Собрался в четвёртый раз за всё время использования своего авто поменять масло в двигателе. Вдруг заинтересовало, а какой заправочный обьём для двигателя?
Вопрос возник из-за того, что в первый раз мне залили 5,6 л, вторая замена была, то ли 5,2 л, то ли 5,4 л, последняя была 5 л. Ну так же нельзя!? Замена с фильтром, естесственно и без промывки!
Honda Jazz - есть |
Я когда 5 литров залил, было выше верзней метки щупа. Так что теперь лью 4.5 и получается посередке. Кстати у тебя щуп тросиком? а то может не родной.
1JZ-GE
я помню когда менял масло мне вроде лили около 6 литро вроде 5.5
alexel,
Щуп тросиком! Но мне кажется, что было бы правильно замерять через какое-то время после заливки масла, да и на 100% холодный двигатель, не так ли? Алекс, Спасибо за совет! Буду знать, что заправочный обьём в этот двигатель где-то около, примерно, приблизительно, вроде, может быть, 6 литров! Т.е. 6 литров - это около 10-ти примерно!?
Honda Jazz - есть |
менял масло (двигло конечно другое) по всем таблицам надо 6 лить... залили 4 половина щупа... ну думаю лана может в фильтр мало ушло... думаю разойдется подолью... хрена никуда ничто не ушло как было так и есть.. теперь даже не знаю... че за дела... может 6 это до верхней шкалы...
Залил 5 литров, на щупе (плоском) до верхней отметнки не дошло ~ 3-4 мм
Chaser Tourer V JZX-100
Заливаю всегда 5,5л, правда это на 2JZ-GE. А вообще по книжке посмотреть надо.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
так значит лучше залить как в кнжке написано и не смотреть на щуп?
#9 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
Движка длинная и щуп от центра далеко, поэтому очень большое значение приобретает ровность площадки на которой стоит авто.
1JZ-GE
Согласен, но во первых- картер с углублением а не плоский, а во втрорых- машинка на подъемнике висела, вроде-бы ровно.
ищу RAV4 SXA10 5d
alexel,
Сервисы, куда я езжу, не на горах расположены... Ну а всё-таки, завтра уже ехать, сколько лить по-правильному?
Honda Jazz - есть |
Ну найдут же тему для обсуждений
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Nikit@s, по букварю: с заменой фильтра - 5,4л, без замены - 5,1л, сухой двигатель (судя по всему, полная замена) - 6,5л.
Nikit@s, покупай 5 литров, зальешь. Остальное потом, если захочешь.
Дважды уже менял масло. По незнанию первый раз купил 4л. Залил - даже на щупе не показалось. Купил еще одну фляжку и на глаз (по риске на фляжке) влил половину - еще 2 л. На щупе - верхняя метка. Во второй раз докупил еще одну фляжку. После заливки остатка от прежней замены и полных 4л на щупе около 2 мм не хватает до верха. Так что для себя решил - 6л.
Но хочу добавить - сливал масло с поддомкраченным левым передним колесом (это чтобы нижний кожух и фильтр открутить с земли). Может поэтому слилось больше, по сравнению с ровно стоящим авто. Потому как если вконце слива домкрат опустить - струйка останавливается, а если снова поднять - течет. ======================== Mark II Grande 2.5 JZX-100 1997 г.в. |
У меня по книжке 6.3 94 г. ноябрь ,и поддон какай то огромный. дв. 1JZ-GE.
there is only victory. |
Если сливать на горячую и поддомкратить левую переднюю сторону (а это надо, иначе сливается не все), то получается примерно 5.5-5.8л до верхней метки на щупе
Я полагаю, что объем лежит в пределах 5.8-6 литров. На своем опыте: слив на подъемнике, залили 5л = 3мм от максимума, это еще примерно 0.5 литра и плюс то что не слилось при ровном положении картера = 5.8 где-то и плюс слой грязи на дне катрера
Банальный расчёт получился
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
Читаем что написано в мануале для двигателя 1G-FE - 3,9 - 4,1 литр
для двигателя 1JZ-GE 2WD- 5,1 - 5,5 литра для двигателя 1JZ-GE 4WD- 4,2 - 4,5 литра для двигателя 1JZ-GTE и 2JZ-GE - 5,1 - 5,5 литра для двигателя 2L-TE - 4.3 - 5,3 литра Первая цифра просто замена масла вторая цифра заемена масла с заменой фильтра Для моей машины 2JZ-GTE 4WD с масляныым кулером -6,1 - 6.5 литра у меня переделан (увеличен) поддон
Давайте уважать друг друга
| Появился стук в двигателе после смены масла. | Lip | Двигатель | 75 | 16.05.2015 08:35 |
| Замена масла на старом и грязном двигателе - нужен совет! | ДимКо | Двигатель | 19 | 16.10.2009 10:41 |
| Какой-то треск в двигателе | Саня27 | Двигатель | 10 | 20.04.2009 11:53 |
| Какое должно быть давление масла в двигателе 1JZ-GTE | belov | Двигатель | 4 | 07.11.2008 02:45 |
| Люди а какой обьем жидкости в передних стойках | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 04.06.2005 11:40 | |
