03.10.2005, 09:17 | #1 | ||
Добрый день, уважаемые!
Возник вопрос как прокинуть силовой кабель из моторного отсека в салон? Машина Марк2 100 кузов, кабель сечением 10-16 мм с мизинец примерно. Беглый осмотр ничего не дал, все провода уходят куда-то в крыло. Кто как делал? Ткните носом: "Туда!", лучше с фоткой. |
03.10.2005, 18:44 | #2 | ||
velocity, Есть там дырка. Если смотреть из моторного отсека, то она ниже вакуумника и ближе к середине. у меня от туда торчит провод на сигналку. Дыра диаметром 30мм. В салоне она над педалью ножника.
04.10.2005, 01:14 | #3 | ||
MMM, спасибо, посмотрю.
06.10.2005, 06:43 | #4 | ||
У меня вот так проведено. Силовые провода по левому борту, аккустические по правому.
Toyota Land Cruiser 80 VX
06.10.2005, 07:08 | #5 | ||
velocity, смотри в других темах этого раздела. Писал где то недавно
супра 80 - 2JZ MT атмо
30.12.2005, 11:31 | #6 | ||
Devr, 90 кузов?
30.12.2005, 11:43 | #7 | ||
Да. Но не думаю что в 100-м провода как-то сильно иначе в салон протягивают
10.01.2006, 07:32 | #8 | ||
Devr, почему не засунул провод внутрь гофры резиновой?
шесть по 0.5
10.01.2006, 12:31 | #9 | ||
Hel S., я просунул. правда от усердия чуть порвалась она, заклеил все позже намертво черной изолентой. Далее в салоне под коврик и в порог до самого багажника
22.01.2006, 06:59 | #10 | ||
а я блин разхерачил дырищу над педалью газа блин, а тут оказывается можно было обойтись малой кровью. Провод пустил под порог, потом за заднее сиденье и в багажник, провод правда 70кв наверное в стандартное отверстие не влез.
, межблочные вдоль тонеля карданного.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
27.01.2006, 20:09 | #11 | ||
По левой сторне есть резинка где заводится жгут родных проводов (за печкой)
там и следует заводить силовой кабель |
ЕКБ Продам кузов Х90 Марк2. без дтп. | FOX96 | Продам | 11 | 18.05.2013 09:49 |
Кузов Марк2, Чайзер, Креста 100 | Black mamba | x100 | 0 | 19.02.2013 11:49 |
[Нужна помощь] Силовой кабель к усилку в Mark2 JZX90 | ZomBye | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 10.08.2011 10:53 |
Марк2 110 кузов в тюнинге | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 14.06.2007 06:39 | |
хрусталь на марк2 в 90 кузов? | Электрооборудование кузова | 4 | 07.11.2005 04:32 |
