Вот тут на сервисе сказали что у меня течет помпа и где то пробит поддон АПП,это они с низу посмотрели и сделали такой вывод. ТАк вот вопрос.
Чем мне это грозит,могу ли я в домашних условиях проверить более точно есть ли эти неисправности?И насколько сложно все сменить самому? =) Заранее СПа.Если что еще прийдет в голову обязательно напишу.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
Чето на счет поддона АКПП не понятно, как можно с пробитым ездить
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D, ну может не пробит а треснут..Там следы от масла просто видны - вот они и сказали.Ты лучше объесни мне про поддон подробнее плиз.Что за функции несет? и тд вообщем.
Масло у тебя б давно уже вытекло , если б он пробит был , скорее всего сальник на акпп течёт.
Без масла АКПП не едет . А помпа ну замени её, стоит не дорого , у нас в Новосибисрске 1600р, передная часть. У вас не знаю, зависит от жадности продавцов. |
Стас, хорошо.Просто хотелось бы не тупо заменить а узнать о функциональном предназначении оных предметов.Да и самому посмотреть верно ли? Я же не знаю: можно ли там с низу проста так откручивать+) или надо с умом.Да и в принцыпе лишь пользуясь логийкой могу определитьгде поддон - а вдруг я не прав?
за помпу у нас просят 2700 в сервисе,просто в магазине за 200$,неоригинал за 1600р..
Откручивается поддон снизу без проблем.
Задний сальник акпп тоже снизу меняется, если это он. |
1700 помпа оригинал в Москве в наличие. На заказ может и дешевле.
R.I.P.
погоди поддон коробки откручивать! помпа реально бежит? а у тебя антифриз красный? поток воздуха под машиной идет спереди назад...
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Когда помпа бежит, до Акпп никак не долетит. А вот пробка может мокрить даже если затянута нормально, надо новую шайбу мягкую на пробку.
Может кто мне из москвы может привезти раз там так дешево,хоть в ТМ -АВто и заказали помпу - не оригинал за 1600 =) на след недели должна прейти.Как думаете - очень критично - что не оригинла?
R.I.P.
Гость, вот поменяет max1985 помпу - коробка сразу "бежать" перестанет. факт
Народ подскажите из какого материала поддон АКПП сделан?
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
Tihonov
из жулезного материала, неизвестного происхождения
Cresta GX90 1G-FE - продана
max1985
трещина на поддоне если есть заделывается супер сталью и т.д ( такой пластилин в тюбиках продается везде )
Toyota Chaser GX-100- Был
понятно,что из железного,а варить поддон можно?
не надо греть голову и трогать поддон
для начала надо поменять помпу и убедиться что нет течей в системе охлаждения правда не нужно забывать следить за уровнем ATF ("масла" в коробке). Скорее всего там всё нормально, поддон чтобы был пробит - эта какая-то невидаль, нужно внимательно его обглядеть. Скорее всего разводят сервисмены |
#17 | |||
| подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
| разбор редуктор8,5;Г.п.4,1;колокол+поддон АКПП 1jzge | Vystal | Продам | 2 | 15.07.2014 11:50 |
| Снять поддон АКПП - вместе с трубкой для измерения уровня? | Maxx2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 11.04.2008 14:16 |
