Старый 17.01.2008, 11:16   #1
dio TC
dio вне форума
Аватар для dio
По умолчанию в топливной системе вода? 0
Четт тема затерялась, а машину нужно оживлять 8)
Проблема в следующем. Машина (чайзер 100 JZ) долго стояла. На улице +1 - заводится без проблем, работает идеально. На улице -2, машина не заводится, схватывает и глохнет. Полагаю где-то в системе вода, когда минус что-то перехватывает. На днях поменял топливный фильтр, не помогло. Где еще смотреть? Кто сталкивался
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD
dio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 11:56   #2
vudy
vudy вне форума
Аватар для vudy
Посмотри с обратки струя есть, в норме на ХХ 1.5 л должно набегать за 1 мин. если так и есть, то вся топливная система до форсунок в порядке.
может в дроссельной заслонке чегонить перемерзает, канал регулировки ХХ например, или сам регулятор ХХ.
Попробуй завестись со слегка приоткрытой дроссельной заслонкой.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
vudy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 16:38   #3
dio TC
dio вне форума
Аватар для dio
vudy
дроссель только промыл, со сниятием регулятора ХХ
Скорее всего не в этом дело
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD
Старый 18.01.2008, 05:38   #4
vudy
vudy вне форума
Аватар для vudy
Tron
а чем она понравилась тебе, что было "до" и что "после"??
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
Старый 18.01.2008, 08:58   #5
dio TC
dio вне форума
Аватар для dio
Tron
в принципе мысль, заеду в магазин, почитаю что за удалитель влаги
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD
Старый 18.01.2008, 11:37   #6
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
спирту туда
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Клапан "обратки" в топливной системе, как он работает? 22region Двигатель 92 24.08.2015 13:51
Давление в топливной системе 1jz-gte vvt-i PhyrJZ Двигатель 6 05.07.2012 20:00
Прошу совета по топливной системе! MARKos Двигатель 13 03.10.2011 12:48
Вода в выхлопной системе Борис Техническое обслуживание и ремонт 13 15.02.2011 19:46
Скачет давление в топливной системе Wet Модификация и свап двигателя 18 03.05.2009 08:40
