05.02.2008, 09:07 | #1 | ||
Парни, мож кто делал???
Сделал хорошие габаритные огни на мощных 1Вт светодиодах, чтобы с ксеноном смотрелось хорошо. Все гуд, но теперь нужна обманка для лампы подсветки поворота. У меня одна лампа в габарите двухнитевая - для габарита 5Вт и для подсветки поворота - 21Вт (кажется). Так вот лампы двухнитевой теперь нет, вместо нее стоит светодиодный модулек (самодельный). Да и раньше этой подсветкой поворота не пользовался, т.к. ксенон в туманках, на них и езжу, а подсветка поворота горит только при включенном ближнем...... Короче, кто разбирался в этой системе проверки перегоревших ламп (просто когда лампа подсветки поворота перегорает или её там нет, как у меня - загорается индикатор неисправной лампы на панели, уже такое было как-то раз). Система следит за целостностью ламп только в тот момент когда они выключены??? Или всегда??? Просто если только, когда они выключены, то думаю вот такую обманку сделать, работать будет. Щаз рисунок нарисую.
Nissan Teana 230JM |
05.02.2008, 09:27 | #2 | ||
R.I.P.
Либо я чето недопонял, либо уже не помню, но
1. Система следит за целостностью ламп когда они включены. т.е. перегорел предположем габарит, дак лампа загорится только когда ты габариты включешь, а так будет молчать - это 100% 2. помоему на подсвет поворота равно как и на передние габариты индикация не задействована вообще но на 100% не уверен
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
05.02.2008, 09:35 | #3 | ||
НА 100-м только индикация неисправности задних СП, как на 90-х не знаю.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
05.02.2008, 09:38 | #4 | |||
MarkX GRX130
05.02.2008, 09:41 | #5 | ||
R.I.P.
Welder
значит я прав в обоих случаях Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: а на 11Х вообще убрали индикацию лампы чтоль такие надежные стали нах
05.02.2008, 09:50 | #6 | ||
Georgik Cresta
вывод - смотри стопы.
дваузет одинжизет |
05.02.2008, 09:53 | #7 | ||
Про вывод нихрена не понял к чему он.....)))
Ладно, сейчас как раз обед, пойду выну лампочку, да посмотрю - сработает индикация или нет. Потом отпишусь, а то мож просто заранее заморочился, а там ничего не надо.....
05.02.2008, 10:01 | #8 | ||
не сработает
05.02.2008, 11:01 | #9 | ||
Фуфф, всё, разобрался!!!! Спасибо всем за помощь!!!!
Пошел вынул лампочку (габарит-подсветка поворота) - завел (а то на панели лампа не гаснет) и при выключенных габаритах, фарах; и при включенных - "индикатор неисправной лампы" на панели не зажигается. Судя по всему он ("блок индикации неисправной лампы") на них (габариты-подсветка поворота) не завязан. Ура!!! Обманку делать не надо!!! Но, если кому в жизни пригодится - пользуйте. Всем спасибо.
05.02.2008, 12:48 | #10 | ||
странная ботва, с лампой работает, без нее нет. ну да ладно, главное разобрался.
дваузет одинжизет |
Результат поворота лампы головного света | Евгений С | Электрооборудование кузова | 5 | 16.04.2012 15:39 |
Подключение подсветки поворота | Aleks-xyz | Электрооборудование кузова | 0 | 23.05.2011 04:03 |
Лампы подсветки в солнцезащитных козырьках | kvone | Электрооборудование кузова | 13 | 27.10.2008 06:42 |
[Статья] Доработка подсветки поворота | Константи_н | Электрооборудование кузова | 0 | 12.11.2006 00:34 |
