19.01.2008, 18:06 | #1 | ||
Выручайте, нет времени поиском рыхлить, да и мнений слишком много.
Ситуация такая, утром -15 заводим в районе ГБЦ интенсивно и звонко что-то постукивает, через минуту проходит (думаю масло до распредвалов в самую последнюю очередь доходит вот и стучит стакан какого-то из клапанов). Затем, пока держатся прогревочные обороты 1000-1200 вроде тишина, а вот когда окончательно прогреется на холостых прям тарахтит, при этом прослушивается если стоять слева от машины, как будто где-то внизу постукивает. что-то может быть, такое ощущение что на жигулях езжу а не на ТОЙОТЕ, стыдно даже И есче, когда двигатель уже горячий идет какойто толи гул, толи вой из под крышки VVTI. масло не жрет вообще (тьфу-тьфу), ниче нигде не течет, заводится в - 30 с первого раза. Помогите плиз, хотябы советом
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
19.01.2008, 19:45 | #2 | ||
если ошибки с датчика детонации нет, то лезь в башку.
19.01.2008, 20:11 | #3 | ||
горит ли чек энджинг?
toyota chaser 1993 1jz-ge
19.01.2008, 20:42 | #4 | ||
ошибок никаких нет
21.01.2008, 12:29 | #5 | ||
ИМНО из под крышки ВВТ-И ничего выть не может. Стучать, скрежетать - да, но не выть. Если нет масла - страшный свист.
Причина воя - какой-то из подшипников, а в крышку ВВТ-И звук просто отдается.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
25.01.2008, 15:13 | #6 | ||
стук глухой, только на горячую, приблизительно 250-300 ударов в минуту, на сервисе почему-то сказали шатунный вкладыш, но подозрение, что если-б вкладыш, то стук был бы пропорционален кол-ву оборотов ХХ
25.01.2008, 17:53 | #7 | ||
при хорошо прогретом движке слева из под левого колеса цокотит клапан продувки адсорбера. это нормально.
26.01.2008, 10:13 | #8 | ||
да нет стук именно глухой, где-то из под крышки клапанов
27.01.2008, 03:19 | #9 | ||
Нет, стучать будет реже чем обороты колена при стуке вкладыша, в проблемном цилиндре не каждый оборот вспышки.
А ваще слушать надо...
BMW X1 xDrive2.8i |
27.01.2008, 07:47 | #10 | ||
По источникам стук шатунных вкладышей проверяют при резком открытии дросселя. если сттучит даже на холостых, то поднагрузкой имхо звук должен быть просто страшный. и давление масла ниже нормы.
я продолжаю настаивать на каком-либо подшипнике. у меня была история непонятного звука, вроде-бы кратного оборотам распредвала, отдавалось как раз в голову, но причина - подшипники роликов и натяжение ремня.
31.01.2008, 07:52 | #11 | ||
Форумчане, выручайте!
На Тойота Креста, двигатель 1-jz, вчера периодически стала мигать лампочка давления масла. Остановился, подождал. Посмотрел по уровню щупа - чуть меньше нормы. Подлил до нужного уровня. Завожу двигатель, а в районе (как я понимаю) дроссельной заслонки появился стук, даже глухое тарахтение (как на тракторе). До дома дотянул на таком тарахтении. При подъезде к дому опять стала мигать лампочка давления масла. И что заметил: если ехать чуть в гору, то слабо тянет. Утром попробовал завести - такое же тарахтение. Машинку очень жалко. В сервис пока не ходил. Подскажите, пожалуйста, что это за беда такая? Заранее, всем спасибо за помощь. |
01.02.2008, 07:41 | #13 | ||
SPY
Sanech У меня такая хрень была тож удары считал, вылечилось заменой всего натяжителя навесного оборудования (там бывает пружина выходит из пазов и при работе, т.е. её вибрации произходит сей звук) Потяни за натяжной ремень в верх, если будет, что то клацать значить оно!
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
01.02.2008, 14:30 | #14 | ||
NFEHTHD, у меня есть и такое предположение, что ремень подтёрся, или натяжитель... уже взял новый ремень. Но есть ещё версия, что это масленый фильтр или масляный насос подзабился.
Завтра буду смотреть. |
05.02.2008, 17:24 | #15 | ||
сегодня прислушался, тож что-то стучит..
очень глухие постукивания в районе шкивов распредвалов.. не ниже точно.. что-то не естественное, ибо на атмосферных хейзетах такого не слышал.. может ли быть чего-то с распредвалами ?? Добавлено спустя 1 день 22 часа 14 минут 5 секунд: алё!!
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
а341 стучит | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 14.07.2010 15:11 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
где-то стучит... | Двигатель | 9 | 28.09.2006 04:08 |
