27.01.2008, 12:26 | #1 | ||
Подскажите как потушить лампочку АБС, я знаю что можно провести самодиагностику а как это сделать не знаю, подскажите поподробней как это можно сделать. Что где нужно замыкать что бы узнать неисправность, и где найти эти коды неисправностей можно.
27.01.2008, 12:28 | #2 | ||
поиск тебя спасет
toyota chaser 1993 1jz-ge
27.01.2008, 16:00 | #3 | ||
Ромка
а что, FAQ не работает?
28.01.2008, 07:12 | #4 | ||
Falcon на страничке регистрации нужно обязывать читать новичков FAQ ,глядишь прочтут и...уже не нужно будет регится
28.01.2008, 07:27 | #5 | |||
22.02.2008, 09:58 | #6 | ||
Короче в итоге прочитал все что можно и не знаю что сделать на диагностике лампочка моргает четыре раза и так как будто из них 3 коротких а 4 длинный не могу нигде найти такой код подскажите кто знает
23.02.2008, 18:21 | #7 | ||
Ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса Коды Toyota - Система ABS и VSC
это если код 31 Обрыв в цепи реле насоса ABS Коды Toyota - Система ABS и VSC это если код 13 Посчитай внимательно вспышки . |
25.02.2008, 00:51 | #8 | ||
Дак вот именно что вспышки происходят так 1,2,3и через прау секунд 4. Потом проходит некоторое время и опять так же. А если считать сидеть просто то она так и моргает я и 200 раз насчитывал. А именно такие коды где можно найти. И она загорелась при смене передних стоек т.е наверное натянул провод хотя бы как узнать на каком колесе?
25.02.2008, 07:07 | #9 | ||
Ромка
ну вроде русскимя языком написали ... 31 - датчик ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса... у тебя таких несколько чтоли? )
25.02.2008, 07:34 | #10 | ||
Ромка Разъем датчика ABS отключал (проводочек такой от колеса идет под подкрылок, на нем фишечка)? Попробуй сбросить ошибку: вытащи предохранитель EFI под капотом секунд на 30-40. Потом опять продиагностируй.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
25.02.2008, 10:23 | #11 | ||
Хорошо спасибо попробую напишу что получилось, я просто Falcon не понял как посчитать почему именно 31 ну буду верить тебе проверю расскажу
25.02.2008, 12:32 | #12 | |||||
итого 31....
29.02.2008, 14:05 | #13 | ||
спасибо что рассказал буду знать как считать!!!
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 57 минут 3 секунды: Короче вообще не знаю что делать снимал датчик все равно горит снимал предохранитель никаких изменений нет, еще и в итоге пока диагностировал почему то загорелись лампочки подушек безопасности на диагностике мигают 3 раза, а абс так и показывает 31, пробовал скинуть нажатием на тормоза восемь раз не помогло. |
29.02.2008, 20:45 | #14 | ||
Ромка
если датчик поломался, разве можно его починить 8 раз нажав на тормоз??? что за саморегенирирующаяся машина у тебя? калина?
01.03.2008, 00:34 | #15 | ||
дак а этот датчик частоты вращения колеса это и есть который подходит к колесу его и нужно менять да?
01.03.2008, 01:37 | #16 | ||
Ромка Ты вообще его пытался снять при замене стойки? НУ всмысле датчик АВС?
GX105 1G-FE BEAMS
01.03.2008, 06:35 | #17 | ||
Ромка
почему сразу менять? в факе все есть... читай....
02.03.2008, 05:06 | #18 | ||
Подскажи если не сложно где искать потому что я пролазил и фак и поиском и только нашел как потушить именно нажатием на педаль тормоза 8 раз и все. P.S. только не ругайся сильно что я тне умею пользоваться форумом просто новичок
Добавлено спустя 56 минут 39 секунд: и датчик я конечно же не снимал Добавлено спустя 17 часов 12 минут 27 секунд: Народ ну подскажите где искать плиз |
02.03.2008, 07:05 | #19 | ||
02.03.2008, 09:58 | #20 | ||
Спасибо огромное Falcon дак вот там пишут скинуть предохранитель ecu-b, в смысле нужно просто его снять и больше никаких действий не предпринимать и поставить и должно погаснуть да?
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 1 | 13.06.2015 18:46 |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 07.07.2007 05:20 |
горит лампочка ABS | Электрооборудование кузова | 0 | 19.06.2007 02:17 | |
Горит лампочка TRC | Speaker | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.08.2006 13:36 |
горит лампочка ручника ... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 18.12.2005 17:48 |
