Старый 29.01.2008, 09:01   #1
bg1 TC
bg1 вне форума
Аватар для bg1
ну а пробу сделать кто мешает ..
смешай в бутылёчке потряси посмотри..
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 12:58   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Сообщение от bg1
Визуально ничего не призодет,
Старый 29.01.2008, 13:03   #3
777
777 вне форума
Аватар для 777
Для меня это тоже очень актуальный вопрос. По букварю Т4, а на щупе Дэкстрон2, абсолютно разные жижи
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 05:49   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на одной из самых лучших сервисных станций нашего скромного города, слесаря и мастера однозначно говорят: "Лейте то что написано на щупе". Но добавляют "Не факт что щуп родной". А потом добавляют "если тойота - тайпТ4 в автомат плесните, если денег хватает то и CastrolTransmaxZ лучше"
Неоднозначно в общем. Из опыта - в 341ую коробку 93года выпуска с неизвестным прошлым залили тайпТ4 , вместо "непонятно чего", стало только лучше
Старый 30.01.2008, 06:55   #5
bg1 TC
bg1 вне форума
Аватар для bg1
Сообщение от AZhaK
Сообщение от bg1
не будет БББББ-УУУ-БУХХХ
если жижи не смешиваются сразу будет видно..
Сообщение от helix
bg1
а зажигалкой греть бутылку до "рабочей температуры"?
на плитку поставь если зажигалки нет...
Старый 30.01.2008, 18:44   #6
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
bg1
что именно будет видно?
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в.
Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в.
GAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 04:00   #7
Parchaga
Parchaga вне форума
Аватар для Parchaga
Лучше T-IV не заливай пригодится для следущей машины. Залей то что доктор прописал, что написано на щупе. Я тож неделю назад поменял масло путем слива и долива свежего, в принципе уложился в 1200 рубликов. Сливал несколько раз, т.к. сливается около двух литров. Короба A340E. Дексторн 2.
Parchaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 11:50   #8
Parchaga
Parchaga вне форума
Аватар для Parchaga
ДЕКСРОН III однозначно!
Старый 15.02.2008, 19:30   #9
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
helix
Когда-то я бодаля с форумчанами по поводу замены АТФ.
Я понял лишь одно, что у каждого есть свое мнение, которое кажется ему единственно верным.
Кстати, я тогда где-то вычитал принципиальные различия между T-4 и декстронами 2 и 3. Второй и третий декстроны работают на понижение трения между фрикционами, Т-4, наоборот, работает на повышение трения между фриками. Но так же существует таблица смешивания разных жиж, так вот в ней написано, что можно смешивать тип Т(который работает на понижение трения) с типом-4(который работает на повышение трения). Из этого я сделал для себя умозаключение, что покуй, что у тебя залито D-3 или T-4. Главное, что бы эта жижа была синтетикой.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 19:38   #10
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Кстати, в твоем случае, я бы залил Т-4, т.к. он у тебя уже есть
Только менял бы всю жижу целиком, а не частями, т.к. если у тебя залит декстрон 2, то его нельзя смешивать с T-4. И поменяй фильтр, т.к. промывать фильтр в коробке равносильно промывке фильтра в моторе
ИМХО
Старый 30.06.2008, 17:05   #11
Аватар для
По умолчанию
а что если менять простым сливом раза 3-4? сменил 2-3 литра, проехал метров 100, опять слил, залил 2-3 литра, и так пока чистое не побежит?
Старый 01.07.2008, 21:31   #12
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hertz
Нафига такой онанизм?
Да и вообще, нафига тему поднял?
Замерз, залил, запарился уже! athlon9 Двигатель 27 15.03.2010 07:35
залил свечи в мороз Aleksander Двигатель 124 05.02.2010 01:36
Залил х..й бенз и все... стало грусно Tim Техническое обслуживание и ремонт 13 16.09.2008 16:34
Купил Чайзер 100 ТурерV. Выложил фото пока как есть Tarantino x100 49 30.09.2007 06:53
