17.01.2008, 07:22 | #1 | ||
Добрый день всем!Проблема такая,имеется сгоревший предохранитель на 100А.(АLТ синяя коробочка).Пробовал его вытащить,разломал весь корпус(предохранителя)но так и не вытащил. Пока спаял его.
Подскажите как его выдернуть и если кто знает номер этого предохранителя,чтобы новый купить. Спасибо! |
17.01.2008, 07:27 | #2 | ||
Ну так найди его на EXISTе.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=18920 |
17.01.2008, 07:45 | #3 | |||
17.01.2008, 09:34 | #4 | ||
Руками, или если не получается, снимай клемму с аккумулятора, и вытаскивай пасатижими
17.01.2008, 11:02 | #5 | ||
Смотри внимательно, на корпусе отстегиваются боковые крышечки, в под ними болты клемм предохранителя, на 8 и сдругой стороны 10.
17.01.2008, 16:02 | #6 | ||
Всем спасибо за советы.
17.01.2008, 18:32 | #7 | ||
из личного опыта
сгорел предохранитель Glow - свечи накала, 60А - оригинал 500р в экзисте был или около того... взял Flosser за 80р если в твоем случае предохранитель крепиться болтами, то можно купить плавкую вставку на 100А от ЗИЛа или еще от чего, они помоему тоже под болты на случай если сам предохранитель дорого стоит. ПАЯТЬ не ДЕЛО, еще спалишь что-нибудь, не зря же он сгорел!
MARK LX90
18.01.2008, 09:23 | #8 | ||
Высокоапмерные тут:
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=95537A0B 90982-08270 LX90,SX90;100A,TERMINAL:MALE |
22.01.2008, 05:12 | #9 | ||
Предохранитель сгорет от не внимательности,поставили акуммулятор,а у него + и - местами поменяны и всё.........
Спасибо за советы. |
22.01.2008, 07:41 | #10 | ||
Миха
ужас.. если отделался только предом - то оч. хорошо
удачи на дорогах!
25.06.2008, 12:41 | #11 | ||
у меня недавно на ходу 100А сгорел.
погасло все. после замены, не смог завестись. питание на стартер не шло. на следующий день поговорил с электриком, и он подсказал выдернуть фишку из замка зажигания, отцепить оттуда все провода сигналки, и соеденить обрезанные родные провода. маркуша завелась. Вот оказывается замыканием чего то сигналка сгорела =( попал на бабки, буду делать.
03.11.2010, 20:06 | #12 | ||
Такая же история - разломал весь - торчат теперь просто две клеммы, НО на корпусе блока не видно никаких крышечек.
Где искать болты?
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
04.11.2010, 01:25 | #13 | ||
Миха
точно так же сгорел, и тоже спаял. до сих пор езжу
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
06.09.2011, 20:34 | #14 | ||
Так как долгий и неоднократный поиск не принёс результата, "Букварь" ясности не вносил, а "колхоз" на месте сгоревшего предохранителя, своим расплавленным видом, начал напрягать всё больше и больше, я таки решился на самостоятельную операцию под названием: «Предохранитель 100А. Замена»
Нужна тонкая плоская отвёртка, торцевой ключ на 10 (для снятия блока предохранителя и аккумулятора, но, вроде бы предохранитель такими же болтами крепится, крестообразной отвётркой его неудобно откручивать, если только она не "Г-образная"), сам предохранитель и 30 минут времени .) Открутил блок предохранителей (потом понял, что этого делать необязательно, но так удобнее всё же). Блок высокоамперных предохранителей, после поджимания 3-х защёлок (см. фото), вдавливается вглубь корпуса, выводится наружу (не без труда, провода там толстенные, а свободный ход у них маленький) и меняется.
Как снять предохранитель 100А? | Denis CCCP | Электрооборудование кузова | 9 | 06.05.2013 03:19 |
Предохранитель 100А на генератор спалил! | BOP | Электрооборудование кузова | 2 | 19.04.2012 09:58 |
Штыково. Сгорел GTR SkyBox. | RiZzo444 | Общение и дискуссии | 49 | 18.06.2008 20:47 |
