16.01.2008, 06:20 | #1 | ||
Tron
ты перед проверкой старые коды обнулял?
16.01.2008, 07:08 | #2 | ||
Tron обнули,покатайся и снова проверь!
16.01.2008, 08:05 | #3 | ||
х.з. ...
17.01.2008, 06:34 | #4 | |||
подозреваю, что все твои ошибки в этом:
ты сначала собери всё потом обнули.. потом ездий, потом снова читай ошибки....
20.01.2008, 09:09 | #5 | ||
Электромагнитные клапаны находятся в модуляторе системы АВС , это там, где сходится много тормозных трубок. Скорее всего ошибки выскакивают из за плохого контакта в разьеме, сопротивление увеличено .
22.01.2008, 11:44 | #6 | ||
про давление в колесах:
в букваре написано что контроль за давлением в шинах осуществляется только при движении автомобиля, и будет гнать, если вы не произвели настройку системы после замены колес или шин
Mark II JZX110 1JZ-FSE
Где сделать диагностику 1GFE ??? | Antiohiime | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 17.10.2010 11:21 |
1JZ -GE (VVT-i) Сделал диагностику - чешу репу | Niss@noff | Двигатель | 3 | 20.04.2010 13:03 |
Не могу провести диагностику АБС | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 12 | 19.11.2009 12:41 |
Прошёл диагностику и...!!! | Oliv111 | Двигатель | 16 | 30.11.2007 11:16 |
