02.02.2008, 07:20 | #1 | ||
В очередной раз Всем привет!
Постоянно читаю темы форума о том,сколько у кого кушает авто.Пару раз сам пытался писать и разбираться....НО..ни как не получается( а теперь собственно СИТУАЦИЯ: Chaser 1g-fe 2000год,в России в моих руках,местожительство-г.Новосибирск,бенз тока 92 на одной заправке на которой льюсь уже 6 лет. РАСХОД 18-20,собственно зимой менее 18 литров расхода не было( по городу.Изначально хочу отложить тему про расход на трассе и тому подобное.РЫВКИ при переключение с 1 на 2 передачу на маленькой скорости при постоянном движение(при чем,даже не рывки а удары или даже толчки) Как все начаналось:1)Ремонт шаровых 2)замена резины и дисков с 215/45/17 на 205/60/16.Резина шипы goodyear ug500 3)проверка тормозной системы 4)развал 5)Замена жидкостей АКПП и прочего 6)Чистка форсунок жидкостью,замена свечей denso,топл. фильтра 7)соответственно диагностика на ДВУХ автосервмсах-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫ Нашел в одном отзыве о марке с таким же 1G,такие же симптомы.как выяснил хозяин проблема рывков и толчков заключалась в датчике положения дроссельной заслонки.Решил пойти на отчаинные меры и тоже поменять данную деталь..заменил...прошло 3 месяца и вроде бы даннная проблема больше не возникала.Правда есть сомнения в правильности установки данной детали.если кто знает подскажите!!! Может ли неправлильно выставленный датчик положения дрос заслонки влиять на расход? КТО смог победить расход на 1G-FE дайте плиз СОВЕТЫ! |
02.02.2008, 10:32 | #2 | ||
может быть банально лямбда?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
02.02.2008, 15:10 | #3 | ||
Ну еслиб была лямба наёпнутая то диагностика бы показала
Но всё же её можно мохнуть )) Тока не на всякие от ведер на оригинальную нормальную лямду )) Она может показывать что она работает )) Но серавно нетак ) Это как колесо от машины оно лысое но оно едет серавно )) Резина у тебя широкая для двухи ) Темболее зима ) Датчик дросельной заслонки выставляетсо не на глаз ) А спомощью вообщем в сто заедь выставят тебе его )) У меня кушает от 22 литров и более )) Я уже привык ) Тоже всё работает )) Лямда оригинал ) Всё прощищено поменно )) Вот и думай Я привык уже ))) Самое интересное по трасе расход от 7 до 9,5 литров )) Вот такие вот дела
"ПешехоД"
02.02.2008, 15:45 | #4 | ||
А у меня зимой расход даже упал ( теплый гараж не грею ) летом тапок в пол постоянно а зимой 2000 оборотов максимум
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
03.02.2008, 01:20 | #5 | ||
Автомобиль 2000года скорее всего лямда живая )
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: А где вы заправляетесь ??? Я вот хочу заправочку махнуть ) Щас заправляюсь на Беркут ) На иподромке ) Ну бывает в новосибирскнефтепродукт ) Хочу на лукойле попробовать
"ПешехоД"
03.02.2008, 05:33 | #6 | ||
Заправляюсь Я на "трансервисе"...
Датчик положения дроссельной заслонки не на одном СТО не смогли правильно установить...даже объяснить не смогли как правильно устанавливать на этот двигатель(( Заметил небольшую детонацию на холостом ходу... чем дальше в лес,тем больше дров...... |
03.02.2008, 08:42 | #7 | ||
Ну я знаю сТО шных супер мастеров
Ну я сам неставил его мне ставил спец один ) Он шарит в этом деле ) Там сопротивление мерить надо и ставить ) Есть книжка на марк продаёсо там всё про это написано ) Ты думаешь из за этого датчика расход такой Заеть на нормальную сто ошку )
"ПешехоД"
03.02.2008, 15:19 | #8 | ||
Можно пример нормальной?
я был у хороших специалистов в своем роде...но как выясняется диагностика -это выброс денег на ветер! Второй день езжю на марке друга..такой двигатель и кузов...расход 13 литров..специально замерил,до полного бака (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((( |
05.02.2008, 15:58 | #9 | ||
С чего ты взял что у тебя датчик поставлен неправильно
Может его правильно поставии
"ПешехоД"
06.02.2008, 12:30 | #10 | ||
Вчера замерил расход..16,5 литров получилось...но это почти без прогревов и остановок...
