25.01.2008, 04:27 | #1 | ||
Здравствуйте!!!У мя несколько вопросов(машина марк-2, 94, гранде) Первое у мя треснул радиатор (не кондиционер) в самом верху где плстмассавая вставка, шель продольная очень узкая и маленькая.Можно ли самостоятельно ее запаять обычным паяльником и как это лучше сделать?? мож у кого есть опыт сталкивались. И еще я смотрел много фоток того что под капотом разных марков 90 кузова, но нигде не увидел. Куда видеть вот эта трубка на тосольном бачке. Один конец идет понятное дело в радиатор, а другой конец у мя его просто зогнули и заткнули
25.01.2008, 04:33 | #2 | ||
наверно поэтому он у тебя и лопнул
ну а если серьезно эта трубка для сброса лишнего антифриза она просто так болтается и почему нет фот машины мог бы выложить заценили бы ну с описанием там и все такое а насчет радиатора если треснула сама пластиковоя крышка то лучше заклеить
Mark II jzx90 TourerV |
25.01.2008, 04:48 | #3 | ||
Лопнула крышка однозначно не из-за трубки, сброс давления идет через крышку радиатора, ну а с антифризом я думаю все нормально было.. Запвять эту крышку не получается...- У товарища лопнула, пробовали паяльником не берет, эпоксидка отваливается. Но потом он нашел какой-то клей который еще его дед спер с ракетной базы, когда в армии служил(по крайней мере так товарищ рассказал) и вот только им и получилось заклеить, пока держиться..
Что за клей не знаю, маркировки не было |
25.01.2008, 04:59 | #4 | ||
Kalash-AK74
ну я же в шутку не подумайте ничего
25.01.2008, 06:46 | #5 | ||
Какой придурок выход заткнул Из-за этого и лопнул.
Конец освободи от оков и если при нормальной эксплуатации подтекать не будет,то и ничего заклеивать не надо. |
25.01.2008, 15:33 | #6 | ||
R.I.P.
А загнули его имхо неспроста, а чтоб из него при переполнении бачка не плёхала жижа Rodeo За уровнем жижи следил ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
26.01.2008, 05:11 | #7 | ||
Но как мне проверить будет ли он течь или нет если от оков освободить опять его назад ставить я ведь его уже снял??Назад статвить это головная боль тем более что я все это делаю на улице при температуре -26-28.Сложно эксперементировать при таких условиях
27.01.2008, 00:57 | #8 | ||
Бачек предназначен для нахождения в нем ОЖ, которая при нагреве расширяется, поэтому и называется - расширительным. А закрученная проволокой трубка - для отвода излишнего антифриза и предотвращения разрыва трубопроводов. Какая головная боль два болта закрутить? И не должен бежать бачек, при нормальном раскладе уровень жидкости не доходит до верха бачка и довольно много не доходит.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
TourerV и ГБО...ваши мнения господа) | Blackmore | Техническое обслуживание и ремонт | 631 | 08.02.2018 14:20 |
Ваши мнения про автовинил? | FreeLanser | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 18.02.2011 18:57 |
tourerV -> crown? Ваши мнения? | stepp | Выбор автомобиля | 53 | 26.11.2009 08:53 |
Тойота ВВ. Ваши мнения? | Dimon19 | Выбор автомобиля | 85 | 20.03.2009 15:36 |
Прикупил стойки. Ваши мнения | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 07.04.2007 12:40 |
