23.01.2008, 13:41 | #1 | ||
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста влияет ли установка деферинциала на то,что не работает ТРК(мигает на панели) и горит на панели АБС. С чего начать,чтобы исправить неисправность и где лучше это сделать.Заранее спасибо!!!
23.01.2008, 13:44 | #2 | ||
R.I.P.
Врядли влияет...имхо оторвали провод от датчика абс задних колес, делай диагностику коды ф студию
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.01.2008, 13:48 | #3 | ||
ronik
начать всегда лучше с поиска...потом с самодиагностки.... установка диффа (а что, раньше его не было??) никак не влияет....
23.01.2008, 14:20 | #4 | |||
ваще ни как!!! Скорее провод либо клема на проводе исчи!!!!!!!!!!! |
23.01.2008, 14:21 | #5 | ||
Был или нет не знаю,но прежний хозяин сказал,что горит от диффа,я в этом чайник, сам не делаю и времени особо нет заниматься,может кто подскажет где можно сделать или спецов кто может помочь
24.01.2008, 00:51 | #6 | ||
У меня ниче не горит и не мигает, хотя дифф установлен.
fuck fuel economy
3л turbo |
24.01.2008, 05:22 | #7 | ||
Насчет того что горит лампочка ABS смотри провода возле датчиков а TRC мигает на панели только тогда когда колесо срывается в букс а когда сцепление с дорогой становится нормальным он не должен моргать
Mark II jzx90 TourerV |
24.01.2008, 06:04 | #8 | |||
24.01.2008, 07:15 | #9 | ||
Falcon
блин, ну ежу понятно о чем речь. Вношу ясность-у меня самоблокирующийся дифф и при этом ничего кроме "непристегнутого ремня" не моргает. Witalik А когда в буксу-меня моргает аниюз,а ТРК вообще не моргает.
fuck fuel economy
3л turbo |
24.01.2008, 08:52 | #10 | ||
А сброс кодов АБС делали, т.к. простым снятием аккума они не сбрасывабтся - нужно в режиме диагностики 8 и более раз нажать на тормоз за 5 сек.
