01.02.2008, 12:53 | #1 | ||
Как узнать или расчитать объем головки блока 1JZ-GE и объем поршня для этого же мотора?
Мужики, выручайте, очень надо!!!
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
01.02.2008, 16:35 | #2 | ||
смотришь в птс, выписы аешь точный объем двигателя, до кубика. делишь на 6, получается объемцилиндра от нмт до вмт.
а вот объем камеры сгорания рассчитать сложнее. можно измерить: ставишь цилиндр в ВМТ, наливаешь жидкость в него (керосин, соляру или масло, например). потом откачиваешь шприцем и измеряешь объем жижи. как-то так. нафиг это нужно - если не секрет? |
01.02.2008, 16:48 | #3 | ||
архимед рулит....
01.02.2008, 19:04 | #4 | |||
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
01.02.2008, 19:37 | #5 | |||
Блин! Опять одни вопросы вместо ответов.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: Цитата:
01.02.2008, 21:16 | #6 | ||
объем поршней, говоришь... представляешь как он выглядит? сам прикинь на досуге формулу для рассчета такой сложной фигуры.
если очень надо - опять же Архимед - погружай поршень в банку с жидкостью и считай вытесненный объем. |
02.02.2008, 10:11 | #7 | ||
x- начальный объем
dV - 2.49л - изменение обема. Обем изменяется 10.5:1 вроде можно вычислить.
02.02.2008, 11:44 | #8 | |||
возьми поршень в магазине или на разборе
02.02.2008, 12:17 | #9 | |||
Еще забыт объем ГОЛОВКИ! Для неё ведь ванночку искать придется...
R35
02.02.2008, 14:07 | #10 | ||
по-моему, афтар собирает бонбу : ))
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: Стасыч тебе нужно знать объем груза для транспортировки, что ли? Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: Kos правильно говорит, возьми поршень в магазе, да измерь диаметр и высоту. А головку можно обмерить прямо на двигателе. |
03.02.2008, 16:02 | #11 | ||
[quote=серый][quote="Стасыч":1qxehcbw]Как узнать или расчитать объем головки блока 1JZ-GE и объем поршня для этого же мотора?
Мужики, выручайте, очень надо!!![/quote] Если не секрет тебе это зачем?[/quote:1qxehcbw] Хочу турбировать 1JZ-GE. Пообщался с человеком, который это уже делал неоднократно - [url="http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=22504"]http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=22504[/url] . Собирался уже заказывать все необходимые ништяки, но он сказал: "перед тем как что-либо заказывать по хорошему надо высчитать объем твоей головки или обьем твоего поршня... поищи в интернете... там частенько встречаются... а я тебе помогу рассчитать что нужно поменять чтобы получить нужную с.ж.".
03.02.2008, 16:18 | #12 | ||
Для "... с человеком, который это уже делал неоднократно..." странный запрос по высчитыванию объема при известном двигателе...
03.02.2008, 16:21 | #13 | ||
еси он делал это неоднкратно.. и это объем нужен для рассчета, то почему у него нет этих данных?
03.02.2008, 16:33 | #14 | ||
Наверно поршня лют нестандартные и каждый раз новой формы.... либо двигатель пойдет на тренировку по тюнингу....
03.02.2008, 17:39 | #15 | |||
05.02.2008, 00:42 | #16 | ||
Стасыч
извини конечно...нахера тебе такой гемор? не проще продать атмо и купить турбо? ...я тоже так хотел со своим Марком сделать, но после того как прикинул все За и Против и примерную стоимость проекта,а так же возможные "подводные камни" ..сразу от этой идеи отказался. хотя если интересен сам процесс.... и все же непонимаю,можно взять сток-турбу и ее уже и тюнить. дышевле и качественнее будыт 8)
fuck fuel economy
3л turbo |
05.02.2008, 14:03 | #17 | ||
я собственно не понял что подразумевается под "объём поршня" и "объём головки блока" ... херь какая том ))
рабочий объём понятно ... объём камеры сгорания ... их степени сжатия понятно ... а это херь какая то )) |
05.02.2008, 22:49 | #18 | |||
как там...тело впертое в воду-выпирает из воды силой выпертой воды!?
fuck fuel economy
3л turbo |
Есть ли такие чисто японские диски? Если да, то какие? | KЯAM | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.06.2010 19:09 |
Реально ли юридически чисто оформить замену 1JZ-GE на 2JZ-GE | kvone | Правовые вопросы | 0 | 07.06.2010 09:06 |
Свечи купил чисто японские...сам не верю | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 45 | 29.07.2007 16:02 |
