Старый 24.01.2008, 04:45   #1
Ромка TC
Ромка вне форума
Аватар для Ромка
По умолчанию Давление масла 0
У меня когда завожу двигатель, сразу лампочка давления гаснет , затем при нагреве движка на малых начинает гореть лампочка давления что может быть. Датчик не исправен или что. Проверял механическим датчиком на малых при прогретом двигателе давит 1-1,5 атмосфер где то так. Может что то с двигателем и должно давить больше?
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 05:42   #2
Тертя
Тертя вне форума
Аватар для Тертя
Возможно, маслонасос износился, пока масло густое-давит, а потом давление теряется. Но для начала попробуй поменять датчик.
Тертя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 08:31   #3
Непристойный
Непристойный вне форума
Аватар для Непристойный
Такая же проблема началась. Думал фильтр забился. Вчера поменял масло, фильтр - проблема осталась.
Ромка ты что-нибудь предпринимал? Мне тоже посоветовали датчик сменить.. всвязи с чем вопрос - где он находится?
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE
Непристойный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 16:48   #4
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Господа, а вы насос в руках держали?? Там нет трущихся поверхностей - он вечен! Этож не жигули(как много в этом звуке)! Если мало - сетку смотреть, это не так сложно - поддон нах и все в руках будет. Ну и вкладыши надо бы глянуть, хотябы на доступных 3х шатунах и коренных, по возможности( уже не помню сколько их можно там достать без снятия полуподдона)
Не буду спорить утверждать относительно абсолютных давлений масла, думаю 1 очка за глаза - ИМХО. Могу мануал глянуть там это верняк есть. Так что пока не рабирать
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля!
Adlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 19:19   #5
maks@mark
maks@mark вне форума
Была такая же проблема! Дело дошло до того, что лампочка горела почти постоянно на хх. Готовился уже к замене насоса, вкладышей и т.д. А решилась дешево и просто - заменой датчика.
Этот датчик - больное место на 1G. Я поменял две штуки за 3 года.
Цена вопроса - 100 р.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Датчик находится между масляным фильтром и креплением насоса кондиционера. Место жутко неудобное.
Для замены сливать масло не надо.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 19:23   #6
Непристойный
На 1G-ge подскажи где он находится пож-та. Попробую поменять - надеюсь глюк исчезнет.
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE
Старый 24.01.2008, 19:33   #7
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Блин, 1G, я то думал JZ тогда мысль теряется, не видел как там он устроен.
Старый 24.01.2008, 19:44   #8
maks@mark
Сообщение от Непристойный
см. пост выше. доступ к датчику только из-под машины: сверху коллектор мешает.
Старый 24.01.2008, 19:51   #9
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
1. если лампа загорается на прогретом авто - посмотри - она на повышенных оборотах гаснет? грубо говоря она так же и горит если ты уже едишь?
2. замерь давление именно на холодном а потом и на горячем (по хорошему - подключи измеритель давление на холодной не заведенной машине , потом заводи - ну и стой покуривай да смори че происходит)
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 20:00   #10
maks@mark
По умолчанию Re: Давление масла 0
Сообщение от Ромка
По мануалу, давление на прогретом 1g-fe:
ХХ - 0,5 кг/см2
5600 об/мин - 3,2 - 4,5 кг/см2
У тебя все в норме. Меняй датчик.
Старый 24.01.2008, 20:40   #11
AHTOH
AHTOH вне форума
Аватар для AHTOH
Нормальная давка, так и должно быть на хх
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 09:06   #12
Непристойный
Блин, проблема нарастает. Теперь при прогретом двигателе лампа горит до 2000 оборотов - выше гаснет. Раньше горело только на xx.
Блин, попробую померить давление съездить на сервис.
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE
Старый 25.01.2008, 18:04   #13
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
если на прогретых 1,-1.5 атм - до и более. поменяйте датчик. по книжке, если не ошибаюсь 0,5 атм или даже меньше для 1Г-ФЕ
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 03:14   #14
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
Сообщение от Adlink
Держали, и даже более того, вчера промеряли зазоры в нем... Так что на счет вечен, это вы погорячились))) Я бы сказал - почти вечен, хотя как известно, дурак и х...й сломает ))))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 27.01.2008, 13:16   #15
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Матрос Железняк, с почтивечностью согласен всецело! Ибо ПЕРПЕТУ МОБИЛЕ не существует
Старый 28.01.2008, 07:56   #16
Carcas
Carcas вне форума
Была такая же проблемка. Начала загораться лампа давления на прогретом двигателе, потом стала гореть постоянно до 3500 об. Поменял масло-фильтра, трабл не исчез. На станции, где менял масло, начали называть кругленькие суммы (от 5000 до 8000 рублей) за замену маслонасоса. Поменял датчик - всё ок стало.
Carcas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 14:49   #17
Непристойный
Поменял датчик - проблема исчезла. Универсальный датчик купил за 300 рубликов на Маршале. Новый. Оригинал стоит 500 рублей, но как сказал продавец смысла в оригинале ноль. Этот типа даже чем-то лучше. Главное не перетягивать его - можно свернуть(та не конусная резьба, как на оригинале)
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE
Старый 28.01.2008, 15:12   #18
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
ГУД! Молодца!
Давление масла 1jz-gte AlpineV Модификация и свап двигателя 125 27.07.2016 14:12
давление масла!!! Andrei LX-80 Двигатель 20 04.05.2013 09:48
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? zonked Модификация электрооборудования 21 19.09.2012 14:25
давление масла strannnik Двигатель 14 14.11.2010 03:20
