04.02.2008, 11:55 | #1 | ||
Всем привет. Chaser 2.5 AvanteG 4WD. У меня ситуация такая. Все было нормально , неделю назад началось. На холодную скорость (D, R) включалась секунд 10, потом километра 2 приходилось просто ползти со скоростью 20 км/ч, при оборотах 2500-3000, потому, что не переключала вообще. Потом начинала переключать, очень плавно, практически незаметно, но при резких ускорениях просто буксовала, обороты до 7000, а толку ноль. Еще какой то звук со стороны коробки, как будто моторчик жужит, зависит от оборотов двигателя, даже на холостом ходу на парковке и то слышно. Масло TypeIV, свежее, на щупе розовое, без запаха гари. Ездил на фирмовые СТО, разговаривал со знакомыми, все в один голос говорят надо снимать смотреть. Коробка A340H, 4WD, недешевая кстати , контрактные от 14 тыр. + поставить+масло. Я вычитал в букваре, что слишком низкое давление в основной магистрали, единственное на что я сам способен без посторонней помощи так это промыть фильтр. Убил на это часа 3 (не все прошло гладко от 1 винта отрвал голову , темпереатура -20 все таки) в остальном проблем небыло. Фильтр был забитый (мыл в бензине, кисточкой) , и еще из него выковыривал магнит (как то залез ведь он туда?) Собрал, залил масло, даже меньше чем было. Завел. Первый + никаких посторонних звуков со стороны коробки. Выезжаю из гаража задом, скидывает на нейтраль, доливаю масло. Утром -20 простояла ночь. Скорость включается за секунду. Коробка как будто новая , нигде ни тупит, ускорение отличное переключения очень мягкие и плавные. Никогда бы неподумал , что все это из за фильтра. Подскажите масло менять надо, или на этом поездить еще. У меня там все равно криминал, или я решил проблему? И еще вопрос. на скорости 70-80км гудит (по моему раздатка) или нераздатка? как с этим бороться? В чем там дело? На других полноприводных такой же гул, на Вистах например. Разговаривал с ними говорят негрей голову, гул только зимой, летом все тихо.
04.02.2008, 13:15 | #2 | ||
мда !!
Toyota Chaser GX-100- Был
04.02.2008, 18:20 | #3 | ||
..я не думаю, что ты кардинально решил проблему.
на СТО нормальное - пусть замену сделают всей жижи в АКПП, да и посмотрят чего ты помыл там - я б так сделал
05.02.2008, 00:03 | #4 | ||
- после промывки фильтра жижу залил ту же, которую сливал? Если ту же, то рекомендую подумать о замене
- в поддоне стружка была? Субъективно - грязно, чисто? За жидкостью рекомендую следить как за курсом доллара - и за уровнем, и за цветом. А гул от чего - секрет для многих, может быть подвесной, да проверять неохота |
05.02.2008, 03:46 | #5 | ||
Если ты снимал поддон, то нах масло-то не поменял. Масло в автомате играет решающую роль через него происходят все действия с переключениями. Для тогго чтобы проверить что с коробкой что-то не так,во-первых нужно заменить масло и фильтр, ну смотреть что дальше будет. Для того чтобы проверить уровень масла нужно чтобы коробка прогрелась до рабочей температуры. Порехаться км 15.
05.02.2008, 05:46 | #6 | |||
06.02.2008, 00:37 | #7 | ||
сейчас грязь из коробки удалена, лучше полную замену сделать
если "тупёж" вернётся - уже ясно где копать (вернее какой фильтр мыть) |
06.02.2008, 09:50 | #8 | ||
ну радует, что в поддоне небыло "бумажной" стружки, а только мелкая металлическая пыль, думаю что я первый кто за 10 лет промыл этот фильтр, а масло я обязательно поменяю как только время позволит, в выходные скорее всего
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды: ну радует, что в поддоне небыло "бумажной" стружки, а только мелкая металлическая пыль, думаю что я первый кто за 10 лет промыл этот фильтр, а масло я обязательно поменяю как только время позволит, в выходные скорее всего |
12.02.2008, 10:07 | #9 | ||||
Машина стоит в капитальном гараже, обычно где то -5 температура там, какой смысл греть АКПП?, никогда ни на одной машине проблем небыло. Я разобрался в своей проблеме . Дело было в фильтре. Написал эту тему, что бы люди с похожими проблемами могли попробывать элементарно промыть фильтр, и очень сильно удивиться, (в хорошем смысле) несмотя на "компетентное мнение" некоторых сервисов . например приехал на "Кэнси", хотел сделать полную замену масла с промывкой фильтра, мастер говорит, что полюбому ремонтировать нужно примено 15 тыр стоит, на масло даже смотреть нестал, никакую диагностику непредложил, отговорил в общем. Ну ладно, фильтр промыл сам, масло на другом СТО поменял только и всего. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Цитата:
Машина стоит в капитальном гараже, обычно где то -5 температура там, какой смысл греть АКПП?, никогда ни на одной машине проблем небыло. Я разобрался в своей проблеме . Дело было в фильтре. Написал эту тему, что бы люди с похожими проблемами могли попробывать элементарно промыть фильтр, и очень сильно удивиться, (в хорошем смысле) несмотя на "компетентное мнение" некоторых сервисов . например приехал на "Кэнси", хотел сделать полную замену масла с промывкой фильтра, мастер говорит, что полюбому ремонтировать нужно примено 15 тыр стоит, на масло даже смотреть нестал, никакую диагностику непредложил, отговорил в общем. Ну ладно, фильтр промыл сам, масло на другом СТО поменял только и всего. |
13.02.2008, 01:19 | #10 | ||
надо тож фильтр сменить, а то когда менял жижу - такое гавно вылилось - яб не поверил, что это из автомата . Видать сцуки с попонии не меняли жижу.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
14.02.2008, 10:14 | #11 | |||
Частенько забивает фильтр АКПП | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.11.2013 08:34 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
Фильтр-сетка в АКПП 1g-fe | TypeLLkuu' | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.09.2008 10:16 |
Непромытый фильтр АКПП - это причина? | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.01.2006 14:10 |
