Старый 25.01.2008, 04:27   #1
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
По умолчанию Куда деваецца антифриз? 0
Пол года назад смотрел - в расширительном бачке было см 7-10. Седня думаю гляну. Смотрю - там на дондышке. Конечно долил, но интересно - куды он делси гад. Этож не бензин не должна машинка его хавать.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 04:44   #2
Witalik
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
Пол года назад - улыбнуло мне кажется не повод для беспокойства
Mark II jzx90 TourerV
Witalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 05:40   #3
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Witalik
Кстати, насколько я заметил на дне бачка был полнейший грязевой панос. Нада по весне снять промыть. Заодно и радиатор тож. мало-ли какие какашки там плавають )))
Старый 25.01.2008, 05:53   #4
Witalik
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
BlaGoVoZ
да грязь надо смыть да и вообще можно антифриз можно целиком поменять
Старый 25.01.2008, 06:47   #5
Босс
Босс вне форума
Аватар для Босс
А расход бензина не снизился, может машинка решила на антифриз перейти.
Тормоза придумали трусы.
Босс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 07:17   #6
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Босс
нахнах, антифрих дороже вроде стоит чем бенз )))).
Старый 25.01.2008, 07:20   #7
Dimidas
Dimidas вне форума
Аватар для Dimidas
Саня это мыши в гараже его употребляют с голодухи , мож где выдавило.
Airtrek turbo
tourer V
Dimidas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 04:47   #8
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Пилять - шо за напасть такая... Сегодня думаю дай позырю уровень масла. Как-никак 4 тышы прошла машина. Достаю щуп - а там аккурат на нижней метке - все не слава богу ептеть. Хорошо было грам 800-т, долил - как раз на Ф получилось. Четь не прозивал блин.
Тут или тему в юмор или нада чаще заглядывать под капот ))).
Старый 27.01.2008, 05:49   #9
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
а ты про бензин то не забыл ?? проверь, а то мож уже на парах ездишь
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 23:39   #10
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Obuhoff
Нее, про бенз пока не забываю ))). Блин, вот бы бенза хавала 200 гр на тышу - бы бы рад
Добавлено спустя 16 дней 17 часов 30 минут 21 секунду:
вынужден поднять тему про антифриз. После того как доливал в расш бачек красненького, прошло уж недели три. Вчера думаю дай посмотрю. Порадовало то, то скока было, столько и осталось в бачке. Огорчило другое: смотрю в бачек - такое ощущение, что сверху какато прозрачная жыжа толщиной см2 (ну или зеленоватая кака-то - хз), а потом красный антифриз? енто чего может быть?
Догадываюсь, что пиндосы в сервисе просто слил с радиатора старое гумно, а в двиге оно осталось. И субя по цвету раньше там был ниразу не антифриз.
Теперь вопрос: какие мои действия? Скока антифриза надо на полную замену и где пробка в двиге?
Старый 13.02.2008, 05:19   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от BlaGoVoZ
где пробка в двиге?
под выпускным коллектором, примерно в районе 5 цилиндра....
Старый 13.02.2008, 05:41   #12
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Falcon
как думаешь - расслоение жижи - это ж не есть хорошо? Лучше как можно скорее заменить ОЖ, или может потерпеть?
Старый 13.02.2008, 05:52   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
BlaGoVoZ
я бы заменил....
Старый 13.02.2008, 06:27   #14
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Falcon
ясно. Заодно и термостат поменяю на всякий случай, вот только найду где он находицца
Старый 13.02.2008, 07:28   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Falcon
херасе.... на блоке, впереди, слева по ходу движения..... посмотри куда трубка с радиатора идёт....
Старый 13.02.2008, 07:47   #16
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Falcon
Спасиба ))). Завтра проведу разведку, разыщем этого зверя
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Falcon
Кстати, за какое время у тя машина выходит на холостые? Летом и где-нить при -20?
просто у меня не менее 10-15 минут на холоде (-20), а то и дольше. Летом как-то не обращал внимание, но тож помню затяжной процесс.
Старый 13.02.2008, 08:02   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
при-10 -15 где-то 6-7 минут до середины..... но в движении...
Старый 13.02.2008, 10:39   #18
BlaGoVoZ TC
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Falcon
завтра померю точно. Кстати, если завести машину и в это время открыть капот, вентилятор молотит аж шапку сдувает нах. Причем на холодную и обороты вентилятора не падают потом. Думал вязкомуфта нагнулась - оказалось ее вовсе нет у меня . Какой-то гидропривод. Но это уже в соседней ветке.
Добавлено спустя 37 минут 28 секунд:
Плять, все-таки у меня вязкомуфта едрен батон. Завтра возьму на разборе проверочную муфту, посмотрим как будет крутицца вентиль.
Старый 13.02.2008, 10:52   #19
vudy
vudy вне форума
Аватар для vudy
Уровень антифриза в бачке - штука обманчивая, любит нервы потрепать добросовестным автолюбителям.
Его надо мерить только на хорошо прогретом атамабиле.
При разной температуре двига разный уровень антифриза в бачке аднака.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
vudy вне форума   Ответить с цитированием
Антифриз vterminator88 Кондиционер, отопление и вентиляция 9 28.05.2012 04:19
куда уходит антифриз????? Rustamdki57 Двигатель 69 25.05.2012 02:41
1g-fe антифриз Hapuk Двигатель 7 26.06.2010 15:21
Куда уходит антифриз? DraG42 Кондиционер, отопление и вентиляция 16 09.02.2009 17:41
Антифриз уходит ... нашел куда Shack Двигатель 9 10.10.2006 23:57
