Подскажите для чего нужна емкость и где ее включать в схему перед усилителем или после. И на что ее лучше ставить, на саб или колонки или на все вместе
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
Парралельно проводу питания идущему к усилителям
супра 80 - 2JZ MT атмо
Нужна чтоб сглаживать падение напряжения, которое возникает когда работают усилители на пике мощности. Образно говоря ты включаешь любимый диск с бассами, усилитель пытается выдать на аккустику этот басс, для чего резко потребляет ток из сети авто. Напряжение в сети проседает, усилитель обламывается и звук портится.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Кондер еще несет полезную функцию стабилизатора потребляемого тока для аккумулятора. Если мощные усилы и соответствующие динамические головки, есть опасность для акк батареи, что из-за циклически повторяющихся резких пиковых перегрузок произойдет выпадание активной массы из свинцовой решетки, что приведет сначала к снижению емкости акк, а затем к полному выходу ее из строя
Звук меняется ))
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
но стоит гелеввый аккум очень хорошо...
helix, а ты участник db drag-а ? Зачем тебе иначе батарейка такая применимо к звуку.
Devr, применительно к звуку на достаточно мощной системе при прослушивании динамичной музыки с большим количеством баса ставить надо и гелевую батарейку и конденсатор и усиленный генератор (либо дополнительный генератор специально под музыку).
Объясню, для чего нужен весь етот бутерброд: конденсатор нужен затем, что никакой аккумулятор просто не может отдать большое количество энергии за малое время. Гелевый аккумулятор может отдавать единовременно ток больший, чем обычный аккумулятор. Следовательно он может быстрее восстановить заряд конденсатора (чем сильнее разряжен конденсатор, тем больший ток он потребляет при зарядке). Ну а с усиленным (или дополнительным) генератором и так всё ясно. ЗЫ: Вся эта каша нужна будет только в том случае, если система сможет суммарно выдать единовременно киловатт или более. При меньшей мощности установки достаточно будет установить только конденсатор из рассчёта 100000мкф на 100 ватт рассчётной (потребляемой !!!) мощности.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Емкость топливного бака | Buzz | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 13.01.2009 02:33 |
Мощность генератора и емкость аккумулятора | djekptr | Электрооборудование кузова | 12 | 30.11.2005 08:11 |
Емкость АКБ | Электрооборудование кузова | 5 | 08.06.2005 11:06 |
