25.01.2008, 08:20 | #1 | ||
Разобрал АКПП переднюю часть! стружки нету! на вид целые!
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен. |
25.01.2008, 20:38 | #2 | ||
на скока знаю - у них специфический "горелый" запах, очень темный цвет, они крошатся - сами накладки
Sx90 2.5TT ат был
25.01.2008, 20:40 | #3 | ||
Exelance
Так пахнут не пахнут...... не нюхал а вот цвет темно коричневые! Вроде не крошатса!
25.01.2008, 20:57 | #4 | ||
Лучше к Харвесту - он внятнее растолкует
Sx90 2.5TT ат был
25.01.2008, 21:04 | #5 | ||
Exelance
Спасибо! ща задам вопросик! Может кто еще что скажет?
25.01.2008, 21:50 | #6 | ||
SaXoN
Злодей |
26.01.2008, 03:31 | #7 | ||
didoge
03.02.2008, 13:21 | #8 | ||
Всем доброго времени суток! Поехал сегодня менять (обновлять) жижжу в АКПП, сняли поддон, открутили фильтр, а он, пипец, полностью забитый бумажной стружкой! Не могли промыть его, пришлось развальцовывать, мыть и завальцовывать обратно! Мастер сказал, что это обсыпались задние фрикционы!!! Говорит, дело пахнет киросином, и чем быстрей их сменить, тем меньше вреда наделаю коробке! Так вот вопрос, что лучше (целесообразней) Поменять коробку на контрактную (ну всмысле с разборки) или поменять фрикционы? За работу он просит 6 килорублей (это снять/поставить короб, и полная переборка ее, тоесть замена дисков, промывка, вобщем полностью на столе ее переберет) и рублей 9 - 10 ремкомплект (точную цену завтра озвучит)!!! по цене что ремонт, что другой короб примерно одинаково тянет, Мастеру понятное дело, выгодней поменять диски, говорит что короб с разборки это фортуна 50/50!!! Что посоветуете, други! А то Неохота гденибудь потом в поле стать!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
04.02.2008, 00:32 | #9 | ||
если дружба с машиной планируется ещё на долгие годы - то лучше перебирать коробку, восстанавливать её ресурс. Но тут ньюансы - квалификация слесаря который будет делать, и качество новых фрикционов по отзывам неважное
коробка с разборки может быть и вовсе "кот в мешке", контрактная чуть больше доверия вызывает |
04.02.2008, 08:30 | #10 | ||
Ottis, да, пока не планируется продажа авто, слесарь вроде толковый мужик, много к нему едут, и со ставропольского края, и со всей округи, отзывы только положительные, Кент на лексусе G300 New у него менял фрикционы, уже год катается, нариканий нет, на диски мастер гарантию дает, говорит америкосовские какието (фирму не помню), небыло ниразу брака, ну всмысле никто не возвращался на повторный ремонт!
Я тоже склоняюсь больше на ремонт своей коробки (с рулевой рейкой я именно так и поступил), так как железо то все целое, только фрикционы лохматой накрылись! Может я чтото не до понимаю, что такое коробка с разборки, и что такое контрактная коробка? Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ах да, чуть не забыл спросить, какое масло после ремонта залить, получается что будет что ни на есть полная замена масла! лил кастрол синтетический TransmaxZ, мастер удивился, говорит это масло для немецких машин!
04.02.2008, 09:38 | #11 | ||
Katyshevskiy
у меня погорели фрики на многодисковом сцепление и начали шелушитса на ленточном тормозе! я заказал одни фрикцыоны за все изделия отдал 3000 + сам буду собирать! не че там сложного и невозможного для себя не уидел))) Добавлено спустя 52 секунды: didoge ну если тока немного!
05.02.2008, 02:35 | #12 | ||
to Katyshevskiy:
- если фрикционы амерские - то может быть и вправду хорошего качества, тогда коробка будет почти вечной, +1 за восстановление. В ходу фрики в основном китайские, неважного качества - "коробка с разборки" - это коробка снятая с автомобиля, который продаётся "на запчасти". Т.е. с автомобиля покатавшегося в наших широтах. "Контрактная" - снятая с автомобиля в Японии и отправленная к нам для поддержания жизни в наших праворульных авто. С некоторым ресурсом внутри, но с каким именно - неизвестно - "кастрол синтетический TransmaxZ" - для автоматов серий 340/341 если не лучшее, то одно из самых лучших АТФ. "Автоматный гуру" Александр "HARVEST" советует в эти автоматы именно его. Ну или TypeT4 |
06.02.2008, 04:35 | #13 | ||
Вчера созванивался с мастером, 10500 полный ремкомплект (как говорит он, все прокладочки, все резиночки и весь набор дисков), оформили заказ, через 4 дня на ремонт поеду!
Блин, ну что за не везуха пошла?! поменял масло в двигателе, на экзисте купил оригинальный фильтр (до этого всегда брал дубликаты японские, и никогда не было проблем), и походу с не рабочем клапаном, лампочка масла после долгой стоянки стала долго тухнуть! какой фильтр посоветуете поставить? И чтобы сменить фильтр, нужно ли сливать все масло?
06.02.2008, 09:57 | #14 | ||
Katyshevskiy
чтоб фильтр поменять масло сливать не нада, но пол литра масла на долив иметь нужно полюбому и менять лучше после стоянки (например с утра) чтоб оно остыло и стекло вниз. тогда будет меньше потерь удачи
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
06.02.2008, 16:14 | #15 | ||
ALEKANDR, Ну поллитра то найду на доливку! А какой фильтр взять? купил оригинал, и попал на фигню!
07.02.2008, 05:57 | #16 | |||
08.02.2008, 20:24 | #17 | ||
Привезли фрикционы (американские) поменял..... собрал..... поставил...(до замены фриков машина не ехала вперед а назад улетала) Вот завел прогрел поехал вперед поехала но с пробуксовкой без переключения передач! задняя вообще пропала((((((((((
Какие мысли................ Я в шоке!
08.02.2008, 21:27 | #18 | ||
SaXoN, вот поэтому я решил весь процесс преборки короба доверить специалисту, чтобы потом таких вопросов не возникало! Темболие гарнтию дает он! А какой фирмы фрикционы? мне должны прийти в понедельник ТрансСтар!
08.02.2008, 22:16 | #19 | ||
Katyshevskiy
Чесно говоря не помню но на фриках были буквы USA. и купил я их по 200р за штуку!
10.02.2008, 07:54 | #20 | ||
Ottis, +1 все верно сказал.. сам в этом убедился неделю назад..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
ЛСД фрикционы, помогите определить живы или нет? | саньтей | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 30.10.2017 15:48 |
усилинные фрикционы | romanyk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 22 | 23.10.2013 18:32 |
Живые 90ики | 13mihail13 | Выбор автомобиля | 8 | 13.06.2010 17:29 |
У кого ломались фрикционы? | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.12.2005 23:01 |
