс | Kovalev v | Модификация электрооборудования | 2 | 25.09.2013 01:15 |
вопрос по G сенсору на рсм апекси | ZELDURF | Модификация электрооборудования | 14 | 25.02.2010 10:47 |
Блуоф АПЕКСИ???? | Chainik | Модификация и свап двигателя | 4 | 03.11.2008 07:41 |
Как подключить рсм Апекси! | Chainik | Модификация электрооборудования | 10 | 11.04.2008 10:11 |
