04.02.2008, 09:09 | #1 | ||
Всем привет ! Вчера снимал сиденья задние дай думая сниму бензонасос посмотрю можчё почистить снял круглую железку открутил бензопровод думал сейчас бенз. польется а там сухо! попутный вопрос должно быть давление там или чтото сломано? начал дальше откручивать болты чтоб вынуть бензнасос так и не выташил крутл вертел во что то упирается так и не выташил, подскажите можкто вытаскивал?
04.02.2008, 10:10 | #2 | ||
дёмик ну так если машина долго постояла,то давление до нуля упало(рифма).
Всё вытаскивается номально.Вращая и поворачивая тянешь потянешь... |
04.02.2008, 10:28 | #3 | ||
Вчера пол дня крутил вертел вытаскивал во чтото упирается так и не выташл как япы его засунули.
04.02.2008, 11:48 | #4 | ||
Легко и непринужденно вынимается. Сначала поставь его в исходное положение, после аккуратно вынимай.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
05.02.2008, 13:28 | #5 | ||
Ты вынемай не бойся. Я тоже когда смотрел сетку на насосе парился как вытащить. А потом поднял его , наклонил вниз и все. Там просто фильтр упирается, он там в виде крючка,ты им и цепляешь. Смелее нужно быть.
Япошки в Западной Сибири
05.02.2008, 14:06 | #6 | ||
на экзисти картинки смотри ..
всё там заипись вытаскивается ... откручитьва то ничего не надо ... на gx90 болтики по периметру лючка и защёлки с трубопроволов ... и на "ноге" насосик с сеткой .. мож ты не через тот люк лезишь??? |
05.02.2008, 14:07 | #7 | ||
ТЫ не через горловину бака тянешь?
GX105 1G-FE BEAMS
Как снять 1G-FE | StasKS | Двигатель | 30 | 08.07.2012 19:34 |
Как снять? | k0mar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.11.2007 16:23 |
как снять | Алекс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 29.11.2005 11:45 |
