04.02.2008, 06:36 | #1 | ||
Cобственно Помогите!
Заипали сопли, как это сделать, и не сбить зажигание, вообщем не навредить самодеятельностью
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
04.02.2008, 06:52 | #2 | ||
Как поменять сальник трамблёра и несбить зажигание найдёшь в поиске.
04.02.2008, 07:21 | #3 | ||
NFEHTHD
Сначало поставь метки, прежде чем снять трамблер, а потом сними и поменяй сальник. Помоему ничего сложного в этом нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
04.02.2008, 07:47 | #4 | ||
Фенкс!
05.02.2008, 05:31 | #5 | ||
Крышку сними,поставь метку положения бегунка,затем вытащи бегунок поменяй уплотнительное кольцо и попорядку все назад.
MarkII GX90'96
05.02.2008, 05:36 | #6 | ||
опа опа - а хде это уплотнительно кольцо? крышку трамблера менять не обязательно?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
05.02.2008, 05:44 | #7 | ||
TypeLLkuu'
и тебе тож спа сиб! На вых. заморочусь!
05.02.2008, 05:46 | #8 | ||
Да там делов на 15 мин в смысле кольца а вот сальник хрен знает как вытаскивать у нас не фига не получилось
05.02.2008, 05:53 | #9 | ||
Ruslan
А какой № сальника? Чтоб разобравши не искать нах, где его купить
05.02.2008, 06:31 | #10 | ||
NFEHTHD
Ты сначало кольцо поменяй. У меня проблема устранилась заменой кольца. Больше ничего не менял - пока вроде сухо
IR-V
06.02.2008, 05:49 | #11 | ||
Да там хватит колечко заменить задубело просто
MarkII GX90'96
Помогите устранить проблему 1g-fe beams | megamen | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 14.12.2011 18:44 |
негорят КЛЫКИ ! причины и как устранить подскажите ??!! | ПСИХ | Электрооборудование кузова | 9 | 04.02.2009 08:11 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
Подскажите пошла течь!!!! | swat2mva | Кондиционер, отопление и вентиляция | 29 | 09.08.2007 20:30 |
ГБЦ-ТЕЧЬ | Двигатель | 0 | 22.03.2007 13:59 |
