22.01.2008, 05:32 | #1 | ||
Вопрос такой. что мафон работает а не горит подсветка.
Все работает. Есть там какиенибудь предохранители или все смерится и так ездить.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
22.01.2008, 05:54 | #2 | ||
maikl340 А когда габариты включены подсветка есть?
22.01.2008, 07:12 | #3 | ||
я думаю у него светодиод(ы) выгорели по какой то причине..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
22.01.2008, 11:24 | #4 | ||
там не светодиоды - там лампочки с резиновыми гондончиками
22.01.2008, 12:34 | #5 | ||
Когда габориты горят мафон не горит.
И че все сразу могут перегореть. Я понель снимал их там штук 15 все сразу то немогли .Наверно?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
23.01.2008, 07:02 | #6 | ||
значит контакт
23.01.2008, 07:02 | #7 | ||
Никто не знает
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
23.01.2008, 14:20 | #8 | ||
фтопку штатную майфуну
23.01.2008, 17:34 | #9 | ||
Dodge
+1 |
25.01.2008, 10:49 | #10 | ||
да пускай тогда так работает раз некому подсказать
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
25.01.2008, 17:01 | #11 | ||
maikl340
На некоторых магнитолах есть контакт,отвечающий конкретно за подсветку,в схемах распиновки обычно этот контакт обозначается ILL+ ,скажи номерок модели своей и будем смотреть,что да как!!!
Мой теленфон 93-37-38
28.01.2008, 04:42 | #12 | ||
Sergdj01
это проблема с могнитолой потому что ставил на другую машину свою не горит.а его мафон у меня горит
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
28.01.2008, 14:19 | #13 | ||
maikl340,
попробуй, для начала, пальцем пощёлкать по панели мафона. Бывает помогает. |
29.01.2008, 07:00 | #14 | ||
пробывал
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
29.01.2008, 07:12 | #15 | ||
Тогда на замену лампочек.
Кстати, если уж полезешь, лучше менять ВСЕ, ибо если начали перегорать, то в течение полугода сгорит большинство родных. Но это, если очч прёт штатная музыка. А так - лучше поставь какую-нить Пролоджи или Мистери на 2 DIN. СтОят до 5000 рэ. Выглядят как штатное оборудование и наркошам не интересно. |
30.01.2008, 03:45 | #16 | ||
boroda1973
да можно подумать Добавлено спустя 18 часов 20 минут 49 секунд: можно подумать
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
30.01.2008, 14:48 | #17 | ||
maikl340
Вот может на магнитоле контакт отошел,а на другом авто фишка такая же как у тебя? Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: а магнитолы одинаковые?
04.02.2008, 06:14 | #18 | ||
Sergdj01
магнитолы то с виду одинаковые. а с зади фишки подругому стоят. его у меня и у него горит.значит провода нормальные. а моя у него и у меня не горит
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
06.02.2008, 08:16 | #19 | ||
Авторитет
у меня на штатке не подсвечивает дисплей, кстати. всё руки не доходят
правда в долгую побеждает
ПРОБЛЕМЫ С ШТАТНОЙ АКП НА 1G-FE | Undertaker | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 25.05.2013 16:04 |
Замена штатной акустики | demon90 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 21.05.2012 07:30 |
Вопрос по штатной магнитоле! | ekitano | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 05.03.2012 05:04 |
Подключение саа mp3 к штатной магнитоле | ВадимАрт | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 28.02.2012 04:34 |
Вопрос по штатной камере в 110-м | gorin | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 14.05.2010 05:03 |
