22.01.2008, 10:16 | #1 | ||
Народ, вот, что у меня за проблема обнаружилась:
На днях едем с парнишкой двумя машинами по городу. Он за мной. Мы торопились очень, поэтому я частенько давил в полик. Как то на очередном светафоре тронулся с педалью п пол и так полетел.... смотрю, а его в зеркало не видать.... потом, когда приехали он говорит, что даже тормознум после моего старта, т.к. он не видел куда ехать из-за облака белого дыма. Сейчас попробывал поразгазовывать движку до 5-6 тыков на паркинге, так такое облако сзади!!!!!! пацан рядом стоял на своем марке и тоже его раскрутил, так у мего дыма почти нет!!! У меня мысли были, что антифрис попадает в камеру сгорания, но я гнал от себя эти мысли...... Просто у меня еще и детонация при резком нажатии на педаль газа (ИМХО тоже может быть от жидкости в камере сгорания). Ещё симптом: когда меняли свечи и снимали БДЗ со штанами в них была какая то жидкость, мастер сказал, что это масло из картерных газов, но мне почемуто кажется, что это антифриз! Кто что подскажет? Может он протекать из рубашки БДЗ?
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
22.01.2008, 11:00 | #2 | ||
У меня тоже была детонация поменял свечи и прошло а дым это антифриз сто процентов
Mark II jzx90 TourerV |
22.01.2008, 11:22 | #3 | ||
у меня тоже дымит, антифриз не разу не подливал уровень держит, значит не то!
22.01.2008, 11:38 | #4 | ||
Зезжал к мастеру, он попробовал на вкус конденсат и говорит что это не антифириз т.к. нет сладкого привкуса. Тогда что?
22.01.2008, 14:59 | #5 | ||
TOYOTAMAN
Не парься! Это зачастую зависит от прогретости машины, влажности и температуры окружающей среды. Как правило белый дым валит, когда машина не совсем прогрета, при минусовой температуре на улице. Т.е. по датчику середина, но трасса и прочее еще не дошло до рабочей температуры. Х.з. как оно там получается, но на холодную у меня также. Точнее при низких температурах. Типа как пар изо рта на морозе: Потом час поездишь, и никакого белого дыма. Просто когда будешь ездить по городу, обрати внимание, что у многих машин валит белый дым из трубы. Особенно у тех, кто например со двора выезжает, или со стоянки.
22.01.2008, 19:53 | #6 | ||
так у тебя антифриз уменьшается
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
23.01.2008, 00:50 | #7 | ||
TOYOTAMAN, всё то же самое. Мне кажется, Lexus прав.
MARK II JZX90 TourerV AT
23.01.2008, 03:19 | #8 | ||
TOYOTAMAN
Когда попадает антифриз, двигатель намного хуже заводится, троит, может в какой-то момент вообще не заводиться... Чтобы окончательно успокоиться сделай тест. На холодной машине вытащи шланг из расширительного бачка и засунь шланг в 2х литровую банку стекляную с водой и заводи машину. По началу из трубки пойдут пузыри. ПОтом, по мере прогрева машины из трубки пойдет антифриз. Ты увидишь это, т.к. по воде пойдут разводы. ТАк вот после того как из трубки пойдет антифриз, ни одного пузырька проскочить не должно. Для полной уверенности попроси друга, чтобы он погазовал когда машина окончательно прогреется. А сам смотри на то, не идут ли пузыри. Если все норм - живи и радуйся!
24.01.2008, 08:15 | #9 | ||
Мужики у меня как в приколе ("прочитал медицинский справочник и не нашел у себя только родовой горячки") получилось , когда начитался про прогар прокладок ГБЦ, пузырьки в антифризе, трещины в ГБЦ......
А на самом деле посмотрел на выхлоп после 2-х часовой езды по городу, погазовал, а выхлоп то абсолютно прозрачный!!!!!! Значит просто конденсат был!!!!!!! А я то, блин, перетрухал уже...... думал попал на подъём ГБЦ или на замену оной. Ну слава Богу всё обошлось.... Надо походу читать поменьше того, чего не надо
24.01.2008, 08:21 | #10 | |||
белый дым фигня, у меня так же. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: опа на! тыща пицот сообщений
2JZ, это вам не один..
24.01.2008, 09:04 | #11 | ||
ролли
Тока не пропадай как я на месяц... Гыы
24.01.2008, 09:14 | #12 | ||
TOYOTAMAN
Не бзди, это нормально. Просто тупо конденсат в глушаке скапливается.
IR-V
16.02.2008, 07:00 | #13 | ||
а у меня походу дела не конденсат..
электроды свечей 3 и 4 цилиндров в антифризе надеюсь, что дело только в прокладке ГБЦ...
ищу RAV4 SXA10 5d
24.01.2011, 13:20 | #14 | ||
а у меня вообще вода из выхлопухи, на снегу, какого то желтоватого цвета, после суток стояния на улице, при температуре -25. -30. с включенным автозапуском ( 2часа по десять минут)
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: фотка не выкладывается почему то Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: блин фотка не выкладывается ни как |
24.01.2011, 14:34 | #15 | ||
ну ты выложил
фото всмысле
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
24.01.2011, 14:46 | #16 | ||
dmitriy0479именно из выхлопной бежит или под машиной образовывается? Говорят есть специальное отверстие, чтобы конденсат в трассе не замёрз и не образовал пробку.
24.01.2011, 17:50 | #17 | ||
из трубы бежит, и достаточно много, когда начинаешь газовать, а когда на горку заедешь, и начинаешь хорошо газовать (как говорится до жопы), то выходит черный конденсат. и под машиной тоже образовываются, как бы сталактиты такие (завтра фотки выложу или на видео запишу), но я про отверстия не чего такого не слышал, думаю у меня в выхлопная система не сильно герметична. так а почему я не вижу, фоток то своих.
--------------------------------------------------- двух с половинчатая кристина в сотом обличье. |
25.01.2011, 08:53 | #18 | ||
такая ж фигня из трубы фигачит белый дым, из прямотока льется вода. Пробовал лечить. Приехал домой, заглушил двигатель, надел на глушак ведрышко, утром снял ведрышко, завел машину, дыма нет. Физика однако))
25.01.2011, 11:53 | #19 | ||
вот фотка ледяных образований под машиной, а это видео уже после того как прогазовал http://www.youtube.com/watch?v=za1uvvPutAo
01.02.2012, 18:46 | #20 | ||
а кто знает, почему наледь от конденсата поменяла цвет?
раньше цвет был мутновато-прозрачным, а сегодня стал бирюзовым. антифриз красного цвета. вчера заправился на "левой" заправке, это может быть из-за бенза?
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
дым из глушителя! | GX81-механника | Двигатель | 15 | 10.01.2010 13:07 |
Чёрный дым из глушителя. | GX81-механника | Двигатель | 23 | 17.11.2009 03:33 |
хлопки из глушителя | xpyct | Двигатель | 58 | 21.07.2009 07:01 |
Защита глушителя | NightRider | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 25.04.2009 15:06 |
Два глушителя?! | Green | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 28.05.2005 05:58 |
