16.01.2008, 04:50 | #1 | ||
Недавно взял аппарат, хозяин говорит залил полно антифриза, на всю жизнь хватит! На днях смотрю бачок почти пустой , блин сбегал купил... залил полный!
Думаю в чём причина... течёт где то чтоли?! Всё облазил, норм, потом провожу пальцем, что то на подобие кранчика (находится в районе кузовного номера), а там мокро! Там 2 трубки одна сбоку подходит а др. с низу и что то на подобие тросика к нему подходит... Ну я на тот хамут который сбоку поставил ещё один сверху... и всё равно мокро ((( кранчик вроде не треснутый... Посоветуйте! Может его вообще снять почистить да снять родные хамуты с трубок и поставить новые?!
16.01.2008, 04:56 | #2 | ||
Сам ответил на свой вопрос.
Тормоза придумали трусы.
16.01.2008, 04:58 | #3 | ||
Босс
))) может я не доглядел где то... Нет злачных мест где антифриз может убегать и не заметно?
16.01.2008, 07:14 | #4 | ||
Seryoga_SSS
Есть одно и...ты его нашёл! Можешь ещё глянуть за 6м горшком есть мето куду уходит шланг от крана к головке. |
16.01.2008, 07:26 | #5 | ||
Зеня
Пасиб! Ещё раз посмотрю по внимательней! Да и кран сниму, почищу для профилактитк. Хотя греет всё норм! Тфу тфу не зглазить!
16.01.2008, 07:55 | #6 | ||
Seryoga_SSS
родные хомуты очень хорошо притягивают, но если ты сдёрнешь шланг, то есть вероятность что как раньше не будет..течь пойдёт...я себе поставил 2
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
Люди подскажите | alex70 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.08.2012 08:51 |
люди, подскажите что это за отверстие? | Flash-alarm | Двигатель | 8 | 21.05.2010 17:46 |
Пожалуйста, подскажите по печке-ей самой... | Serega_y-ola | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 06.03.2010 21:03 |
Люди добрые подскажите | !Alexey! | Двигатель | 5 | 06.05.2007 08:18 |
