20.01.2008, 13:23 | #1 | ||
почитал фак, пошел вкрутил лампочки абс, трс и трс офф, все зажглось как положено, открыл капот снял перемычку ва-вб, и хотел было уже замыкать Тс-Е1 как увидел что в диагностическом разъеме нет самой фишки железной у контакта Тс...короче я незнаю что делать, в салоне под рулем нет другого диагностического разъема.
в поиске нет ответа на мой вопрос
студент-грущик
20.01.2008, 13:48 | #2 | ||
замкни е1 те1, авс тоже должен начать моргать, как и при е1 тс
20.01.2008, 13:50 | #3 | ||
замыкал, моргает только чек энжине.
студент-грущик
20.01.2008, 16:21 | #4 | ||
delta666
в салоне под рулём ищи ещё разъем...
20.01.2008, 17:04 | #5 | ||
под рулем вроде все просмотрел, точнее местоположение можете сказать?
студент-грущик
20.01.2008, 17:07 | #6 | ||
delta666
в каких координатах? ))) под рулём круглый разъём....
20.01.2008, 18:46 | #7 | ||
Falconтак и знал что подколешь ответь в асю я туда тебе писнул
если ровно под рулем то ничего там нет, около правой ноги есть крышечка там предохранители, там нет разъема, больше ничего такого там не заметил, он находится ниже пластикого кожуха руля? или нет? щас поеду в гараж гляну, если не найду сделаю фотку что его там нет. Добавлено спустя 1 час 33 минуты 7 секунд: вопщем первый раз у меня голова не изогнулась в такое положение походу, щас нашел я этот круглый штеккер. снял клемму подождал 5 минут замкнул Тс-Е1 начала моргать лампочка ТРЦ, наморгала мне 43, АБС не моргала в это время а просто горела. потом пошел открыл капот снял перемычку ва-вб и начала помимо ТРЦ моргать лампочка АБС и наморгала она мне 34 и 35. что самое интересное лампочки АБС иТРЦ моргают по своему, тобишь они моргали мне те коды которые я здесь написал. получается коды 34 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса 35 Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов 43 Неисправен датчик замедления нанеделе буду мерить датчик абс задний, на него есть предположение. есть встречный вопрос как добраться до его штеккра, слышал что штеккера задних датчиков находятся в багажнике под обшивками это так?
студент-грущик
20.01.2008, 19:04 | #8 | ||||||
34 - неисправность датчика вращения заднего левого колеса 35 - обрыв или КЗ в цепи датчика частоты вращения переднего левого или заднего правого..... Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Цитата:
20.01.2008, 19:08 | #9 | ||
гыы я хотел сказать что они моргали оба взрывая тем самым и мне мозг, и моргали они нме коды одновременно, поэтому получилась такая гирлянда по которой у меня глаза малость напрягались при считывании кодов.
еще вопрос. 43 код ТРЦ может быть вероятностью того что один из датчиков не работает? Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: по разъему все понял, зыпасибо, еще бы снять эту спинку..там несложно?
студент-грущик
20.01.2008, 19:11 | #10 | ||||
20.01.2008, 19:16 | #11 | ||
при запуске двигателя?
вопщем включаю зажигание загорается абс и не гаснет потом, через несколько секунд примерно 5 загорается ТРЦ ОФФ и потом где то через минуту загорается ТРЦ которая в районе тахометра.
студент-грущик
20.01.2008, 19:19 | #12 | ||
delta666
врядли просто датчик..... скорее всего, какой нибудь косяк с разъемом на блоке управления АБС, после чего началось?
20.01.2008, 19:26 | #13 | ||
после покупки
она у меня второй день, сверху топа писал что вкрутил лампочки которых небыло в панели поэтому истинной причины работы этих систем я незнаю, буду с вашей помощью ее чинить.
студент-грущик
20.01.2008, 19:44 | #14 | ||
"сижу, никого не трогаю починяю примус" (с) ))
ну давай, проверяй датчики...... заодно проверь разъемы на компе ABS (находится за панелью приборов и ниже.... недалеко от разъема который ты нашёл) и ТRC (находится у левой ноги пассажира, когда он сидит впереди ) )....
20.01.2008, 19:56 | #15 | ||
хорошо, завтра сидушуку сдерну, буду омметром мерить.
есть подозрение на задний левый датчик, с низу при осмотре у него основание крепления к цапфе какоето вывернутое, такое ощущение что поставили правый датчик на левую сторону... по блокам понял, если датчики итправны буду дальше копать, проверю еще способом замыкания контактов и разгона свеще 80км час смигающей лампой абс, вроде есть и такой способ, я прав?
студент-грущик
20.01.2008, 22:12 | #16 | ||
блин, история как у меня.. купил машину - гарят лампы авс и трк..
коды такие абс - 32, 35 трк - 32, 43, 51 тока пока еще не оформил ее и поэтому на ней не езжу.. зима как-никак )) а раз нет необходимости ездить, то впадлу и чинить..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
20.01.2008, 22:17 | #17 | ||
думаю у тебя после обнуления часть могут пропасть кодов.
кстати я вот обнулил в гараже но не ездил, завтра доеду до работы и опять считаю коды,возможно новые появятся.
студент-грущик
20.01.2008, 22:44 | #18 | ||
ну или старые исчезнут
21.01.2008, 08:35 | #19 | ||
часть изчезнет возможно но лампы не погаснут стопроцентов.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 43 секунды: такс померил я сопротивления в разъемах, на правом есть 850-900 ом, а не левом нет сопротивления, ды и провод какойто странный весь замотанный и перемотанный, вопщем надо датчик абс задний левый.
студент-грущик
29.01.2008, 18:15 | #20 | ||
у меня еще веселей все закончилось )) сам в шоке..
короч, меня сегодня деталюшки по подвеске.. обнаружил такую штуку - что провод из датчика чуток мона вытащить.. снял датчик, рпзобрал все и пипец.. при сборке моего автомобиля крепление провода к стойке немного погнули.. и в самом левом положении провод из датчика вытягивался.. там как раз пара милиметров вытащилась и контакта уже нет.. вообщем собрал все как положено.. все подогнул и теперь ненарадуюсь абс абэесит, трк тэеркашит.. короче смотрите внимательней владельцы конструкторов !!
неработает подсветка | MARKOFF27 | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2009 04:47 |
Ошибок нет но неработает ни АБС ни ТРК | delta666 | Электрооборудование кузова | 6 | 11.05.2009 08:56 |
отсутствуют контакты в диагностическом разъеме | Sanech | Электрооборудование кузова | 3 | 08.10.2007 10:33 |
Как сделать диагностику? Не хватает контактов в разъеме!!! | Rega | Двигатель | 12 | 04.05.2007 04:29 |
Датчик дросельной заслонки, три контакта и четыре...Хелп. | Электрооборудование кузова | 8 | 06.04.2006 16:10 |
