20.01.2008, 14:29 | #1 | ||
Здрасте, управляю я тайотой чайзер таурер с с двиглой 1g-fe 1997 г в морозы заводился всегда хоть и с 3го раза. Но как то одним прекрасным утром завёлся и сразу заглох. Стоит уже неделю и нехочет заводится чихает и всё, наулице уже -10 колодци продул свечи новые поставил аккумулятор зарядил. А результат тот же самый тока чихает и всё искра есть бенз тоже поступает, делал само диагностику говорит что все отлично.Что делать подскажите
21.01.2008, 12:57 | #2 | ||
Бенз заправляю на одной и тойже заправке Нефтепродукта, плохое качество бензина вероятность очень мола.
21.01.2008, 13:16 | #3 | ||
ну поиск запусти, тут много уже тем было про то что надо сделать если не заводится
Toyota Chaser DRFT MT |
21.01.2008, 13:28 | #4 | ||
Fraerok
Мож сигналка?. Странно все это , не может он незаводится если все в порядке..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
21.01.2008, 13:36 | #5 | ||
Такая трабл была наверное и у меня! Чайзер 1g-fe! Замерз у меня он....было чтото минус 35 что ли...пришел..стал хаводить..завелся вроде..пару раз чихнул и заглох...потом даже и не пытался схватывать! Продул колодцы...нагрел свечки аккум поставил хорошо заряженый...крутило здорово..потом опять же перестал даже схвтывать и дикий запах бенза был...вообщем в итоге загнал в гараж его и под двиг обогрев поставил...на утро двига теплая была...но даже и не схватывала..так я промаялся часа 4...втыкал свечки новые...продувал колодца...самое интересное что свечка с первого цилинтдра была совершенно сухая..остальные мокрые и искра была хорошей...вообщем непонятно каким чудом но в итоге он схватил...обороты поднялись до 1500 и он заглох...затем я опять поосадил аккум крутя двиг...и в итоге поставив второй аккум отлично заряженый кое как завел....вот такие дела. Сам не понимаю в чем была проблема...
21.01.2008, 13:40 | #6 | ||
Я уже весь инет перепахал конкретного нечиго не пишут.
Сигналку обнулял валетом так что все настройки скинул. Да японское чудо да и только |
21.01.2008, 14:43 | #7 | |||
Если да то попробуй хорошо отогреть....было так с филдером у нас на днях....пушкой тепловой отогрели 20 мин и завелсо! |
22.01.2008, 08:15 | #8 | ||
В теплый бокс часов на 10, выкрутить свечи, продуть цилиндры маслая стартером 3 по 15 секунд с перерывами в 1 минуту (вынув предохранитель EFI), вкрутить свечи чистые и сухие (можно старые обжечь зажигалкой, а потом тщательно почистить электроды жесткой тряпочкой. Если не заводится возможно компрессия упала из-за разрушения маслянной пленки на стенках цилиндров но это мало вероятно (можно в каждый цилиндр по 2 кубика масла моторного шприцем медицинским влить. Если есть компрессия, искра, прогретый пусть даже плохого качества бензин, заряженный живой аккумулятор, должна завестись.
22.01.2008, 14:03 | #9 | ||
[quote="serg_sadel"]В теплый бокс часов на 10, выкрутить свечи, продуть цилиндры маслая стартером 3 по 15 секунд с перерывами в 1 минуту (вынув предохранитель EFI)quote]
На чайзере сотом я та и не нашел такого предахранителя...он может по другому называеться???? |
22.01.2008, 20:29 | #10 | ||
Завёл гада затащил в тёплый бокс проколил свечки, продул колодци компрессором а простоял меньше часа и завёлся. После чего обороты плавали на холостом ходу около 2х часов но потом всё нармолизовалось. Итог хреновый бензин оказался. Спасибо всем за помощь.
Чайник плохо заводится | Dimon987 | Двигатель | 0 | 07.01.2014 05:55 |
музыка в чайник 90 | tols | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 08.02.2012 02:26 |
Чайник перекосило... | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 23.05.2011 08:18 |
90й Чайник | Tuner-88 | Мой автомобиль | 320 | 12.09.2010 11:01 |
