25.01.2008, 04:05 | #1 | ||
Всем доброго дня.Вот взял себе колонки мистери, не могли бы пошагова описать как снимается панель на задних дверях у марка 90 кузов.Раньше никогда не сталкивался опыта в этом не имею.Заранее спасибо
25.01.2008, 04:22 | #2 | ||
Сначала снимаешь чашку под ручкой открывания двери потом снизу 4-5 саморезов точно не помню, потом с торца двери где находится замок там есть пластиковые типа кнопочки акратно нажимаешь на серединку и вытаскиваешь их два больших самореза в ручке двери и немного отгибаешь низ и поднимаешь вверх когда снимется отключи фишку стеклоподъемника все
Mark II jzx90 TourerV |
25.01.2008, 07:48 | #3 | ||
чашку под ручкой аккуратно снимай, ломаются они при неумелом обращении
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
25.01.2008, 15:23 | #4 | ||
что за колонки, какой размер?
может там подиумы надо будет из фанеры делать
toyota chaser 1993 1jz-ge
25.01.2008, 15:29 | #5 | ||
R.I.P.
Еще есть кнопочки со стороны петель...
Мыльницу надо аккуратно отжать отвертой от оси ручки Колонки сток 13 заодно с хитрыми родными подиумами я ломал колонки ибо не нужны были нах и к оставшимся пластмасскам прикручивал саморезами новые колонки...получилось весьма неплохо..если интересно найду фотки..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.01.2008, 15:32 | #6 | ||
ну если уж менять колонки, то только на большие
25.01.2008, 16:51 | #7 | ||
Aleksander
+1,и подиумы фанерные полюбому,различие услышишь сразу!!!
Мой теленфон 93-37-38
25.01.2008, 21:11 | #8 | ||
и ещё лучше под подиумами слой шумки и слой сплэна
и подиумы тоже битопластом
26.01.2008, 13:06 | #9 | ||
Aleksander
Проще полную шумку дверей,а там и до салона недалеко Вот так Автозвуком и заболевают....Я уже всех друзей позаражал
26.01.2008, 14:52 | #10 | ||
ага, всегда охото большего
а потом понимаешь что усил надо ставить ,
27.01.2008, 14:04 | #11 | ||
Rodeo
Сначала с проставками под колонки разберись,что это наверное объяснять не надо????
31.01.2008, 01:14 | #12 | |||
также делал-выламывал старые и вкручивал новые |
01.02.2008, 10:59 | #13 | ||
Для тыла (задние же двери) вполне хватит полосы частот, которые выдают 13 дюймовые динамики. Нефиг там что-то дорогое городить.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
05.02.2008, 03:30 | #14 | ||
Выпиливаешь элетролобзиком старые динамики из штатных подиумов, после, через герметик, прикручиваешь саморезами новые 5.25"
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
08.02.2008, 02:54 | #15 | ||
а с переди динамики на 16 стоят?
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
08.02.2008, 09:23 | #16 | ||
Tihonov
В 90-х 13см,в 100-х 16см
19.02.2008, 19:16 | #17 | ||
подскажите что можно из бюджетного сделать в 90 кузове стоит 2 дин,сони и родные колонки в дверях ,Думаю вперед хорошие +уселитель,а с зади бочку ,только в полку или в багажник ????
20.02.2008, 18:34 | #18 | ||
ромарио203
Риторический вопрос-бюджет каков????
19.03.2008, 06:20 | #19 | ||
Тоже собираюсь себе музло менять и уже поставил Pioneer 6800. Может быть буду делать подиумы. Вопрос: Какую акустику с усилком подобрать, нужен ли конденсатор (и для чего он вообще) и т.д. Уже есть саб (в аттаче).
И гложат меня сомнения по поводу того, что на штатное место тыльных колонки уж слишком маловероятно что-то дельное воткнуть, а то, что стоит там сейчас - это PCспикер какой-то
Эмигрант.
20.03.2008, 17:04 | #20 | ||
В 110-х с расположением сабов попроще,там бак не за спинкой задних седений.
Кондер служит для устранения просадки напряжения в сети. Говоря по-простому,что-бы лампочки при прослушивании музыки не мигали и т.д. Расчет кондера прост: 1фарад на одим киловатт звука. На тылы смысла кидать что-то слишком серьезное нет,а так врезать можно что угодно.
вопрос про установку закиси азота | игорь68 | Модификация и свап двигателя | 69 | 28.02.2011 06:18 |
Лицензия на установку двигателя) | heromant82 | Правовые вопросы | 1 | 24.01.2011 11:21 |
выражаю благодарность Tillnyaffka за установку сигнализации! | Rozenbom | Белый и черный списки | 1 | 15.12.2010 09:06 |
ОБСУДИМ газовую установку | IgorK | Двигатель | 42 | 06.10.2009 16:04 |
Про подиумы про установку | Rodeo | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 06.05.2008 21:17 |
