31.01.2008, 11:20 | #1 | ||
Интересно, чем именно отличаются крепления движка для 1G и 1JZ,2JZ?
Я думаю, что для того что бы 1 или 2 джей встал на место 1Г нужно поменять саму балку на которую крепятся подушки на джейзетовскую, но вопрос в том встанет ли она на штатное место? И если встанет, то 2JZ-GTE поместится нормально те он к коробке нормально потом прицепится?
31.01.2008, 15:00 | #2 | ||
Voodooq
так коробки не разные разве? ставь если что 2джейзет, в этом хоть смысл есть |
31.01.2008, 18:37 | #3 | ||
Mopar Pete
R154!!!!!!!! Похоже ты один еще не в курсе дела.
01.02.2008, 16:54 | #4 | ||
в 90-100 марке-чайнике одинаковые балки...
да и востальных тоже, но с подушками могут траблы быть
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
01.02.2008, 20:19 | #5 | ||
Good
Я не 90 и 100 сравниваю, а GX и JZX. Мне поидее интересно как 2джейзет ТТ встанет на GX81. Просто 81е кузова 88-92гв с двиглом 1jz давольно редкая вещь (но на них и с креплениями не надо запариваться) вот я и запариваюсь на счет того как креплиния под 1G переделать в крепления под 2JZ.
01.02.2008, 20:32 | #6 | ||
ты зачем спрашиваешь? экзиста нет чтоли?
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
01.02.2008, 20:47 | #7 | ||
Stormbringer
Нету эскиза. Спрашиваю потому что переделывать собираюсь 81й марк в 81й марк с 2JZ-GTE TT. Машина те сам кузов куда все будет ставиться сейчас ищется, рассматриваются 2 варианта JZX81-без переделки креплений и GX81-не знаю как крепы переделать ваще.... Вот и спрашиваю.
01.02.2008, 21:13 | #8 | ||
helix
О да!!!! это было бы замечательно! 1)Нужно сравнить расстояние между точками крепления подрамника к кузову 2)И как бы это сказать? Расположение подрамника на продольной оси кузова. Короче взаимо заменяемы ли они и если да, то реально ли воткнуть на место 1Г 2джей твин турбо, что бы он к коробке подошел нормально. Заранее спасибо!!!
01.02.2008, 21:58 | #9 | ||
helix
А что у вас в гаражных кооперативах железных эстокад не осталось? У нас почти в каждом кооперативе есть... Если сторож пьяный спит то на халяву заезжай, а если трезвый 20 р, если с похмелья 50р )))
01.02.2008, 22:18 | #10 | ||
Хреново вам.
У тебя МКПП или АКПП? Если АКПП, то посмотьри плз есть ли у тебя отверстие для педали сцепления его из капота хорошо видно слева от движка должна заглушка стоять. Я сейчас по сайту http://toyota.japancats.ru/ шарюсь так там написано, чо механик в стоке на JZX кузовах не бывает.
03.02.2008, 00:36 | #11 | ||
helix
Ага я вот тоже логику японцев не пойму. Главна джезики еще такие интересные были, твинтурбовые, там сам Бог велел хоть одну комплектуху с МКПП сделать, так ведь нет! Нате русские люди еби**сь как хотите ))) Че ты еще не замерял? Может визуально можно будет заценить? Сфоткать с одного ракурса днище обоих машин, да и посмотреть. Наверное мона и без подъемника оботись тогда.
03.02.2008, 17:18 | #12 | ||
А сфотать без подъемника не реально? еще может у кого в гараже яма есть?
03.02.2008, 22:45 | #13 | ||
helix
Я думаю, что там не сильно много мест куда можно подрамник прикрутить. Хочется надеяться, что GX и JZX только подрамником и отличаются, если даже подрамники стоят в разных местах, то есть точки крепления для другого. На JZX81 МКПП, например, никогда не ставилась, а дырка под выжимной есть. Может и с крепами та же история? Тогда думаю фотки должны многое прояснить.
03.02.2008, 23:06 | #14 | ||
helix
Во в правильном направлении мыслишь! Я про то и говорю, что если дырок бедт пара, то подрамники взаимо заменяемы, а если есть свободные значит он просто прикручивается в другое место, а старый снимается нах.
03.02.2008, 23:58 | #15 | ||
helix
Да на это то мне ваще пох. Подрамник это ведь как я понял такая балка которая к кузову прикручивается? Так ее можно на разборке легко купить.
04.02.2008, 04:30 | #16 | ||
какие в попу эскизы, человек ты зачем так тупишь ЭКЗИСТ(EXIST.RU) мля!!
находим GX80 оригинальный номер подрамника 51206-22110 спеки GX81,MX83;JZX81..GD,GDG на турбовом другой подрамник, но это все лирика к двигателю не имеющая отношения т.к. форма поддона и места креплений у турбо/нетурбо не отличаются считаю вопрос раскрытым полностью.
04.02.2008, 22:44 | #17 | ||
Stormbringer
Бывает))) Я совсем запарился уже. Читаю бегло, что бы только основную суть уловить и иногда получается такая фигня. Я про картинки подумал из каталогов вот мне и приглючилимь эти эскизы))) Спасибо большое за помощь.
05.02.2008, 06:14 | #18 | ||
ps: любой мотор встанет без особых проблем, - это раз.... максимум переварить крепоения подушек....
а во вторых: я тебе и говори между GX и JZX... что на 90м и 100м они одинаковые
RX8 процесс. |
06.02.2008, 03:05 | #19 | ||
Stormbringer
Формы поддона разные |
07.02.2008, 07:37 | #20 | ||
на 1jz-ge и gte? и чем же, дыркой на слив масла?
Отличия кос 1JZ-GE и 1JZ-GTE | RPoison | Электрооборудование кузова | 22 | 08.12.2015 08:14 |
отличия HKS F-CON V Pro HKS F-CON iS | Chegan | Модификация электрооборудования | 63 | 14.07.2014 15:39 |
отличия 1g-ge и 1g-geu | creSTAAR | Двигатель | 0 | 29.10.2012 09:00 |
нужна геометрия креплений задней балки на 90 марк | rump | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 18.11.2010 07:49 |
В чем отличия двигателя 1JZ-GE 1999 г.в. от 1997 г.в. | Tolian | Двигатель | 10 | 14.12.2009 14:22 |
