17.01.2008, 01:35 | #1 | ||
вот тут на досуге подумал а не поставить ли мне газ на свою кресту??? скажите стоит ли это делать ?что будет с двиглом?расход будет больше или меньше???
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
17.01.2008, 06:11 | #2 | ||
если поставишь 4 поколения, то есть будет больше на 2 л при одинаковой мощности. С мотором плохого ничего не будет. Ездить будет дешевле на 40%
17.01.2008, 07:39 | #3 | ||
Я купил своего марчело уже с газовым оборудыванием. Так езжу и ни каких проблем, правдо на газе мощьность на 10 процентов падает. а порасходу намного выгоднее. Как то раз засекал по трассе - так он на скорости в 90 - 100км\ч съел 25 литров газа на 250 километвров. по городу мне 20 литров хватает на 100 - 120 км, и то это перерасход у меня (надо корпус воздушного фильтра поменять, а то из за подсоса воздуха больше газа есть). А что касается состояния двигателя и как влияет на него газ - так вот мне один знакомый расказал: у него парк Газелей. Говорит ломается движок, а именно голова, мол температуры разные между блоком головкой, клапана летят. Но в наших двигателях 1 JZ - GE температура двигателя 95 С, и он довольнотаки хорошо относится к газу. Вот только минус, в том что не увидешь ты сколько там газа в балоне осталось. Зимой заводится на бензине, после прогрева сама переключается на газ.
17.01.2008, 09:04 | #4 | ||
Artur, у тя газ на турере стоит ??
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
17.01.2008, 09:59 | #5 | ||
конечно ставть, вещь отличная
у меня по городу летом 14-15 получалось, после замены двигателя (сильно перегрел на трассе)17-20, надо настраивать. в любой момент на бензин щелкнуть можно. короче советую
toyota chaser 1993 1jz-ge
17.01.2008, 10:07 | #6 | ||
Obuhoff
Не "Турер" - это моя мечта. Я вот даже подумываю; сначала ДВИГАЛО взять, его доработать, а потом кузов искать по дэтот движок. А вообще я думаю газ и турбины вещи не совместимые, хотя как сказал Aleksander - всегда можно щелкнуть на бензин. Я думаю поставить то можно и на ТУРЕРА, вот только газовать при этом не надо, вплоть до того что ставить ограничитель (в виде кирпича под педаль газа) или что нибуть иное замутить. |
17.01.2008, 11:52 | #7 | ||
а куда балон то ставиться ?? в багажнике врятли он пойдет!!
17.01.2008, 13:02 | #8 | |||
17.01.2008, 13:38 | #9 | ||
вообщето ничего не мешает поставить на турбо газ.. есть тока один момент.. чтоб турба не дула более 1,2 .. ибо газ около 1,5 давит..
а так для турбы никаких проблем не будет.. какое октановое число газа ?? расход будет примерно литра на 3-4 больше чем бенза.. потеря в мощьности около 15%.. а общая экономия по сравнению с бензином будет около 30% это справедливо только для оборудования lovato последнего поколения ( 5 или 6.. забыл ) про другие не знаю.. тока в сервисе поставить комплект выдет около 50 рублей.. себестоимость набора на рядную шестерку около 20 рублей.. так что стоит еще подумать.. ибо страшен не расход бенза на 100 км, а количество километров проеханых.. меня не напряжет отдавать за 20л\100 км, если я в неделю буду проежать всего 200 км.. у меня был месяц работал на машине как черт.. за месяц на бензин слил 13 рублей.. о как.. это с расходом около 17 литров и цене бенза 20 рублей.. это почти 4000 км за месяц.. в таком случае газ более чем актуален.. вообщем надо думать считать..
17.01.2008, 17:38 | #10 | ||
кстати, насчет баллона в багажнике
я когда потеплеет доделую и выложу фото у меня пока заменен пол на фанерный и сделана стенка с боку, под неё запаска ставиться будет,которая ремнем крепеться короче так трудно объяснить, но при желание баллон вообще не увидишь, и для запаски место найдешь
18.01.2008, 05:03 | #11 | ||
да спасибо за советы !!! газ рулит
18.01.2008, 07:36 | #12 | |||
18.01.2008, 15:25 | #13 | ||
теперь осталось только найти лавэ
19.01.2008, 12:43 | #14 | ||
Всем привет,газовое оборд.ставели во Владике езжу 3 года очень доволен думаю надо ставить.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: Балон лежит место запаски,а докатка стоит с лева в нише всё удобно и места нетеряется. |
TORSEN + 4.55 стоит ставить? | Dmx_GTE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 54 | 18.03.2014 12:10 |
1g-gteu стоит ли ставить ? | Мишка_на_Servere | Двигатель | 23 | 27.02.2012 04:10 |
Стоит ли ставить прямоток на 2JZ-GE? | Black_Mark | Двигатель | 14 | 28.12.2008 15:26 |
Газобалонное оборудование ! ставить или нет ? | ЖЕКА@ | Техническое обслуживание и ремонт | 61 | 03.04.2008 12:53 |
Стоит ли ставить стойки KYB? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 25.01.2006 18:17 |
