21.01.2008, 09:48 | #1 | ||
возникла такая проблема с оборотами, после поездки за город 3-5 января.. до этого все было нормально. Chaser 81 кузов 1G-GE 2.0л. вообщем сейчас когда тока заводишь авто (например, на горячую) все ок и как должно быть и было - в положении P 800, в D - 600. проедешь какое то время, останавливаешься на светофоре - в положении D может достигать 900-1100 (причем держутся на какой то цифре и не спадают), а переводишь в P аж 1500-1900 (причем также держутся и не прыгают ). машина гудит. и при этом так не всегда:одни раз остановишься - такая ерунда, второй - все ок, третий - опять так. выключаешь зажигание, снова заводишь - все как надо. может кто подскажет в чем проблема.
21.01.2008, 11:19 | #2 | ||
SergeyK Попробуй так: Рукой открой заслонку и рукой её закрывая оттяни сначала в одну сторону(например к салону),а во-второй раз в противоположную сторону.Будет разница?
22.01.2008, 17:29 | #3 | ||
Всем привет. У меня такая же фигня. После чистки БДЗ. Все сам снимал и чистил, там есть какойто клапан черный, на который упирается заслонка как я понимаю, видать расшевелил её? больше там вроде и не чему расстраиваться?Пока лезть не охото, холодно, сцуко .
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
23.01.2008, 02:12 | #4 | ||
Зеня, я особо в этом не силен. Поэтому че то недопонял немного:все это делать на заведенном движке:можно немного поподробнее? и надо это проверить когда именно проявляется проблема?
Проблема с оборотами | Sad88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.01.2013 15:48 |
Проблема с оборотами | Sad88 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 08:50 |
Проблема с оборотами | varyag | Двигатель | 1 | 16.05.2011 13:36 |
Проблема с оборотами (2JZ-GE) | Basev | Двигатель | 1 | 25.02.2011 08:00 |
Проблема с оборотами | skala | Двигатель | 0 | 23.08.2009 11:50 |
