28.09.2005, 10:29 | #1 | ||
Хочется всетаки разобраца что и к чему в этом мире. У меня на туререВ стоят диски 16х6 1/2 JJ 50 и спереди и сзади, резина летняя перед 205\55, зад 225\55, диски похоже не менялись, по крайней мере такие пришли с япы. У КРЕСТОВОДА (точн не помню) стоят 16х6 1/2 JJ 50 перед, 16х7 1/2 JJ 55 зад, резина размер в размер как у меня, все вроде тоже не менялось с япы, у меня 90-й кузов, у него 100-й. Вопрос что правильно (его вариант кажется логичнее)?
СМ.Инфу ниже. 15 дюймов 82 125R15 3,5 3 4 135R15 4 3,5 4,5 145R15 4 3,5 5 155R15 4,5 4 5 165R15 4,5 4 5,5 185R15 5,5 4,5 6 80 185/80R15 5,5 4,5 6 70 175/70R15 5 5 6 195/70R15 6 5,5 7 235/70R15 7 6,5 8,5 65 185/65R15 5,5 5.0 6,5 195/65R15 6 5,5 7 205/65R15 6 5,5 7,5 215/65R15 6,5 6 7,5 225/65R15 6,5 6 8 60 195/60R15 6 5,5 7 205/60R15 6 5,5 7,5 215/60R15 6,5 6 8 225/60R15 6,5 6 8 55 185/55R15 6 5 6,5 195/55R15 6 5,5 7 205/55R15 6,5 5,5 7,5 225/55R15 7 6 8 50 195/50R15 6 5,5 7 205/50R15 6,5 5,5 7,5 225/50R15 7 6 8 45 195/45R15 6,5 6 7,5 16 дюймов 65 215/65R16 6,5 5,5 7,5 60 225/60R16 6,5 6 8 235/60R16 7 6,5 8,5 55 205/55R16 6,5 5,5 7,5 225/55R16 7 6 8 245/55R16 7,5 7 8,5 50 205/50R16 6,5 5,5 7,5 225/50R16 7 6 8 235/50R16 7,5 6,5 8,5 255/50R16 8 7 9 45 195/45R16 6,5 6 7,5 205/45R16 7 6,5 7,5 225/45R16 7,5 7 8,5 245/45R16 8 7,5 9 40 215/40R16 7,5 7 8,5 225/40R16 8 7,5 9 17 дюймов 55 225/55R17 7 6 8 50 205/50R17 6,5 5,5 7,5 215/50R17 7 6 7,5 45 215/45R17 7 7 8,5 225/45R17 7,5 7 8,5 235/45R17 8 7,5 9 245/45R17 8 7,5 9 255/45R17 8,5 8 9,5 40 215/40R17 7,5 7 8,5 235/40R17 8,5 8 9,5 245/40R17 8,5 8 9,5 255/40R17 9 8,5 10 265/40R17 9,5 9 10,5 275/40R17 9,5 9 11 285/40R17 10 8,5 11 35 245/35R17 8,5 8 9,5 265/35R17 9,5 9 10,5 335/35R17 11,5 11 13 18 дюймов 50 235/50R18 7,5 6,5 8,5 45 255/45R18 8,5 8 9,5 40 225/40R18 8 7,5 9 235/40R18 8 7,5 9 245/40R18 8,5 8 9,5 265/40R18 9,5 9 10,5 35 285/35R18 10 9,5 11 295/35R18 10,5 10 11,5 30 325/30R18 12 11 13 Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: блин, чото как папало получилось Маркировка колесного диска имеет вид 5Jx13 ET=29 PCD=4x98 DIA=58,6 1. ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. 2. 13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. 3. DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм. 4. PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным. 5. 5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного буртика. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: 1. Товарная марка шины MATADOR, название производителя. 2. Обозначение согласно правилу UTOG, т.е. износостойкость протектора в %%, величина коэффициента адгезии A, B, C, усталостная прочность A, B, C. 3. Tubeless type - бескамерная шина. Возможно обозначение Tube Type - камерная шина. 4. Сертификационный знак (СР) с утвержденным номером согласно ЕЭК № 30. 5. Данные о максимальной грузоподъемности и максимальном давлении воздуха. 6. Номер формы. 7. Высота профиля шины в процентах к ширине покрышки. 8. Ширина профиля шины в мм. 9. "R" - радиальная конструкция шины, возможно так же "-" диагональная конструкция шины или "В" диагонально-опоясанная конструкция шины. 10. Индекс грузоподъемности. Таблица расшифровки индексов грузоподъемности. 11. Индекс скорости. Таблица расшифровки индексов скорости. 12. Обозначение протектора шины. 13. Торговая марка шины с данным протектором. 14. Внутренний диаметр покрышки соответствующий диаметру обода колеса в дюймах. 15. Наличие индикатора износа протектора шины. 16. Данные о количестве слоев корда в боковине и протекторе шины. 17. Направление вращения. (Только в случае, если шина имеет направленный или направленно-ассиметричный рисунок протектора). Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ИН кг ИН кг ИН кг ИН кг 50 190 70 335 90 600 110 1060 51 195 71 345 91 615 111 1090 52 200 72 355 92 630 112 1120 53 206 73 365 93 650 113 1150 54 212 74 375 94 670 114 1180 55 218 75 387 95 690 115 1215 56 224 76 400 96 710 116 1250 57 230 77 412 97 730 117 1285 58 236 78 425 98 750 118 1320 59 243 79 437 99 775 119 1360 60 250 80 450 100 800 120 1400 61 257 81 462 101 825 121 1450 62 265 82 475 102 850 122 1500 63 272 83 487 103 875 123 1550 64 280 84 500 104 900 124 1600 65 290 85 515 105 925 125 1650 66 300 86 530 106 950 126 1700 67 307 87 545 107 975 127 1750 68 315 88 560 108 1000 128 1800 69 325 89 580 109 1030 129 1850 130 1900 Скоростная категория F\\ G \\J\\\ K\\\\L\\\ M\\\ N \\\P\\ Q \\\R \\\S\\\ T\\\ H\V(VR)W(ZR)Y(ZR) Максимальная скорость (км/ч) 80\90\100\110\120\130\140\150\160\170\180\190\210\ 240\\\270\\\300
дваузет одинжизет |
29.09.2005, 03:22 | #2 | ||
там где размеры колесьев указаны, первая цифра - оптимальная ширина диска, вторая - минимальная, третья - максимальная
Продам! Колеса и Диски (18, 17 дюймов) | MoT | Продам | 127 | 24.02.2016 12:37 |
2 колеса R19 | SkyNix | Продам | 4 | 10.01.2014 06:19 |
диски R18 5х114,3 7,5j et38,и Диски R17+Резина225 45 17 | Шипун V | Продам | 13 | 04.11.2013 19:46 |
Продам диски R17 A-Tech+резину, диски R16 под слики, резина | AlexJr | Продам | 0 | 01.08.2013 17:36 |
колеса RX-7 | джейзет | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 25.06.2012 13:26 |
