16.01.2008, 11:07 | #1 | ||
Отключил бензонасос, открыл крышку бензобака. Начал откручивать штуцера на бензофильтре полился бензин. До конца штуцера откручивать не стал, думал бензин стекет из трубок и потом дело за малым. Но к моему глубокому сожалению бензин из трубок все бежит и бежит, все бежит и бежит, вообще без остановки, что с одной трубки (которая от бака), что с другой. А ведь неудобно, когда ты под машиной лежишь и все рыло в бензине.
Как меняете вы дорогие любители быстрых заднеприводных машин??? Посоветуйте кто чем может.
Япошки в Западной Сибири
16.01.2008, 11:19 | #2 | ||
Да у меня тоже такое было - сан не делал - отдал за процедуру 100р, 5 минут работы для мастера, тоже мне говорили что что-то невпоряде - бензин льет и льет. Мне кажется просто трубка находится выше уровня бака а бензонасос имеет свободноую прокачиваемость в прямом направление (сухой в обоих)
16.01.2008, 11:44 | #3 | ||
Кочетков
у всех так
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
16.01.2008, 11:52 | #4 | ||
Я менял вдвоем, напарник трубки пальцами зажимает, а я быстренько новый фильтр впендюриваю. Потери бенза минимальные
16.01.2008, 20:23 | #5 | ||
Можно отключить питание бензонасоса и выработать остатки в магистрали пока не заглохнет двигатель. Потом менять.
17.01.2008, 02:32 | #6 | ||
maks@mark
ИМХО выработать остатки не получится: как только в системе упадет давление двигатель заглохнет. Я фильтры менял не раз. Вытекает чуть-чуть и перестает.
17.01.2008, 02:52 | #7 | |||
17.01.2008, 06:04 | #8 | |||
Насос можно отключить как раз, чтобы сбросить давление, и после этого рассоединять магистраль. Чтобы не облиться остатками бенза соединение надо обложить ветошью. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Чтобы сбросить давление в баке, надо открыть пробку. |
17.01.2008, 10:32 | #9 | ||
да полюбому будет течь самотёком.
просто быстро надо поменять или вдвоём. |
17.01.2008, 13:28 | #10 | ||
Течет у всех!!!! Все в поряде!!!! Правильно говорят, что надо отключить бензонасос, выработать остатки топлива, а потом менять фильтр!!!!! - так даже в книжке написано!!!!
Nissan Teana 230JM |
21.01.2008, 12:18 | #11 | ||
Менять лучше вдвоем. И лучше не зимой. Руки отморозить легко.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
22.01.2008, 11:29 | #12 | ||
Менял у себя фильтр в воскресенье, т.к. было подозрение, что двигателю на верхах не хватает топлива. Осмотр показал, что установленный прежним хозяином фильтр отличается расположением кронштейнов для трубок, вследствии чего нижний шланг оказался натянут и пережат. Открыл бензобак, ослабил болты на фильтре, дал стечь бензину (стекло грамм 100-200), поменял фильтр, обтянул и все ОК. При -20 *С ползать под машиной, конечно, не верх блаженства, но и не смертельно.
22.01.2008, 16:03 | #13 | ||
рыло то еще можно убрать из под струи..а вот суко по рукам в подподмышки бежит...не приятно...
менял сам...много мата собрал...всех вспомнил....пальцем заткнул...новый запихал...все затянул...0,5 мах вылил....часть на себя...
D4-замена топливного фильтра-проблема-обороты???? | sanya27 | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2012 13:10 |
Проблема после замены топливного фильтра в JZX110 | lllsd | Двигатель | 10 | 11.04.2011 13:35 |
Аччот о замене топливного фильтра и "замена топливной сетки" | timaf | Двигатель | 9 | 23.02.2009 08:56 |
Замена топливного фильтра | Deu$ | Двигатель | 16 | 12.11.2008 08:53 |
Отчет о замене топливного фильтра | timaf | Двигатель | 2 | 30.10.2008 05:24 |
