| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Подскажите можно ли проверить их работоспособность не снимая колес?
Если нет,то о методике проверки и далее о профилактике/замене? Спасибо. А вот еще вопрос.Сменил тормозные диски переднии.Есть биение при оттормаживании с большой скорости.На скорости меньше сотни его нет.Диск на биение прверяли после установки - вроде показатели были в норме.Где нужно копать? Или это возможно притирка колодк к диску?..но по времени уже должны были притерется..
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
Вот ты понимаешь.....я и диски свои точил и новые покупал (Кстати никому новые не нужны ???) все равно биение было. В итоге проточил родные прям на ступице.
А биение дисков я смотрел 0.03 мм было, при допустимом 0.05.
Toyota Avensis
max1985, Почитай http://www.mondeoclub.ru/phpBB2/viewtop ... b1d4692f47
Извини корпус фары не отправил пока, сегодня постораюсь.
Toyota Mark-II TourerV, 1993 г.-был
Honda Fit 4wd, 2004 г.-есть Турботойоту-хочу, но попозже |
Сергей_Самара_mark-2, =) хорошо =) И на письмо ответь если время будет про заслонку..
max1985, посмотри тему "КПД тормозов 50%" - ответ на твой вопрос
Vl, у меня с направляющими все нормально - все смазали и поменяли пыльники - они ходят отлично.Завтра буду зачищать сам ступицу - может быть в этом накосячили...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: Эх а сейчас пошел я ставить салонный фильтр пришедший с краснодара =) правда глаза слипаются с пива..
Спасибо форуму,нашел что стучит в передней подвеске,направляющие супорта.При нажатии на тормоз,стук исчезает.Подскажите,менять на контрактные или можно что нибуть сделать?
Эдвард,
Если стучат, значит разбиты посадочные места направляющих. Можно поменять только скобу, достаточно взять нормальную на разборе. И проверить сами направляющие. ИМХО |
Vl, Благадарю за ответ.
Эдвард, посмотри, есть ли на нижнем направляющем резиновое колечко и в каком оно состоянии... Если нет или оно дубовое, купи ремкомплект тормозов и поменяй. При нормальном его состоянии ничего стучать не должно.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Вот поднял темку..Коллеги,кто мне скажет какую роль вообще выполняют направляющие?Они как то двигаются,перемещаются в суппорте?
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
fugas
суппорт состоит из 2х частей так вот чтобы автомобиль тормозил одна часть двигается на встречу другой или на оборот по этим направляюшим тем самым колодки зажимаются и авто тормозит. ну в общем эти две части двигаются относительно друг друга по этим направляющим
Toyota Chaser GX-100- Был
Так..А если направляющие заклинили,то тормозов вообще не будет?Или будет только с той стороны где выходит поршень..Т.е.на 50%?
| Направляющие суппорта | sanya-yrik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 07.04.2015 09:11 |
| Смазываем направляющие суппортов! Диагностика тормозов. | IvanTD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 11.05.2012 19:53 |
| Скоба тормозного супорта, закисли направляющие | K E N T | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.07.2009 19:39 |
| Направляющие пер. тормозов Chaser Tourer V | AutoBog | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 05.11.2008 14:37 |
