28.01.2008, 19:39 | #1 | ||
Стоковый турерВ поедет на нем без вреда для себя или нет ?
28.01.2008, 19:49 | #2 | ||
Поедет, но не долго!
А можно спросить, где такой взял??? |
29.01.2008, 04:10 | #3 | ||
Arseniy
Лучше разбадяж с 92-м. Будет само то )))
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
29.01.2008, 06:04 | #4 | |||
29.01.2008, 06:09 | #5 | ||
схрена ли бы он не долго поехал? уж если от наших помоев ниче не случается, то от 110 подавно не случится.
Arseniy Ездий и не парься, тока моск предварительно обнули, чтоб всю прелесть нормального бенза почувствовать
LX470
29.01.2008, 06:16 | #6 | ||
Знакомый на Турбосарае бочку(халявную) выжрал такого бенза и есть тока одна проблема.Когда бочка кончилась и он заправился 95м.......
29.01.2008, 06:21 | #7 | ||
Arseniy....делись запасами..или местом где моно сей бензин взять....сколько стоит?????
VLadISlav..жжжоте товарисч....
29.01.2008, 09:54 | #8 | ||
ДА и вообще сколько это удовольствие стоит(бензин)?
JZX100_1JZ-GE продал
29.01.2008, 10:14 | #9 | |||
29.01.2008, 10:42 | #10 | ||
AZhaK
110 бенз - это не предел )))
29.01.2008, 11:01 | #11 | ||
По теории октановго числа - соотнашение гексана/гептана - см любую енциклопедию. Если что-то другое - то ето только детонационная стойкость и не бензин это.
Кстати по каким измерениям эти 110 очков выходят - как известно моторный и лабораторный режим.
29.01.2008, 14:11 | #12 | ||
SPY
Как обнулять мозг ? Sumer в районе 80 - 90 рублей за литр.
29.01.2008, 14:14 | #13 | ||
выдергиваешь предохранитель EFI (25 амп. помоему) под капотом, включаешь зажигание на несколько секунд, выключаешь, ставишь на место, заводишь Сначала будут обороты низкие, потом поднимутся, поездишь маленько, все само подстроится.
LX470
31.01.2008, 01:49 | #14 | ||
Arseniy...цена очень хорошая...чье производство и от куда сие чудо.....
инересует сей девайс....если возможность взять 104-106 актан....и какая емкасть минемальная????? хотя и на 110 можно отстроится....
31.01.2008, 05:53 | #15 | ||
Да - придумать производство такого бензина - стану тогда богатым.
А циклогексан какое октановое число имеет, знаю что оно больше 92, правда при морозе если не смешат ьс бензином то замерзает. У нас такой достать не трудно и дешево.
02.02.2008, 08:16 | #16 | ||
Arseniy...
03.02.2008, 14:24 | #17 | ||
Видел объяву на дроме по продаже этого бенза. Спустя два дня уже не нашел...
Хотел купить...
СВАП 2L-te на бенз | ИЛЬЯ (G) | Модификация и свап двигателя | 78 | 09.12.2015 14:11 |
HELP!!!! ЗАДЫХАЮСЬ...БЕНЗ В САЛОНЕ!!!!! | motor2386 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 24.08.2012 13:02 |
1G-EU Жрёт Бенз | Двигатель | 5 | 26.04.2009 07:21 |
