23.01.2008, 13:57 | #1 | ||
В городе оттепель,кругом лужи, так вот если лужа глубже 15см что-то заливает и двиг глохнет! как быть и что заливает-то? обмотал целофаном коммутатор. не помогло. я в панике за день раза по2 по3 глохну. вчера по приезду на стоянку сделал самодиагностику и выявил ошибки 24 и 31 сбросил комп все норм, и расход вчера был литров 30!!!
помогите может кто сталкивался |
23.01.2008, 14:25 | #2 | ||
Мля проблема!!! Ты движок раньше мыл? машина глохла после ентого??????
23.01.2008, 14:31 | #3 | ||
не мыл не глохла!!! дело в том что лужа вроде как и не большая ни у кого никаких проблем не возникает, только у меня ,даже если еду очень медленно
23.01.2008, 14:35 | #4 | ||
Еси грешиш на лужу посмотри проводку не только в моторном отсеке везде по всей машине!!! У японцев есть глюк если гдето коротнёт то всё стоп машина
23.01.2008, 14:41 | #5 | ||
а может такое быть из-за того что заливает датчик температуры в катализаторе?
23.01.2008, 15:05 | #6 | ||
Ладно объясню на пальцах существует два вида датчиков аналоговые и цифровые в нашем случае цифровые. в цифре тоже есть 2 вида от 0 до 20 mA и от 4 до 20 mA. Тоесть 0mA = 0 градусов 20mA = мак значеню по хар датчика тоже и с 4-20 4=0, а 20=макс.
Но нам в твей трабе по баробону что и как стоит. Делай так высуши машину скинь все ошибки заведи покатайся по сухому, проверь ошибки, запомни их и езжай на свою лужу как заглохнешь посмотри ошибки и сравни их с прошлыми если есть новая то посмотри что ето и ищи по ней |
23.01.2008, 15:07 | #7 | ||
Нет неможет
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Посмотри чего э то за ошибки и делайй вывод ) И включай логику 8)
"ПешехоД"
23.01.2008, 15:36 | #8 | ||
ошибки выдавал 24 и 31.
23.01.2008, 17:44 | #9 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты: Цитата:
Добавлено спустя 45 секунд: Цитата:
я не понял глохнет и не заводится или что?
23.01.2008, 17:47 | #10 | ||
Ща Falcon поставит всех на место. А то иш молодняк расфуфырился..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
23.01.2008, 18:00 | #11 | ||||
24 - обрыв или КЗ в цепи датчика температуры на впуске 31 - обрыв или КЗ в цепи датчика абсолютного давления..... вот эти датчики видимо и заливает у тебя (обе ошибки на КЗ), хотя конечно залить map - это надо постараться...... было бы неплохо сфоткать твое подкапотное пространство... лучше всего после проезда этой лужи.... щас гляну схему, может есть какие-нибудь доп разъемы по пути от датчиков до ЕФИ.... странно что две ошибки разом...... как-бы датчики расположены в разных местах.... Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: Paff епть ) ну вот.... один из сигналов с map-а проходит как раз через датчик температуры воздуха на впуске (ТНА).... скорее всего КЗ в ТНА как раз и приводит к КЗ в map-e, вот и твои ошибки... а залить ТНА - легко.. он как раз на пути воды с лопастей вентилятора стоит...... )) кароче проверяй внимательнее разъем на ТНА и провода к нему.... зы. ТНА находится в коробке от воздушного фильтра... собственно он там один датчик (к нему провода подходят) других нет ))
23.01.2008, 18:18 | #12 | ||
да когда глохну тна как раз мокрый, не только он конечно, но он явно.
А где находится блок управления двигателем? потому что у всех ошибок и 24 и 31 в том числе, последней строкой расшифровки ошибки идет неисправность ЭБУ, так вот если вода попадет на эбу и замыкает, он может выдать любую ошибку, ведь так? |
23.01.2008, 18:22 | #13 | |||
зы. ЕФИ находится в салоне за пепельницей.... я не знаю какая должна быть лужа (или может ты сам там что заливаешь ))) чтобы достать до ефи..... зызы. надо правильно читать описание ошибок, то, что и там и там есть ошибка в ЭБУ, это совсем не значит что проблема в ЭБУ...
23.01.2008, 18:25 | #14 | ||
и еще интересует почему же так заливает? льет не с лопастей а снизу,
может у меня какойнибудь защиты не хватает? Вы уж извините за мои глупые вопросы, марковод я только около месяца Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Falcon, большое спасибо, завтра буду разбираться, если зальет сделаю фото и выложу, в любом случае, завтра обязательно отпишусь что да как. Вот. Еще раз большае спасибо |
23.01.2008, 18:28 | #15 | |||||
23.01.2008, 18:50 | #16 | ||
была такая шляпа сразу после покупки машины
подглыхал, а потом и вообще в луже в туннеле заглох, там вода 20 см. самодиагностику я делать не умеею зато полез в трамблер на нем один болт незатянут был, подгорел бегунок заменил бегунок (оригинал 300 р), зачистил контакты двумя рублями, смазал по кругу вэдэшкой, и счастье наступило после этого и движок мыл, и все нормально кстати , а у тебя защита дна не оторвана??
toyota chaser 1993 1jz-ge
23.01.2008, 21:51 | #17 | ||
а я хз, вроде стоит какая то. а что должно быть на самом деле не знаю, и лесть под машину о такой погоде никакогожелания нет
24.01.2008, 13:09 | #18 | ||
не если стоит что то значит нормально,
у меня просто вообще когда под капот смотришь землю видно а после того как машина глохнет она долго дезаводиться/пятерит ???
24.01.2008, 13:41 | #19 | ||
Моя тоже в свое время так глохла, влечил заменой крышки трамблера.
На вид была абсолютно живая. Как вариант...
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
24.01.2008, 17:54 | #20 | ||
улице приморозило лужи пропали, соответственно и проблема тоже.
Выручайте! 1JZ заливает свечи! | 1G-FE | Двигатель | 10 | 01.02.2012 22:18 |
Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
Заливает маслом 1G-FE | х797хт | Двигатель | 14 | 17.09.2010 11:37 |
ПОСТОЯННО ЗАЛИВАЕТ | Двигатель | 9 | 01.03.2006 16:31 |