2КЛИМ- потому что идет детонация двигателя. у одного знакомого такой же чайник 11-12 литров ест по-городу.при чем ездит он по центру в пробках((( |
06.02.2008, 15:14 | #11 | ||
GT
Да я знаю ) Я тебя понял У моего кориша тоже марк как у меня 2.5 кушает 13 14 летом ) Ау меня 18 20 ) Всё у меня поменено и прочищено ) всё работает ) Вот я тебе и говорю Я немогу его победить ) Хочу заправочку поменять _ Может поможет Дитанация не из за его ) Я те говорю ) Подухи смори ) Там 10 мин поменять _ У меня тоже была детонация ) Всё было у меня исправно ))) Но я кое чего сделал ) Долго писать )) Где то я писал )) У меня почти нестало её Хочешь сказать именно детонация двигателя ??? Или в салоне ?? Вот у меня была детонация ) А двиг вообще несока недитонировал ) Вообщем скока я нелазил везде ) Нечего я несмог сделать с расходом )) Но я ещё несдался 8) в поиске посмотри эту тема уже много раз развевали ) Везде одно и тоже ))) Может у теюя чего получитсо ) Поделишся сменю заправу отпишусь 8)
"ПешехоД"
07.02.2008, 03:51 | #12 | ||
Ага..давай..
подушки целы...а детонирует именно двигатель.разобраться все-таки стоит...главное мастера найти нормального)) |
07.02.2008, 08:42 | #13 | ||
если расход велик (бенза много льётся) то детонация на холостом от чего ? )) мож это и не детонация вовсе ????
или у тебя камеры засраны по самое нехочу ... надо бы компрессию поменить ... чего ж не сделали то когда свечи меняли... Вообще такой расход обычно у тех, кто любит салон прогревать до 40 градусов а потом ехать... кроме того, условия движения... средняя скорость <=20 км сильно повышает расход. Недоливы... я надеюсь ты заправляешься большими порциями ? Пробег то как изменяешь??? Залил 2 литра проехал по одиметру 10 км ... до лампы расход = 20 литроФ? погрешность от колёс считаешь? Выкат проверял? Мож ручник клинит или ступичный люфтит и тормозит.ю Проблема в ходовой трансмисси или всё таки в моторе ? Вариантов много, ты системно выпиши на бумажку что может быть.. а потом проверяй и вычёркивай... Лябда умрёт и не заменишь ... комп тока обрывы imho выявляет ... Но лябда используется на стабильных нагрузках... на переходных работа без лябды идёт ... Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Для начала я бы узнал какой расход на трассе ... для примера на 90 и 120 км/ч ... если более менее нормальный ... то проблема в условиях эксплуатации ... ..например греть нетурбовый двигатель надо секунд 30-60 ... больше - бензин на ветер ... |
07.02.2008, 10:03 | #14 | ||
GT
Тоже страдал таким расходом, поменял вот что: крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода и поменял лямда датчик (его замена значительно снизила расход). Счас примерный расход такой на 40л проезжаю от 270-300км. в принципе очень доволен. С покупкой запчастей могу помоч если ты с Новосиба. Стучи в асю.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
07.02.2008, 14:36 | #15 | ||
zoolooz
Я тоже делал что и ты ) Кроме трамблёра ) Вроде всё ок ) сервно жрёт сволочь
"ПешехоД"
07.02.2008, 15:39 | #16 | ||
2 zoolooz
А с крышкой трамблера чтоу тебя было?подскажи если не сложно,что стоит лямбда? 2 bg1 Может и не детонация...хотя... Расход замеряю заправкой "до полного"...заливаю постоянно по 30-40 литров.С тормазами вроде все ок.на нейтрали вроде не притормаживает. когда форсунки мыли мастер удивлен был,что так долго литр смеси вввырабатывался(1 час 17 инут) |
07.02.2008, 15:44 | #17 | ||
GT
Если интересует замена лямды ) Могу дать номер мужичка ) Он занимаетсо тока лямдами )
"ПешехоД"
08.02.2008, 03:41 | #18 | ||
2 клим
давай в личку |
08.02.2008, 04:51 | #19 | ||
Клим
странно конечно, мне это очень помогло. особенно лямда датчик, сильно расход снизился с его заменой.
08.02.2008, 12:58 | #20 | ||
2 zoolooz
ну видимо он у тебя совсем в негодность пришел. НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ! |
еще одна чудо волга, на турбе с марка! | roomzes | Модификация и свап двигателя | 25 | 19.06.2008 13:20 |
Боянистая тема про расход топлива 1JZ | -Evgen- | Двигатель | 28 | 04.06.2007 06:55 |
Странности системы охлаждения - или мастеров??? (Tourer V) | Двигатель | 4 | 17.11.2005 09:55 |
