28.09.2005, 19:40 | #1 | ||
Вообщем то вопрос не сложный.
Интересует мнение по поводу того, какой вид динамиков лучше устанавливать. насколько я помню их три: 3-х полосные, 2-х полосные и компонентные. место размещения передние,задние двери и полка. Учитывая что пассивный саб с усилком в багажнике, и 2DIN голова от KENWOOD(за 700$) уже установлены. Вообще есть ли смысл ставить одинаковые динамики во все 3 места? P.S. вопрос не филосовский Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: и еще, фирмы производители не интересуют, важен сам принцип. |
28.09.2005, 23:10 | #2 | |||
у меня стоит так - в передних дверях компонентные с кросовером пцыкалки на стойках у лобовухи, сзади 2-х полосная в дверях. а ставить я думаю надо одного производителя, и голова и ит и тп, да и не только я так думаю..
Подвис
02.10.2005, 18:15 | #3 | ||
При наличии саба в полке точно динамики это глупость. Их даже можно не подключать кстати, они и так играть будут от саба.
А насчет все одного производителя, это может быть хорошо для домашней аппаратуры, чтоб дистанционки не плодить например. А автозвук ИМХО это не тот случай. Это исключительный случай чтоб у одного производителя и усил и голова и вся аккустика были впереди планеты всей.
Toyota Land Cruiser 80 VX
03.10.2005, 13:53 | #4 | ||
фишка в том что динамики с задней полки поют намного громчее и чище, нежели с задних дверей. дверные подиумы расположены слишком низко, и когда сзади сидит народ они просто прикрывают ногами отверстия где стоят динамки, и тогда их вообще с трудом можно расслышать. Тем более когда сидишь спереди, если аккустика только дверях, то тыл не слышно, когда же тыл в полке, он уже более менее прослушивается.
Еще я заметил что компонентная аккустика стоит на порядок выше чем 2,3-х полосная. Настолько ли ощутимая разница в звучании между 2-х полосниками и компонентов, ведь впринципе это тоже самое только высокочастотник вынесен? Вообще я так понял при наличии саба 3-х полосники вообще должны отсутствовать в системе. На счет всего звука одного производителя, я тоже считаю это минусом. |
04.10.2005, 01:04 | #5 | |||
впринципе динамики можно и не подключать они и от саба выскакивать неплохо будут! у меня стоит все Pioneer на все ушло около 5тыс$ и как то не жалуюсь что все пионер а не сборная капуста..
Подвис
04.10.2005, 16:19 | #6 | ||
ну при бюджете в 5т. $ наверно должно хорошо всё это это работать
06.10.2005, 07:00 | #7 | ||
У меня например вобще стоят в задних дверях родные динамики. Играют примерно на 15% от основной громкости. Как раз подходят для подзвучки как среднечастотники и сцену не портят. Но думаю их заменить на приличные однажды.
06.10.2005, 20:17 | #8 | ||
Devr
А у тебя на фронтах чего стоит ? |
07.10.2005, 06:51 | #9 | ||
Infinity Kappa 65.5cs 16 см 2-х компонентные.
Саб Infinity Kappa Perfect 12.1 пока как закрытый ящик.
24.10.2005, 17:03 | #10 | ||
честно говоря видел несколько результатов звукотюнинговых ателье у которых кое какие моменты казались просто нелепыми...
24.10.2005, 17:45 | #11 | ||
Да и ценники дерут щас за услуги такого рода... в несколько раз дешевле почитать умной литературы и самому попробывать, хорошо в инете куча полезной инфы по автозвуку.
размер штатных динамиков на чая 100? | makcu | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 15:22 |
Подиумы со стандартных динамиков | Andryxa-009 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 24.04.2010 13:12 |
какой размер динамиков | AlexxxandR | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 21.09.2007 13:26 |
Добавить динамиков. И усилитель... | suhov | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 26.07.2006 17:36 |
Выбор буфера, усилителя, динамиков | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 15.09.2005 02:39 |
