05.02.2008, 14:27 | #1 | ||
Доброго время суток. Симптомы следующие:
1. С первого раза не заводится, если долго стоит. Глохнет потом ещё 2попытки и тачко завелась. На горячую заводится сразу. 2. Трясёт двигло на низких оборотах, как тока начинаю газовать, обороты гденить 1200- и выше - троение прекращается. Смотрел до этого трамблёр, на крышке была трещина, думал изза него троит. Поменял крышку на новую и высоковольтные провода(NGK). Хрен тама всё равно движка подтраивает. С чего начать диагностику и где бы? в Москве Заранее благодарен за ответ
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
05.02.2008, 18:06 | #2 | ||
а свечи????
05.02.2008, 18:56 | #3 | ||
crasher у меня один в один проблема, только я ещё и свечи поменял....ниче не помогает...
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
05.02.2008, 19:31 | #4 | ||
sidex
ты же вроде не все поменял?? или уже все?
05.02.2008, 20:34 | #5 | ||
нука нука))))) поподробнее))))
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен. |
05.02.2008, 21:03 | #6 | |||
Ну, по зажиганию то я все поменял...
06.02.2008, 03:28 | #7 | ||
Свечи нормуль. ХЗ мож там прочистить подачу топлива нада. Как будто топливо не попадает на холостых, а потом када газуешь напор бензина увеличивается и вроде как цилиндр работать начинает
Но не факт. Это тока предположения.
06.02.2008, 05:07 | #8 | |||||
Добавлено спустя 30 секунд: Цитата:
06.02.2008, 05:20 | #9 | ||||
crasher
И еще. "Долго стоит" это сколько? Пару часов или пару недель?
06.02.2008, 05:23 | #10 | ||
На катуху зажигания очень похоже.
Она меняться пробовала?
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
06.02.2008, 06:53 | #11 | ||
по поводу катушки мона поподробнее?
Phantom ты сказал "симптомы похожие"- всмысле похожие на что? по поводу стоит долго-бывает и неделя. но это изза того что часто в командировки летаю.=)
06.02.2008, 06:58 | #12 | ||
crasher
Симптомы похожие на снижение компрессии. При этом характерно пропадание тряски при повышении оборотов.
06.02.2008, 08:21 | #13 | ||
спс. буду мерить компрессию
06.02.2008, 08:38 | #14 | ||
Попробуй с донора какого-нибудь взять катушку зажигания. поставь и поездий , если ничего не измениться , то верни обратно.
если машин выздоровит, то отдай тэньгэ за катушку и катайся дальше. Про компрессию тоже тема.
Mark 1G-GE 1989.
06.02.2008, 12:55 | #15 | |||
crasher
06.02.2008, 13:43 | #16 | ||
Да не. Сразу начинает так тупить. Не взависимости от того стояла неделю или ночь. Мож залить в двиг очищающую химию.. мож просрётся
09.02.2008, 10:34 | #17 | ||
химию конечно можно залить,пусть там всё лишнее говнецо подсмоется.
Но лучше не поленись снять клапанную крышку,если увидиш такую кортину(показанную красной стрелкой)-клапан писец,завис. В моём случае у меня били зависшими три клапана,а один аж на 0.2мм.Заодно внутри клапанную крышку помоеш чтобы всякая кака в БЗД не летела. НЕ ТЯНИ С РЕГУЛИРОВКОЙ КЛАПАНОВ МОГУТ ПРОГОРЕТЬ!!!
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
13.02.2008, 00:57 | #18 | ||
КОРОЧЕ ПОМЕНЯЙ БЕГУНОК(РОТОР) В трамблере только ставь оригинал моно даже с разборки с какогонибудь 1G и проверь. У этих двиг болезнь бегунки.. Также как и у бемса катушки!!!!!
JZX 81 1JZ-GE MARK II
15.02.2008, 12:03 | #19 | ||
афтар, смотри высоковольтники, скорее всего их прошивает! мона их проверить следующим образом, включаешь магнитолу а именно радиво, заводишь машину и нажимешь отпустишь, нажмешь отпустишь педаль, если в динамиках появляется треск который привязан к педаи газа то высоковольтные провода гжде то шьет, выяснить какой именно тоже можно одним дедовским способом, в темное время суток или при загрытом гараже без света заводишь движку, и в тех местах где пробивает увидешь как искры бегают, мона руками поматцать провода что бы увидеть где шьет, хотя в таком варианте могет током джуть трахнуть.
попробуй, вдруг это они виноваты. у меня тоже такая херня была, она исчезла после замены высоковольтников.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
17.02.2008, 11:06 | #20 | ||
народ таже фигня была с наступлением холодов стала плохо заводится,поменял и переделал всё что можно.дохлый номер,мой тебе совет замерий компрессию на холодном двигле.если ниже 10 то пипец твоему движку,у меня вообще от 3 до 7 максимум.собираюсь покупать другой движок.
1JZ-GTE TT ТРОИТ!!!! | mark_jzx90_915 | Мой автомобиль | 1 | 30.09.2013 10:56 |
троит!!!!!!! | mark105 | Двигатель | 4 | 27.01.2013 14:18 |
троит | dimon | Двигатель | 2 | 20.10.2011 09:15 |
1G-fe. троит | Drag | Двигатель | 2 | 13.11.2010 20:41 |
Троит гад... | Кост_я | Двигатель | 5 | 15.12.2007 16:53 |
