Старый 24.01.2008, 03:20   #1
MOXIK TC
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
По умолчанию Что за скрежет при заводе? 1JZ-GTE VVTi 0
При заводе в сильный минус после завода через пару тройку секунд из под капотоа доносится сильный скрежет будто шестерни друг об друга цепляют...длится 1-2 секунды и пропадает. при повторном заводе такого нету. появляется када на улице меньше чем минус 5-10 градусов...
Сегодня заводил с автозавода при открытом капоте пытался услышать откуда...показалось что где то толи вверху толи внизу со стороны впуска...может в районе муфты VVTi...но ума не приложу откуда может быть такой звук. прошлой зимой было так же но особого значения не придал.
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 03:26   #2
Космонавт
Космонавт вне форума
Аватар для Космонавт
MOXIK, та же херь!!!!! Где-то уже задавал вопрос я, в теме про ХРЮК ПРИ ЗАПУСКЕ (звук действительно больше похож на ХРЮК) - безрезультатно.. Все симтомы те же - авто стоит долго на холоде, при первичном запуске ХРЮК, на прогретый двиг тишина, после простоя 1-2 час, так же хрюка нет. Появляется только после долгого простоя и именно в холоде.
MARK II JZX90 TourerV AT
Космонавт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 03:44   #3
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
мож стартер не до конца выходит?
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 03:54   #4
Космонавт
Сообщение от slaventiy2000
Замерзает штоль? Навряд ли... проходит секунда, полторы и слышится этот звук - иногда короткий, иногда затяжной(если авто ну уж очень сильно промёрз) звук бля страшный на самом деле
Старый 24.01.2008, 04:22   #5
MOXIK TC
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Да звук страшный..на Хрюк похож действительно.
Где копать даже не знаю
Старый 24.01.2008, 06:15   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
MOXIK
как вариант резинка на шкиву коленвала кончается....
Старый 24.01.2008, 06:43   #7
serezhick
serezhick вне форума
Аватар для serezhick
Сообщение от MOXIK
У меня иногда тоже появляется. Начала появляться после того как я в -30 долго маслал стартером и пытался завестись прошлой зимой. Грешу на стартер. Пока ничего с ним не делал, потому как не прогрессирует.
serezhick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 07:09   #8
MOXIK TC
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Сообщение от Falcon
MOXIK
А где связь? в том то и дело что звук через 2-3 секунды после того как двиг завелся и уже намана работает.
той зимой так же было. причем в сильный минус...
Старый 24.01.2008, 09:02   #9
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
может это муфта ввти из заблокированного состояния выходит. см схему. давление масла в ней же не сразу нормальным становится, а возможно блокировка как раз неисправна.
Старый 24.01.2008, 09:42   #10
MOXIK TC
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
А Где схема то? можешь подробней рассказать как это так?
и почему тока при минусовой температуре так происходит?
Старый 24.01.2008, 10:08   #11
Космонавт
MOXIK, вот именно, только на сильно промёрзшем авто... Звук ведь не металлический, а какой-то пластмасовый
Старый 24.01.2008, 10:49   #12
dzid
dzid вне форума
Хрюк и у мну есть. Через секунду-две, как отпустишь ключ. А ввти у мну нет... Из известных косяков - кончилась резинко на шкиве коленвала, ждем когда котовский привезет. Поменяю - расскажу, что изменилось
dzid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 11:31   #13
MOXIK TC
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Весь шкиф или тока резинку менять нада?
а как хрюк связан с резинкой конченной?
Старый 24.01.2008, 11:39   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от MOXIK
весь шкив...... но сначала проверить, что она (резинка) конченная....
Старый 24.01.2008, 11:47   #15
Космонавт
Сообщение от MOXIK
И как резинка связана с температурой и прогревом автомобиля?
Старый 24.01.2008, 12:24   #16
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Тоже присутствует такая проблема. Причем раньше была креста с GE на ней хрюкало, теперь на марке GTE тоже такая проблема. Появляется когда на улице ниже -15. Мне кажется это стартер залипает.
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 03:21   #17
MOXIK TC
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Да мне тоже вчера многие так и сказали. мол на штоке который двигает чета там замерзает смазка и он вовремя не затягивается назад.
Старый 25.01.2008, 05:54   #18
Saven
Saven вне форума
Аватар для Saven
Вроде по теме, но немного не так у меня: Тоже звук-скрежет-жужжание в первую минуту после запуска на замерзшую. По мере прогрева звук постепенно, с очень громкого сходит на нет(в теч минуты) потом все тихо. ...подобный звук я у однокашника на волге 3110 слышал, он когда руль поворачивал и него гидрач похоже шумел,но всегда и тише.
Че за фигня такая? Мож кто сталкивался? Может тоже у меня гидрачу пи-ц? как проверить?
fuck fuel economy
3л turbo
Saven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 05:57   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Saven
послушать...... один заводит другой слушает... можно на яме...
можно фонедоскопом.... можно палочкой деревянной....
Старый 25.01.2008, 13:27   #20
Аватар для
По умолчанию
у мну и на не ввти-айном движке такая фигня. я думаю это просто обгонная муфта стартера (она же бендикс) не срабатывает вовремя, то есть двигатель уже обогнал стартер по оборотам, а стартер двигу не отпустил. тоже случается када холодно. я на это дело забил, ну перестанет заводиться - сниму да переберу стартер, куле
Трындец при заводе SaNeK1985 Двигатель 2 18.10.2011 13:54
При заводе - не держит обороты! Miha90 Двигатель 0 24.09.2011 04:04
Тряска при заводе по утрам Draft-Str Техническое обслуживание и ремонт 14 09.11.2009 15:22
2 Вопроса.Что с АКПП?И что такое при заводе? VilonMMM Автоматическая и механическая коробки передач 3 30.11.2008 02:20
Проблема при заводе.? Орел Двигатель 30 27.10.2005 06:14
