21.01.2008, 09:12 | #1 | ||
Всем доброго здравия. Доблестные инспекторы ГИБДД задолбали по поводу зеленого свечения маячков в передних габаритах. Пришлось сделать отключаемыми, но стремно, в ремноте по ним хорошо чувствуются габариты машины.
Кто-нибудь именно в 100-м кузове разбирал эти штуки и менял цвет свечения (другие светодиоды, лампочки)? Я одну снял - она монолитная и подходят 2 провода. Только распаивать. Но в слепую не хочется. Пошарил по форуму, но судя по обсуждениям, речь идет о 90-х кузовах, там конструкция другая. Вопрос: Что у них внутри? Есть ли зеленый светофильтр или достаточно вбабахать светодиод белого цвета?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
22.01.2008, 08:21 | #2 | ||
MOV! У меня на чайнике 86 года стоят оптоволокно.. это трубка в нутри нее идет на подобие лески пучек такой вот по нему у меня маячки и светяться. А утебя походу или цветное оптоволокно или просто какой нить фильтр стоит... разбери не боись маячек, я разбирал промывал все, стало светить намного ярче. Потом просто приклеиш пластиковую пипку обратно и все.
Еси ошибаюсь, уж простите неопЫтного.
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
22.01.2008, 08:48 | #3 | ||
в 100ках вроде диоды ужо... а вообще это маразм прикапываться к маякам, он ведь на тебя светят, а не вперед... тем более заводские, а не самопальные... у нас тока за синие дое....ся могут... странная ситуация...
P.S.>Недавно кто-то выкладывал фотки своего Марка с белыми маячками и писалками... тока не помню здесь или на дроме...
22.01.2008, 08:57 | #4 | ||
не ну маячки вроде еще выполняют роль показателя "работают ли у тебя габариты!" покрайней мере у меня так.
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
22.01.2008, 18:29 | #5 | ||
ALEXI
на 100-ых уже диоды..... slaventiy2000 согласно ПДД спереди только белого или желтого цвета... так что, что синий, что зеленый.... что фиолетовый..... - не катит )
22.01.2008, 21:17 | #6 | ||
Falcon
все равно бред... они не светят вперед и предусмотрены конструкцией ТС... P.S.>не будем разводить бессмысленные споры, тема не про это... У нас в стране ментымогут до*****ся и до фонарного столба...
23.01.2008, 07:41 | #7 | ||
2MOV ничего с ними не сделаешь, внутри диод стоит, но чтобы до него добраться надо маячок разломать(:
23.01.2008, 09:12 | #8 | ||
То что у меня отсутствует оптоволокно - это точно. Если честно, что меня больше волнует факт, что предположим я распаял маячок - а там зеленый светофильтр, который не убрать Если просто зеленая лампочка или светодиод - то проблем меньше.
К маякам привязываться, конечно маразм, но пойди докажи, особенно поймают тебя где - нибудь ночью в Краснодарском крае ... Ответсвенность больно уж серьезная предусмотрена шибко умным КОАП. Ну не маразм ли двух стоящих рядом статей?: ст. 12.5.2 Неисправна тормозная система - штраф 3..5 МРОТ ст 12.5.3 Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения - лишение прав. Кто распаивал маячки на 100-м кузове и знает их устройство - отзовитесь, пожалуйста!
10.02.2008, 08:12 | #9 | ||
Внимательнее ищем....
Есть тема. Все очень просто. Там светофильтр - который легко выковыривается. Диод на 5 мм встает запросто. Все получается зашибись. Только там надо резистор на диод кажись... я сам не делал - хочу. Можете подождать будет фотоотчет.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
10.02.2008, 08:18 | #10 | ||
Rega
резистор нужен, если будешь ставить 3 вольтовый диод... у тебя же 12 В в сети, но щас продают и 12В диоды..... их можно без резисторов...
10.02.2008, 13:19 | #11 | ||
Falcon
Извини конечно... но мне такого можно не говорить. Я вполне дружу с электроникой. Лучше скажи что мне делать с ручкой климата... Я там писал в какой-то теме вопрос.. а тема "Про климат"
10.02.2008, 17:26 | #12 | |||||
хм.... у меня как то не вяжется
это: Цитата:
10.02.2008, 17:32 | #13 | |||
Falcon
10.02.2008, 21:47 | #14 | |||
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
11.02.2008, 05:31 | #15 | ||
Xkolll
в 90-ом световоды..... а то что у тебя моргало ещё и разными цветами, это уже местные кулибины постарались )
11.02.2008, 17:02 | #16 | ||
Falcon
Да я это год назад постарался ,дело под Новый год было,решил елку из машины сделать , а потом целый год руки не доходили переделать .
MARK2 90Й 1JZ-GE
11.02.2008, 17:25 | #17 | ||
Даль что нет бело-зелоно-желтого светодиода... или просто бело - желтого... желательно с тремя контактами
Я бы желтый к поворотнику подключил - а белый к габаритам... через маленькую релешку. было бы прикольно Займусь обязательно весной этим вопросом - кайф сделать поярче их. Да и зеленые - скучновато.
11.02.2008, 17:44 | #18 | ||
Rega
возьми три 3-мм.... и рассверли чуток отверстие )) а зачем релюшка?
11.02.2008, 18:37 | #19 | ||
чтоб белый выключался при включении желтого.... да зеленый не нужен...хватит двух!
11.02.2008, 20:39 | #20 | ||
Да в принцыпе все реально,на счет рассверлить отверстие , сверлом 7.5 или 8 мм проходишь милиметров шесть а там дальше пластиковое зеленое стеклышко (Оно само отваливается) а за ним пустота ,если не сильно давить на дрель ничего не испортишь ,зато потом туда мона 4 светодиода трехмиллиметровых вставить ,два белых ,два ораньжевых,,..
MARK2 90Й 1JZ-GE
Габариты на передних крыльях. | Орел | Электрооборудование кузова | 156 | 20.05.2015 20:38 |
изменение цвета в вакуумном катодолюминесцентном дисплее | Ingener1987 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2012 08:20 |
Обклейка и изменение цвета. | JokerV | Правовые вопросы | 4 | 04.06.2011 11:35 |
Изменение цвета, винилом. | Botsman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 25.11.2010 10:45 |
Зелененькие габариты на передних крыльях | Denovo | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2007 16:44 |
