26.01.2008, 19:11 | #1 | ||
Всем доброе время суток! Приобрел Макровник в 100-м кузове.
на сервисе приговорили сей девайс (люфтит, причеи хорошо). Новый стоит 5000р... есть ли возможность найти неоригинал? как лучше решить проблему? или может от другого чего подходит?
JZS171
26.01.2008, 19:29 | #2 | ||
это где такие цены?
26.01.2008, 19:58 | #3 | ||
japanservice
5000 - это только карданчик.. а по существу?) есть ли альтернативы?
JZS171
26.01.2008, 20:03 | #4 | ||
SFR
Exist.ru - если по существу. |
26.01.2008, 20:11 | #5 | ||
ну там эта *рень 3900 стоит..
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=CB1671CA блин, жестоко) больше вариантов нема? мож есть аналоги какие-нить?
JZS171
27.01.2008, 03:26 | #6 | ||
можно попробовать крестовинку GMB ST-1640 - вроде на большинство Тойот идёт и на марк в том числе - на 100% не уверен - процентов 90
28.01.2008, 12:47 | #7 | ||
А крестовину поменять? я в 90-м менял, от Жигулей 2105 подходит. Перепрессовать можно или в сервисе или самому, я летом на даче за пару часов управился со снятием-установкой.
28.01.2008, 12:50 | #8 | ||
ну если с жигулей подходит, то GMB ST-1640 точно встанет
28.01.2008, 13:19 | #9 | ||
Я тогда в магазине спросил крестовину, предложили варианты от 40 руб. до 100 с копейками. взял самую дорогую, импортную. После ремонта проходила как минимум 3 года. Дальше машина ушла в другие руки.
28.01.2008, 16:04 | #10 | ||
я уже на Дроме товарисчу писал, что цена вопроса 300р(карданчик всборе), себе когда менял поставил с Крауна, там точно такой же стоит...
30.01.2008, 12:58 | #11 | ||
всем большое спасибо!
внушили оптимизм) займусь заменой крестовины Добавлено спустя 1 день 17 часов 31 минуту 10 секунд: А подскажите в МСК сервис, где можно крестовину поменять? я несколько обзвонил - говорят не делаем такого, только карданчик в сборе меняем... кто где делал - дайте координаты, плиз
JZS171
31.01.2008, 14:42 | #12 | ||
SFR
Здарова, Дэн!
31.01.2008, 20:12 | #13 | ||
Калян
Здарова!
JZS171
01.02.2008, 22:55 | #14 | ||
SFR
Типа нада фоты и стори и все такое... Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: SFR + давай номер кузова - пробъем по аукционникам...
02.02.2008, 17:32 | #15 | ||
короче, парни.
купил на разборке карданчик в сборе (1500р.!!! - сразу по телефону сказали, приехал, та же цена, стабильно) фото этой хрени вот (здесь он сверху; снизу - крестовина, тоже ее купил, новую, пока никто не берется запрессовать) заменил этот карданчик - та же хрень - стук. приехал на сервис, мне опять сказали, что это карданчик люфтит, залошили, что б/у поставил...) а проверяли просто - пальцами прями за КРЕСТОВИНУ держишься и руль качаешь - типа 100% она люфтит вот сижу думаю че делать... за 5 штук заказывать? вот номер (45260-22300) кстати, что мой, что с разборки - это чисто карданчики, без вала (по экзисту идет с валом (см. по номеру или http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=66528) - мож поэтомсу на экзисте такой дорогой... мб кто работает с запчастями, посмотрите варианты, буду ОЧЧЕНЬ благодарен. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: а, ну фрейм тачилы GX100-0006299 (ATPQK)
JZS171
04.02.2008, 09:06 | #16 | ||
Блин, я сам прессовал с помощью обычных тисков. Старую аккуратно выбиваешь, новую вставляешь и будет счастье.
08.02.2008, 06:13 | #17 | ||
SergeyK_MarkII
+1
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
13.02.2008, 05:37 | #18 | ||
+1 там особо сложного то ничего нет. если сам не можешь/не хочешь ищи СТО.
Мир всем местным... (с)
Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 03.09.2014 02:14 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
