Старый 21.01.2008, 10:31   #1
Frank TC
Frank вне форума
Аватар для Frank
По умолчанию Брякает в руле! 0
45210-22210 деталь вот эта, но можно ли приобрести саму пластиковую штуку она походу сломалась и болтается?
Frank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 11:00   #2
666
666 вне форума
Аватар для 666
А ты с чего взял что именно эта пластиковая штука.?
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 13:09   #3
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
у меня тоже сегодня в НИМСЕ приговор сделали рулевому валу. 5000 стоит плюс поменять стока же, я плакаю и ищу в ветке другое решение трабла
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 14:14   #4
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Frank Ты разобрал колонку?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 20:03   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Хирург, если покупать не в нимсе, то несколько лучше -- $120,13, экзист. 90 кузов. какой у тебя, не помню.
вообще, прям интересно, чтож за пластмаска там такая волшебная. за те же деньги целую помпу дают. видимо придется покупать и смотреть.
как бы так еще узнать поконкретнее, она стучит или нет. а то разбирать с бухты-барахты рулевую колонку наверное не сильно правильно. с другой стороны, мне в нимсе ничего лишнего еще вроде не приговаривали
и мож кто поделится процедурой замены.
че та кстати и нижние карданчики подорожали, хотел купить на всякий случай, рублей 900 стоил, сейчас чуть не в два раза дороже
я совсем запутался в этих шарнирах. всего их там три:
45210-22150 Главный вал рулевого управления в сборе
45260-22250 Вал промежуточный в сборе
45206-22010 Вилка скольжения поворотного кулака
кто из них нижний карданчик? 45260-22250 или 45206-22010?
если 45206-22010 искомый карданчик, то что такое 45206-22010? каков его ресурс? и вообще, что там гремит в конце концов?
любителям орать фпоиск просьба не беспокоиться. там ничего нет.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 20:03   #6
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Хирург
мне т оже такой приговор там сделали. но только командировки не дают отдать в хорошие руки в ремонт машину
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 20:18   #7
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от uzzzer
+1
Добавлено спустя 57 секунд:
Сообщение от maart
Хирург
чё беспокоишься...отдай в нехорошие
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
uzzzer, меня интересует 45210-22150 типа на нем там "фторопластовая крестовина", которая и на$бывается, но меня мучает вопрос: может это все-таки 45260-22250. Вообще последняя видна из моторного отсека?И можно их раздельно диагностировать?
Старый 26.02.2008, 20:47   #8
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
да вот и у меня вопросы то все те же. все подряд покупать не хочется. видимо надо ждать пока потеплеет и лезть счупать все самому
мне так сначала приговорили рейку, типа люфт. а потом передиагностировали на верхнюю крестовину. только вот кто из них верхняя и какую менять. непонятно. одну из этой шайки видно из моторного отсека. хороший вариант открутить ее и дергать уже вал, отвязанный от рейки. думаю все сразу будет понятнее
Старый 27.02.2008, 04:39   #9
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
uzzzer, может действительно вторая железная крестовина наипнулась, а не пластиковая
Старый 27.02.2008, 06:07   #10
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
кстати сказать, у меня откровенно металлическое бряканье. фторопласт так не гремит
Старый 27.02.2008, 06:32   #11
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от uzzzer
я сегодня тоже по любопытству залез под капот и действительно только самая нижняя крестовина видна, соответственно, как я понимаю диагностировать верхние две крестовины не видя их и не трогая их по отдельности нельзя. Получается нужно залезть под руль в салоне и там пощупать,а покупать дорогой рулевой вал не продиагностировав точно не стоит...,что же получается мне на обум в НИМСЕ сказали , что вал наипнулся
Старый 27.02.2008, 11:24   #12
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
imho: люфта нет - пусть брякает.
люфт проверить просто
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 15:51   #13
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
ну тут даже без имхо, простая истина: раз брякает -- значит есть люфт.
раз есть люфт -- надо устранить
Старый 27.02.2008, 16:24   #14
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от uzzzer
первыйнах
Старый 01.03.2008, 14:38   #15
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Сообщение от Хирург
Сообщение от uzzzer
первыйнах
второйнах. только где взять время ?
Старый 01.03.2008, 18:16   #16
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
maart,
у меня уже года два брякает. времени как не было, так и нет.
Старый 02.03.2008, 12:28   #17
riter
riter вне форума
Аватар для riter
ВСЕМ. ВСЕМ. ВСЕМ !!!
Прошу прощения что влез, но хочу по возможности помочь каму небуть. У меня тожа стук вхде-то в руле сначала думал стойки. паменял штойки, апоры штоек, прадиагнастиравал хадоффку - фсё зашибись! стук эсть! долга тумал патом дашло - када едишь па коччькам - стук эсть, но када по тем-ше коччькам едишь шуть-шуть притармаживайа - стука нэма! разабрал шуппорт тармазной; там на напраффляющих скобы эсть резинки/пыльники - им пинзес. нада минять!
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были.
riter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 14:06   #18
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
maart, а ты чё сам чтоли делать будешь?
Старый 02.03.2008, 15:10   #19
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
я так и сам бы сделал. время только найти
и причину.
ну вот потеплее станет, полезу пощупаю
Старый 03.03.2008, 17:47   #20
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от uzzzer
и причину.
щупают тока девочек, надо пальцем туда залесть
Что брякает справа спереди и вверху? :(((( buholcev Подвеска, рулевое управление и тормозная система 37 17.06.2014 04:47
Что то брякает в районе левых передних рычагов.. Alex-dh Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 09.11.2010 14:38
Брякает задний тормозной суппорт Матрос Железняк Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 30.07.2008 15:32
На кочках брякает дверь. Подскажите пож. alex900 Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 18.12.2006 09:53
Брякает рейка. Часть 1. ~ALF~ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 31.08.2006 07:28
