24.01.2008, 11:34 | #1 | ||
Люди, может кто сталкивался с этим, вот хочу поменять на своем марке АКПП на МКПП и не знаю что понадобится для этого,
И еще лежит у меня 2 турбины и коллектор от такогоже двигателя, не знаю ставить или не ставить, что случится с двигателем, или также будет работать!? |
24.01.2008, 11:46 | #2 | ||
просто так ты турбы на атмо не воткнешь, много переделывать.
а для замены АТ, ищи кит МТ в58 например |
24.01.2008, 12:34 | #3 | ||
Светлый
Что значит ищи кит МТ в58 например, я не понимаю, в этом деле я профан. |
24.01.2008, 16:40 | #4 | ||
механика всборе с супры80 w58 называется
24.01.2008, 18:15 | #5 | ||
Arturo
Обяъсни пожалуйста что за турбины на двиг 1G-FE GX-90??? Светлый Если енто 2л 1g-fe, то лучше искать родную меху от 1g она ставилсь на маркообразные и н супру jza-70.
25.01.2008, 03:34 | #6 | ||
конечно лучше мкпп от 1G найти. плюс педальный блок и кардан
25.01.2008, 07:42 | #7 | ||
Ottis
Ага, вот нашел уже коробку от него, нашел кардан, нашел корзину, диск, маховик, педальный блок можно подобрать, вот думаю что еще надо, может кто подскажет? kind Нет, не от этого двигателя, у парня раньше супра была, помойму 1jz т от нее и остались и по глазомеру сравнили, коллектора у нас одинаковые, так что вот думаю поставить, друган кричит ничего не будет! А я вот все в раздумиях, мало-ли что случится! |
25.01.2008, 09:19 | #8 | ||
На 1g не встанет коллектор от 1jz, так что ничего не будет в прямом смысле, ты даже поставить не сможешь.
По поводу комплекта: Выжимной, шланги от педалей, бардачек от любого турера с самим ручником и коротким тросиком. плюс крепеж.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
25.01.2008, 10:01 | #9 | ||
Andreyka
На счет турбин, буду знать! Но все ровно проверю! А на счет комплекта, тоесть что я перечислил, осталось лишь твое добавить? |
25.02.2009, 04:08 | #10 | ||
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, напишу здесь...
Значит Марк 2(90) 2JZ-GE Акпп, какая коробка подойдет(понадежней, да посильней) и сколько будет стоить все это вместе с коробкой?(ничего в скписке не пропущено?): коробка, кардан,(а может сцепу лучше сразу тюнячую поставить?) корзину, диск, маховик, педальный блок, Выжимной, шланги от педалей, бардачек от любого турера с самим ручником и коротким тросиком, плюс крепеж (на счет 2 последних не понял) |
28.02.2009, 22:01 | #11 | ||
E R L A N
а что тут непонятного. Добрая половина маркообразов идёт не с ручником, а с так называемым ножником, и палки ручного тормаза нет под рукой. А педаль ножника стоит на месте педали сцепления. Короче ставим педаль сцепы, теряем ножник(стояночный тормоз). Чтоб этот тормоз был, нужен туреровский подлокотник(бордачёк) и костыль(ручка стояночного тормаза) 8)
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.03.2009, 15:06 | #12 | ||
Спасибо, а саму мкпп на 2JZ какую взять? от 1JZ подойдет? или только от супры? реально ли такие найти и во сколько обойдется?
05.03.2009, 06:41 | #13 | ||
Ерлан, бывает только от Супры 3х литровой либо от Турера R154.. надо колхозить по-любой..
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
11.03.2009, 03:33 | #14 | ||
имхо на двушке меняя автомат на механку ты ничего не добьешся, я вот наоборот хочу автомат чтобы постоянно палку не дергать. Уже 2 японки на палке надоело
12.03.2009, 17:22 | #15 | |||
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
17.03.2009, 17:57 | #16 | ||
E R L A N, уже писали тут, в58 тебе нужна от атмо супры80
05.07.2009, 01:56 | #17 | ||
ребята а на соорэре 1g-gte 90 года какая коробка стояла??? W58????
MARK II 1jz-gte JZX90
Camru acv-40 |
25.08.2009, 21:30 | #18 | ||
А на 1G-FE какая коробка ставилась?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
27.08.2009, 12:43 | #19 | |||||
У меня был 1G на палке! На автомате он гораздо тупее идет! Добавлено спустя 28 секунд: Re: Подскажите что нужно для замены АКПП на МКПП на 1G-FE GX-90 Цитата:
27.08.2009, 13:50 | #20 | |||
Apexi,HKS,Enkei |
Подскажите по замене МКПП на АКПП | Чаявод | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 07.04.2012 15:41 |
Замена блока управления ДВС с АКПП на МКПП 1G-FE подскажите? | Grin_9 | Электрооборудование кузова | 4 | 16.02.2012 03:54 |
Потскажите склолько нужно л масло в акпп для 100% замены ? | vovanGT | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.08.2010 16:35 |
Замена АКПП на МКПП с одноимённого донора...Подскажите. | Pups | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 05.12.2009 09:45 |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
