28.01.2008, 18:09 | #1 | ||
Идея хорошая. Зимой будет быстрей прогреваться. Но как это сделать незнаю. Можно посмотреть у каких нить машин с двумя вентиляторами, как у них это сделано. И плагиатом заняться
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
28.01.2008, 19:41 | #2 | ||
helix
могу подкинуть винт, но олн люфтит
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
28.01.2008, 19:54 | #3 | ||
helix
Новое недорогое инжекторные: волги, шнивы, лады. Вполне работоспособные! |
29.01.2008, 10:50 | #4 | ||
Идея класс! Тока куда вязкомуфту дивать потом? Или пущай там крутицца себе без лопастей?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
31.01.2008, 22:54 | #5 | ||
Привет всем! Helix я себе делал так на чайзере 81 кузове как ты хочешь вязкомуфта к тому времени была жестко зафиксина и из под капота при раскрутке двига был такой шум как от истребителя. Вентилятор с муфтой откручены на шпильки подложил шайбы. Вентиляторы были куплены от таз08 2шт кожухи у них металлические и я их просто сварил между собой примерно как на фото твоем и приварил по месту уши крепления к радиатору последний лучше снять проще примерять.От шнивы вентиляторы брать нестал по 2 причинам у них кожухи пластмасса продавоны сказали бывает сильно ведет(а Продают суки токо в сборе) да и крепить к радиатору сложнее и 2 цена несоизмеримо больше 2штук от 8ки .Ради интереса я брал и шнивовские и сравнивал производительность с моими спаренными разницу я незаметил.По поводу подключения так как термодатчика у меня в радиаторе нет был куплен соеденительный верхний патрубок от газели где уже вварена резьба под датчик токо укоротил его по месту и врезал в верхний патрубок. Датчик сначала ставил от 8ки ТМ??? Непомню с температурой97-99 вроде весной номана а к лету пришлось ставить от классики 92-87 так как поздно включались соеденил их параллельно плюс постоянно а минус идет через датчик и через рэлюху мощную а ее прямо на акум что есть хорошо так как даже после остановки радиатор обдувается и охлаждается пока температура не стабилизируется.еще на рэлюху нада подключить от копрессора кондера упровляющий провод еще через 1 рэле так как у меня схема уравлен ветилятора по минусу а кандер по плюсу чтобы при включен кондера сразу начинался обдув конденсора.Первые впечатления от такой переделки стало тихо теперь слышно токо как крутится двиг и крутится он стал повеселее так как вентилятор создавал нехилое сопротивление а еще прогреватся я стал гораздо быстрее темболее зимой.Поездив летом понял что всетаки датчики неочень подходят к нашему двигу и решено было модернезировать схему добавлением девйса под названием АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ силыч вот ссылка http://silych.h10.ru/about2.htm там и схемы и инфа все есть а упровляется он от датчика штатного температуры для приборки нужно всего раз зададать необходимую темературу для плддержания и все а работает он по тамуже принципу что и наша вязкомуфта. Вентиляторов практически и неслышно а старую схему оставил на всякий токо датчик по горечей поставил и все . Вроде все описал будут вопросы пиши.Удачи.
21.02.2008, 08:18 | #6 | |||
21.02.2008, 10:27 | #7 | ||
Я себе в чайзер при установке 2jz-gte воткнул дефлекторы от цефиры, там 2 вентилятора помоему даже двухскоростные. Работает прекрасно, муфту в топку.
Управлять можно самому (тем кто любит всеобщий контроль) или подключить как у меня через релюху и датчик установленный в патрубке к радиатору. Щас глушу машину, и если движок горячий то вентиляторы работают, остужают радиатор, подключены напрямую к батареи.
Toyota Chaser DRFT MT |
21.02.2008, 18:11 | #8 | ||
а ты заночуй там, к 8 придут, а ты первый! и на работу сразу... с вентиляторами
21.02.2008, 18:43 | #9 | ||
у меня на старой движке стоял такой же и в одной из пробок он накрылся (датчик) пришлось печку включать а дело было летом добрался до гаража подцепил на прямую и поставил тумблер не которое время так и ездил пока движку не сменил
27.02.2008, 02:32 | #10 | ||
Видать похода по отечественным запчастям не избежать .
27.02.2008, 03:30 | #11 | ||
да, у меня к примеру стоят от жигулей ))
27.02.2008, 07:19 | #12 | ||
helix Фото в студию!
27.02.2008, 07:23 | #13 | ||
helix
А нафик Силыч? Не проще ли врезать в шланг нужный по температуре датчик(от Тазов какоиньдь подобрать) и через релюху на вентили+аварийную кнопку в салон!!! |
27.02.2008, 07:48 | #14 | ||
helix так сними и "повари"
Мне просто интересно как сами вентили(отечественные) выдержат такой переменный режим работы и смогут ли запуститься. Почитал,позвонил по этому Силычу...загорелся А то чую муфта умирает(она уже два года свистит),вот и думкаю,а не дешевле(новая муфта около3500) поставить пару вентилей. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Только одно меня смущает,что на ихнем форуме много отказов этого ЭВСО. |
27.02.2008, 22:19 | #15 | |||
helix кулеры на холодную вообще не крутятся после примерно 60% прогрева до нормы они начинают еле крутится их даже неслышно а вообще все зависит какую тем-ру выставиш для контроля летом можно пораньше а зимой попожже делается все просто смотриш на приборке что кажет указатель тем-ры выходиш и жмеш кнопочку на корпусе 3сек все.А врадиаторе у тебя что за датчик резьба у него какая жиговский невкрутится?Может туда переходник выточить под наш тода вобще круто будит патрубок резать ненадо? Удачи |
28.02.2008, 16:02 | #16 | ||
helix
Железный, грубо говоря кусок трубы длиной см35-40 с вваренной в него резьбой под датчик вкл вентилятора. |
20.05.2008, 13:51 | #17 | ||
Недогрвев двигателя тоже вреден !!!
идея не нова на тазовых форумах были схемы на плавного пуска вентилятора..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
06.07.2008, 10:45 | #18 | ||
huligan
Можешь кинуть сылку, оч интересно? Просто тоже хочу занятся переделкой на ЭВ! Нужна схема плавного включения. |
Вискомуфта вентилятора охлаждения. | Nekkits | Двигатель | 363 | 15.09.2018 09:24 |
Смысл вискомуфты вентилятора охлаждения ! | Двигатель | 31 | 05.10.2010 08:33 | |
Покраска вентилятора охлаждения | igarik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 26.04.2010 06:26 |
электро вентиляторы охлаждения... | Матрос Железняк | Двигатель | 3 | 14.07.2008 09:17 |
как крепится кожух вентилятора охлаждения снизу? | uzzzer | Двигатель | 2 | 14.02.2008 09:21 |
