04.10.2005, 14:17 | #1 | ||
Коробка рычит так как буд-то бы глушак продырявили. причем на N и P не рычит, хоть 5000 дай, а на передачах рычит, когда выше 2000 оборотов. Поднимал на подъемнике, звук/выбрация идет из самой передней части КПП. Что это за напасть, страшновать, коробка новая стоит 1200$ минимум.
04.10.2005, 17:40 | #2 | ||
Ну и цены у вас на АКПП, офигеть. 300$ красная цена. А рычит скорее всего глушак. Тем более в передней части АКПП нечему рычать.
05.10.2005, 06:10 | #3 | ||
Да нет нифига не глушак, машина ведь не орет на P когда газуешь.
Звук идет из места содинения АКПП и движка, со стороны КПП |
05.10.2005, 08:02 | #4 | ||
У меня тоже рычала АКПП (?) ... до вчерашнего дня думал, что глушитель, но на ХХ еще какое-то шелестение (или подвывание) было. И именно в передней части АКПП со стороны глушителя. Звук (шелестение), кстати, стал сильнее, когда слил 1 литр Dexrona. А вчера АКПП у меня сломалась. Двиг. стал поднимать обороты до 5-6 тыс. при утапливании. Переключения режимов стали более 3-х секунд, а то и вообще не переключаются пока не дам газу. Короче на 90% это падение давления в АКПП. Вероятно из-за сломавшейся помпы. У кого было что-нибудь подобное? Отзовитесь?
05.10.2005, 10:51 | #5 | ||
Сними поддон АКПП , промой фильтр, сделай полную замену АТФ. Дальше смотри по результатам.
Переключение на 4 на больших оборотах | Ciro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.02.2012 12:25 |
Провалы в оборотах | Gon6'1k | Двигатель | 2 | 05.11.2011 11:26 |
Не едит на средних оборотах | TOURER99 | Двигатель | 3 | 20.09.2010 16:10 |
Вибрация на оборотах 1000 | aerra | Двигатель | 9 | 25.08.2010 08:38 |
Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT | Pahomich | Двигатель | 6 | 23.09.2008 23:40 |
