16.01.2008, 08:49 | #1 | ||
Кто нибудь менял САМремень ГРМ? Это же проблематично. Если есть в фотоснимках скиньте. И такая же тема с ремнем навесных агрегатов.
Япошки в Западной Сибири
16.01.2008, 08:50 | #2 | ||
А какой двигатель? )
Я просто видел как меняли мне....ничего сложного если честно не увидел ))
iR-S. iR-V
16.01.2008, 08:52 | #3 | ||
Кочетков
чё там сложного то? фоток нет, но в любой книжке есть схемы...всё доступно. Ремень навесных попроще.открутил натяжитель и снял вместе с ремнём.
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
16.01.2008, 08:57 | #4 | ||
В книжке показано снимать весь передок. Чтобы добраться до ремня.
Авто CRESTA JZX90.
16.01.2008, 09:03 | #5 | |||
снимаешь крышку верхнюю пластиковую, потом среднюю. Чтоб снять натяжитель и ролик придётся снять шкив коленвала. Ну а потом там уже пару пустяков. Обязательно перед снятием шкива колена выставить метки на шестернях распредвалов и на колене
16.01.2008, 09:09 | #6 | ||
Кочетков
Поищи на форуме, народ менял, есть отчеты... Ремень навесных меняется за 10 минут...
16.01.2008, 11:56 | #7 | ||
ГРМ меняется за 2 часа вдвоем. Самый гемор открутить шкив коленвала.
16.01.2008, 13:24 | #8 | ||
заодно и сальничьки посмотри
toyota chaser 1993 1jz-ge
16.01.2008, 20:02 | #9 | ||||
Добавлено спустя 53 секунды: Цитата:
18.01.2008, 04:43 | #10 | ||
Нужно устройство для застопоривания шкива. Я сделал его сам из уголка 3мм стали при помощи болгарки, тисков и кувалды. Для стаскивания шкива с вала подойдет универсальный двулапый съемник.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Приводные ремни | Deu$ | Двигатель | 11 | 21.09.2009 18:57 |
ремни безопасности | ЗеЛеНыЙ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 23.03.2008 22:37 |
Ремни безопасности | Rapsody | Правовые вопросы | 30 | 22.07.2007 15:12 |
приводные ремни | CPE3 | Двигатель | 3 | 13.06.2006 16:34 |
