Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
28.01.2008, 08:44 | #1 | ||
Вобщем рассматриваю возможность охлаждения воздуха закисью вот этим девайсом:
http://www.nitrousexpress.com/Pages/Ntercooler.htm Какие плюсы я вижу: - не нужно убирать усилитель штатного бампера, машина то городская - балон можно поставить с зади > лучшая развесовка - применять можно когда это необходио и нет необходимости на зиму обратно ставить штатный куллер - нет увеличения лага - нет необходимости паять сеточку на бампер для защиты от камней - радиатор будет лучше обдуваться - ну и вещь эта в некотором роде - фетиш, девачкам будет нравиться минусы: - нужно переодически заправлять балон - оргам на соревнованиях придется долго объяснять, если это вообще будет возможно, что это не закись в обычном ее понимании и коэффициент ко мне применять не надо вобщем пока плюсов я вижу больше, но вот вопрос насколько эффективен данный способ охлаждения в сранении с тюнинговым фронтальником?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
28.01.2008, 09:09 | #2 | ||
А можно принцип действия по подробней???
Закись в атмосферу уходит?? Если да, то это очень дорого использовать в жаркие летние деньки, в повседнев! |
28.01.2008, 09:11 | #3 | ||
закись я думаю в данном случае будет впрыскивать перед штатным интеркуллером
+79139450035 |
28.01.2008, 09:14 | #4 | ||
darar
Тогда целесообразно только на жестоких корчах! |
28.01.2008, 09:15 | #5 | ||
VLadISlav
обоснуй?
+79139450035 |
28.01.2008, 09:25 | #6 | ||
Скоко стоит заправить балон???
Короч, мне проще не обосновать, а опровергнуть плюсы! 1 это+ 2 лучшая развесовка, но больший вес! 3 Летом необходимо почти всегда, разоришься на заправке 4 нет увеличения лага, но стоковый интеркуллер для серьезной мощьности затычко (про какие соревнования говоришь?? дрег, та турере околостоке?) 5 это+ 6 это тоже +, причем достаточно большой 7 нравиться будет, главное не довать им этим дышать!!! |
28.01.2008, 09:39 | #7 | ||
пока не в курсе 2 лучшая развесовка, но больший вес! во первых с чего ты взял что больший? во вторых даже если он и больший, то на буксующей заднице он лишним не будет, вон даже в машины уровня ДБ частенько специально кладут какой-нибудь груз в багажник 3 Летом необходимо почти всегда, разоришься на заправке прошлым летом при отжигах по городу мне вполне хватало штатного, дополнительное охлаждение нужно только на 402 метра (3-4 раза в неделю) 4 нет увеличения лага, но стоковый интеркуллер для серьезной мощьности затычко (про какие соревнования говоришь?? дрег, та турере околостоке?) Дрег он и есть дрег, неважно на чем ты заезжаешь, главное что постоянно строишь свою машину и стремишься к цели. Что значит затычка? что тюненый куллер имеет более толстые патрубки?
+79139450035 |
28.01.2008, 09:45 | #8 | ||
Миха имхо лучше поставить закись как таковую и отдельный жиклер на охлаждение.
28.01.2008, 09:48 | #9 | ||
Светлый
для этого мозг нужен с возможностью познить зажигание, а у меня нету пока такого
+79139450035 |
28.01.2008, 10:01 | #10 | ||
2 Ну по поводу нагрузить жопу, согласен!
3 Штатного хватало, но с нештатным поедет лучьше! 4 Вот именно потому что постоянно строишь машину, штатный кулек долго не проживет! Его производительности просто не хватит, а большая температира воздуха на впуске ведет к детонации! Да, тюненый куллер имеет более толстые патрубка и количество и сечение трубок больше! |
28.01.2008, 10:06 | #11 | ||
лажа полная
LX470
28.01.2008, 10:08 | #12 | |||
+79139450035 |
28.01.2008, 10:12 | #13 | ||
попробуй охладить 10л воды через трубку длинной 10см или через трубку длинной 100см =) где она охладится сильней при одном и том же давлении? тут без куллера здорового никак. толк от опрыскивания закусью сток куллера едва ли будет сравним с приростом на хорошем бусте от наманого интеркуллера хотя бы того же спекМ.
Чиста мое мнение.
Mark II JZX90 AT
28.01.2008, 10:19 | #14 | ||
darar
Купи на эти деньги хороший кулек, а на здачу, цветы девушкам из пункто 7! Ну, или девушки обойдутся, купи вот эту "суперскую весчь" d82318817 ! Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Орги не доепутся, гарантирую!!! |
28.01.2008, 11:07 | #15 | ||
Был опыт охлаждения сток. кулька просто холодной водой. Подводили шланчик от насоса омывателя+2форсунки с тазика. Так вот 2 турера одинаковых заезжали несколько раз, всегда приходил 1 тот, у которого поливалка стояла. А без поливалки всегда сливал
Так что может эта приблуда и не ставниться с полноценным фронтальником, но отличия от стока будут приличные.
28.01.2008, 11:16 | #16 | ||
ZB
Не спорю, она нужна, но на сильных машинах, с большими куллерами! Она их даже инеем может покрыть! Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Еще есть подобная приблуда, но на CO2 работает, darar, кстате как вариант в эксплуатации дешевле будет! |
28.01.2008, 11:24 | #17 | ||
ZB а с выкл поливалкой кто первым приезжал?
Mark II JZX90 AT
28.01.2008, 11:58 | #18 | ||
тогда уж....полноценный кулек + вот этот охладитель (сколько он стоит????) и цена заправки балона????
просто если на то пошло...угликислотный огнетушитель (со всеми разрешающими бумагами) объем 5 литров стоит 750 руб...как раз его на 5-6 заездов хватит!!!!
28.01.2008, 12:29 | #19 | ||
MOXIK, я 1 был. А когда он врубал поливалку, то отрывался от меня под конец дистанции (когда уже 3я врубается).
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: VLadISlav, по поводу инея на ф/кульке, вп/коллектора - тоже такое практикуем на соревнованиях с помощью угле-кислотного огнетушителя...правда когда иней сходит, остается рыжий налет
28.01.2008, 12:46 | #20 | ||
А вот и охлаждение на СО2
Интеркуллер и его размеры. | unknown | Модификация системы охлаждения | 22 | 13.11.2012 03:33 |
Интеркуллер | JimBim | Модификация системы охлаждения | 9 | 03.10.2009 14:01 |
Интеркуллер | Green | Модификация системы охлаждения | 80 | 11.06.2007 18:51 |
Интеркуллер | Fractal | Двигатель | 12 | 01.02.2007 01:17 |
Интеркуллер для бустапа | Крестыч | Модификация системы охлаждения | 32 | 24.11.2006 04:28 |
