26.01.2008, 11:21 | #1 | ||
В общем на днях тут колупались в машине. Обнаружили такую весчь. Называется Super Cat J-7. Поиск по инету ничего не дал. ( Состоит из 2х блоков. Один стоит под капотом на морде, весь такой неприметный чиорный каробочко. )) Второй блок стоит у левой ноги водителя (на фотке). Без проводов между ними. Подключили. Вроде работает. Иногда (в центре города) начинает играть мелодию )) Причем гайцов поблизости не видать. На коробке спереди написано, что он ловит X и K диапазоны. Так вот собссно вопрос - это антирадар или радар-детектор? И что значат указанные тумблеры на фотке? По крутилкам и кнопкам вроде ясно. Крайняя правая Power/Vol- включение/громкость. Далее чувствительность. Далее крутилка настройки скорости (на хрена???), кнопка AAC видимо автоопределение этой самой скорости, т.к. при нажатии на нее загорается лампочка около колесика. Super-видимо (по опыту_ увеличение чувствительности, Quiet - понятно, тихий режим.
О вот что это нахрен за тумблеры??? ))
BMIRussian
26.01.2008, 12:03 | #2 | ||
да хрен бы их знал этих ипоницев, понаставят всякой ерунды, а ты мозг ломаешь. Если по сути- дам совет если увидишь ДСП-шников встань напротив них в метрах 200-300, включи свой Мега-радар и понажимай на все кнопки (методом тыка- проще некуда), как заиграет похоронный марш, значит все! они тебя с радарам пасут, а так я просто японский не знаю
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику" MARK II 94 JZX-90 Grande |
26.01.2008, 12:32 | #3 | ||
Ну, да, что-то подобное и хотел замутить ). А про японский-при чем тут это? Там буквы латинские
BMIRussian
26.01.2008, 14:59 | #4 | ||
Да один хрен не знаю
28.01.2008, 09:48 | #5 | ||
судя по кнопкам ты обладатель активного антирадара, повезло если наши диапазоны "понимает"
...не повезет если гайцы обнаружат
28.01.2008, 11:33 | #6 | ||
http://www.radar-by.net/smf/index.php?topic=132.0 посмотри здесь ..
вопросы задай может кто разрулит
Toyota Chaser GX-100- Был
29.01.2008, 10:45 | #7 | ||
За ссылку спасибо, там даже чел есть с такой же приблудой. Только тема датирована 2005 годом... (( Попробую, конечно, только шансов мало...
По диапазонам-написано x и k...
BMIRussian
30.01.2008, 05:39 | #8 | ||
У меня такойже радар так и не разобрался что там и как настраиваеться но он как то работал у меня потом накрутил нанажимал и вообщем перестал он работать
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
20.02.2008, 17:50 | #9 | ||
а может это ловушка для мышей типа суперкот???
MARK 2 GX110 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК 4 КОЛЕСА.
20.02.2008, 19:04 | #10 | ||
крещатик-77
А J-7 это чем его отпаивать в случае чего???
Мой теленфон 93-37-38
21.02.2008, 14:39 | #11 | ||
drunkel Не нажимай на красную кнопку. А то к тебе придут ночью. ФСБ.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
21.02.2008, 15:33 | #12 | ||
Вот и находи после этого такие вещи в авто!!!
21.02.2008, 17:27 | #13 | ||
Sergdj01 НАшел, посмотрел, отвернулся, забыл нах!
GX105 1G-FE BEAMS
21.02.2008, 19:29 | #14 | ||
Активный антирадар!!!!
drunkel продай, А??? |
27.02.2008, 14:08 | #15 | ||
не факт, я же сказал только похоже....
живьем бы посмотрел, очень интересно
Провал на 3800-4500 об/мин! Поможите! | Adlink | Двигатель | 7 | 13.05.2009 04:16 |
Поможите идентифицировать сабик!!! | Бармалей | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.02.2007 01:03 |
поможите - полировка фар | PriMu$ | Техническое обслуживание и ремонт | 66 | 27.09.2006 22:28 |
Поможите Новичку!!! | Zy6 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.08.2006 02:31 |
Поможите, люди добрые, по геометрии | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 14.11.2005 08:27 |
