04.02.2008, 07:16 | #1 | ||
Уважаемые форумчане, поздравьте с присоединением.
Сразу хотелось бы попросить консультации у более опытных владельцев аппаратов (mark II 115, 2,5л), поскольку взял только что и до этого на них никогда не пытался ездить. Подскажите пожалуйста, насколько у них возврат в "ноль" выражен? Подозреваю, что у меня слегка "не того", поскольку по ощущениям после цефиры (2 года откатался) и руль тугой и назад практически не возвращается. Машина аукционная, фирма вроде надежная, но чувство такое, что рейка перетянута. Если есть возможность, подскажите, что вообще может быть, Ну тугой - ладно, но возврат то должен быть. Заранее огромное спасибо. |
04.02.2008, 08:59 | #2 | ||
Цефиро то помоему переднеприводная а марк заднеприводный отсюда и другие реакции рулевого
Toyota Chaser GX-100- Был
04.02.2008, 10:19 | #3 | ||
Сядь с жигулей на "девятку" и всё поймёшь.У переднего привода более чёткое "нуление".
На малой скорости приходится ручками возвращать.Ну а на скорости должен сам. |
04.02.2008, 10:28 | #4 | ||
Я ж и говорю, что на заднем приводе никогда не ездил, т.е. это нормально, когда на необльших скоростях руль так и остается в повернутом положении? Просто мне казалось, что это не отпривода вообще зависит, а от настройки передних колес, смещение осей там при повороте и т.д.
04.02.2008, 13:52 | #5 | ||
Должен возвращаться, хоть и не так отчетливо как на переднем. Руль не туже чем на переднеприводном авто.
См. рулевой кардан, потом рейку. А там видно будет.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
04.02.2008, 19:25 | #6 | ||
Вообще, на 4вд руль не особо информативен, так что у тебя все ок.
06.02.2008, 08:27 | #7 | ||
если скорость есть он скоростью возвращает ..
т.е. силы центростремительные и центробежные прилагаются так ... что бы руль обратно влекло. на пп этой силой является силда тяги т.е. чем сильнее даёшь гари тем сильнее возврат ... Добавлено спустя 18 часов 35 минут 11 секунд: в общем "углы наклона шкворня" ... "плечо обкатки" и в яндекс с гуглом ... |
10.02.2008, 02:09 | #8 | ||
на реактивное усилие влияет такой показатель, как кастер. вы когда катите тележку в супермаркете - колесики катятся за осью своего поворота, поэтому они всегда после поворота встаю прямо. примерно так же действует механизм реактивного усилия на руле.
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 59 минут 3 секунды: поездил я короче, блин, у мну и на низких скоростях прекрасно руль возвращается в ноль |
11.02.2008, 09:44 | #9 | ||
наверно они у тебя от тележки из супермаркета
11.02.2008, 13:15 | #10 | ||
bg1
ты сам понял что херню сказал или нет? |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
