22.01.2008, 05:47 | #1 | ||
Уважаемые подскажите как вылечить трабл......
так вот когда машина заведена и делаешь погромче появляется скрежет в динамиках при басах или при высоких частотах......когда машина заглушено никакого скрежета нет хоть на максимум громкости крути....... что делать__может фильтр какой надо или что?
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.01.2008, 05:53 | #2 | ||
Inspire усь есть? Массу на мафоне смотри.
22.01.2008, 06:01 | #3 | ||
усила нет.... не думаю что масса....... вроде все хорошо прикреплено........
22.01.2008, 07:06 | #4 | ||
динамики замени!!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
22.01.2008, 07:15 | #5 | ||
причём тут динамики то?????????с динамиками все нормально....
25.01.2008, 22:37 | #6 | ||
а динамики через штатную проводку подключал или отдельно провода протянуты?
может быть наводка какая
toyota chaser 1993 1jz-ge
26.01.2008, 08:03 | #7 | ||
До этого магнитола стояла всё нормально было..... скрежета небыло___ в магнитолле максимальная мощность на 30 единицах. После 18 единиц начинаестя скрежет!при заведенной машине!На заглушеной всё нормально!
Р.S. С проводкой и динамиками- ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
26.01.2008, 08:38 | #8 | ||
ну тогда остается попробовать подключить другую голову на время, если скрежет уйдет то проблема в голове
помогите разобратся.....шум в динамиках! | 11144 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 09.10.2013 08:37 |
Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
Помехи в динамиках при работе двигла. Почему? | booltih | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 19.04.2011 15:54 |
При прибавлении громкости с нуля в динамиках щелчок! | СлаваГер | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 26.10.2008 10:22 |
Вой в динамиках | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 15.04.2007 11:10 |
